"RESOLU" Piloter ma chaudiere Frisquet
Messagepar Drickce » 14 Jan 2019 23:07
Je dispose d’une chaudière Frisquet que je souhaiterai piloter en chauffage. A ce jour, elle est pilotée par un thermostat de la même marque sans fil. Je me suis renseigné et il n’existe pas de moyen sur »étagère » pour le faire.
J’ai un rfxcom, mais je ne suis pas persuadé que cela peut marcher... si quelqu’un l’a déjà fait, je veux bien des infos.
Je pense plutôt à piloter les 2 fils qui déclenchent la chaudière. Quand ils se touchent, le chauffage s’allume.
J’ai pensé à un fgs212 fibaro pour faire le boulot. Par contre il serait alimenter en 220 v, mais le courant qu’il pilotera sera lui en 12v. Je ne sais pas si cela marchera.
Avez vous des idées à me suggérer?
Cedric
Drickce
Re: Piloter ma chaudiere Frisquet
Messagepar xeos » 14 Jan 2019 23:29
Je pense que tu veux parler de la pompe de circulation c'est ca ?
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar Drickce » 15 Jan 2019 07:42
Hello
Non, je parle bien du declenchement de la chaudiere. Piloter uniquement le circulateur ne presente pas selon moi beaucoup d’intérêt.. mais peut etre que je me trompe
Cedric
Drickce
Messagepar ARTNOW » 15 Jan 2019 08:04
Bonjour , dans certain cas , il est possible de gérer en coupant le circulateur , pour cela il faut que la chaudière dispose d'un ballon tampon (voir sur internet ) mais on trouve cette configuration plutôt sur les grosses chaudières ou pompes à chaleur .
Il faut que tu identifie le contact sec qui déclenche la chauffe de ta chaudière actuellement , ou regarder sur le schéma de la chaudière si il existe des bornes dédiées à cet usage .
Sur ton thermostat actuel , il doit être possible d'identifier ce contact sec !
8-)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar xeos » 15 Jan 2019 09:32
On ne coupe pas la chaudière :o On coupe la pompe de circulation pour une question d'inertie
Ta chaudière doit avoir une consigne de chauffe qui doit être d'environ 50° et ton thermostat lui fait un ON/OFF sur la pompe de circulation.La chaudière s'arrête quand elle a atteint sa consigne et repart quand l'eau est a 40°.
Si tu coupe la chaudière, l'eau sera au rallumage trop froide pour chauffer ta maison rapidement et tu perd en consommation....
Tu doit avoir sur une borne de la chaudière la possibilité de mettre un thermostat filaire et c'est la que tu branche un thermostat pilotage
xeos
Messagepar Drickce » 16 Jan 2019 20:58
Justement non je nai pas de borne pour brancher un thermostat filaire. Ce modele ne fonctionne qu’en radio.
Ma question est donc de savoir si un fibaro alimenté en 220v peut piloter 2 fils en 12volt?
Drickce
Messagepar ARTNOW » 16 Jan 2019 22:56
Drickce a écrit:Justement non je nai pas de borne pour brancher un thermostat filaire. Ce modele ne fonctionne qu’en radio.
Attention , ce n'est pas aussi simple , ton thermostat actuel , est peut-être un thermostat de la marque de ta chaudière , il travaille surement dans ce cas avec un protocole propriétaire, ce qui veux dire que shunter deux fils ce n'est pas forcement la bonne solution , si tu veux des réponses précises , il faut nous donner des infos précises , photo du thermostat actuel , nombre de fils , référence du thermostat .
Pour te citer un exemple concret sur certaine chaudière , les thermostats son câblés en 3 fils :
Borne 1 alimentation -
Borne 2 Alimentation +
Borne 3 Information (Bus série sans fils)
Sur ce type de configuration , rien a faire avec un contact sec (Contact à fermeture) .
il y a même un risque élevé de destruction de la carte électronique de la chaudière !!!!!!
ARTNOW
Messagepar eedomusbox » 17 Jan 2019 15:12
Tu peux ajouter un thermostat netatmo
eedomusbox
Messagepar Drickce » 17 Jan 2019 15:38
voici quelques photos de ma chaudière, de mon thermostat et des fils qui sortent de mon recepteur situé dans ma chaudière...
Concernant Netnamo, il est pour moi impossible de le faire fonctionner, car il ne communiquerai pas avec ma chaudière... sauf si je me trompe!
Drickce
Messagepar eedomusbox » 17 Jan 2019 16:43
Pourquoi? j'ai bien connecté la mienne.
eedomusbox
Messagepar ARTNOW » 17 Jan 2019 18:28
C'est bien ce que je craignait , relire mon post précédent ...
Essaye un truc : règle ton thermostat en demande à 30°C et enlève une pile , 1 minute après remet la pile et regarde si le thermostat à conserver ta demande à 30°C , et si la chaudière démarre .
Si oui tu pourras gérer en coupant l’alimentation du thermostat pour couper la chauffe , mais je ne te garantie pas que le thermostat va conserver la consigne demandée ...... :roll:
ARTNOW
Messagepar eedomusbox » 17 Jan 2019 19:56
J'ai le même système que toi. Un trois fils de frisquet remplacé par le netatmo
eedomusbox
Messagepar Drickce » 17 Jan 2019 20:43
Ok merci pour vos reponses. J’ai trouvé ca
https://forum.netatmo.com/download/file.php?id=2574
Donc ca va marcher :mrgreen:
Merci a eedomusbox,je vais partir sur un netnamo
Vous me confirmez que je pourrai utiliser ma box eedomus dessus?
Drickce
Messagepar eedomusbox » 18 Jan 2019 09:11
Si tu arrives a la connecter a ton wifi. Et a ta chaudière, sans problème
eedomusbox
Messagepar Drickce » 18 Jan 2019 11:29
Merci à tous pour votre aide.
j'ai acheté le Netnamo, plus qu'à le recevoir et le brancher
Le problème est résolu :D
Drickce
Re: "RESOLU" Piloter ma chaudiere Frisquet
Messagepar Drickce » 19 Jan 2019 17:59
Après l’avoir installé je confirme que ça marche parfaitement.
A noter pour ceux qui aurait une chaudière Frisquet :
- Qu’il faut acheter en plus un adapteur 8broches pour brancher le relai
- qu’il faut attendre 20 min à l’installation pour que la chaudière se déclenche après la consigne du netnamo. Ce n’est pas instantané
Drickce
Messagepar eedomusbox » 19 Jan 2019 20:38
Parfait
eedomusbox
