| contacteur d'ouverture http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8032 |
| Auteur: | maphilippe [ 13 Jan 2019 10:11 ] |
| Sujet du message: | contacteur d'ouverture |
Bonjour, J'ai installé un contacteur d'ouverture sur ma porte de garage, Door/Window Sensor 2 (FGDW-002). Je ne comprends pas pourquoi il est en N/A dans la liste de mes périphériques et que la température reste toujours la même... Pourtant il communique bien les ouvertures et fermetures. De plus le premier jour il indiquait une charge de 70% et après 40% ? Si quelqu'un a la solution, Merci |
| Auteur: | RAR69 [ 15 Jan 2019 14:21 ] |
| Sujet du message: | Re: contacteur d'ouverture |
Bonjour, Je ne connais pas personnellement ce type de périphérique mais chez FIBARO il y a des paramètres Z-Wave à modifier certainement pour la température. Par exemple dans le module smoke sensor FGSB002 de FIBARO Par défaut la température n'est remontée que toutes les 10 secondes que s’il y a une différence de température de 1°C pour économiser la batterie. Paramètre Z-Wave N°20 = Temperature report interval Time interval between consecutive temperature reports Report is sent when new temperature value is different from the one previously reported - according to the set hysteresis (parameter 21). Temperature reports can be also sent as a result of polling. Available settings: 0, 1-8640 (multiply by 10 seconds) [10s-24h]. Size: 2 Default: 1 = 10 secondes Paramètre Z-Wave N°21 = Temperature report hysteresis The temperature report will only be sent if there is a difference in temperature value from the previous value reported, defined in this parameter (hysteresis). Temperature reports can be also sent as a result of polling. Available settings: 1 – 100 (in 0,1°C steps) Size: 1 Default: 10 = 1 °C Si cela peut t'aider Roland |
| Auteur: | Harzhal [ 15 Jan 2019 18:21 ] |
Bonsoir maphilippe et RAR69, J’ai installé 3 Fibaro FGDW-002 récemment et tous les 3 sont également en N/A (non admis) dans la colonne « qualité réseau » et ça ne m’a pas inquiété outre mesure sachant que tous les autres que je possède (modèle FGK101 soit l’ancien modèle) sont également en N/A depuis le début. Par contre concernant la température, fonction supplémentaire du dernier modèle, sans que j’ai eu à régler quoique ce soit, elle varie bien en fonction de l’ambiance. Il y a donc eu peut-être un problème lors de l’inclusion qui pourrait se régler en excluant et incluant à nouveau... Si tu essaies ça, merci de nous donner le résultat. |
| Auteur: | stef31 [ 15 Jan 2019 18:27 ] |
N/A cela veut généralement dire Non Applicable. La qualité réseau a souvent ce statut pour certains modules. Cela reste un indicateur et il n'est pas toujours adapté donc il ne faut pas se formaliser pour cette info. |
| Auteur: | Harzhal [ 15 Jan 2019 19:14 ] |
Bonsoir stef31 Non applicable ou non admis, on est d’accord sur le fond, (je me referais au N/A des cellules d’Excel), par contre je n’avais pas l’explication exacte mais je m’en doutais... |
| Auteur: | maphilippe [ 16 Jan 2019 16:52 ] |
Merci pour vos apports, je vais essayer de le sortir et le remettre dans la box, je vous dit ce qu'il en est en début de semaine prochaine. |
| Auteur: | maphilippe [ 25 Jan 2019 22:32 ] |
Bonjour, J'ai associé de nouveau le périphérique et ça fonctionne, mais toujours avec le niveau de pile à 40% |
| Auteur: | Harzhal [ 26 Jan 2019 10:56 ] |
Bonjour maphilippe, bien content que ton détecteur fonctionne correctement. Concernant l'état de la pile, je dirai qu'il ne faut pas trop s'en inquiéter : pour ma part, les détecteurs installés début décembre indiquent respectivement 55%, 55% et 65% de charge. J'en déduis que Fibaro nous vend des appareils avec des piles déjà fatiguées. Cette pratique peu commerciale n'est pas rare et on peut dire "qu'il n'y a pas de petits profits". J'avais testé les piles au départ et remarqué qu'elles n'étaient pas pleines, le meilleur moyen d'être fixé serait de la remplacer par une neuve... |
| Auteur: | maphilippe [ 02 Fév 2019 11:33 ] |
Merci pour ce petit appoint, je vais attendre qu'elle indique 10% et je la changerais on verra si c'est bien ça... |
