| Activation volet roulant http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=8018 |
| Auteur: | katale [ 11 Jan 2019 08:49 ] |
| Sujet du message: | Activation volet roulant |
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur votre forum, j'ai 72 ans et un peu perdu quelques fois avec toutes ces nouveautés. Je viens de configurer un module Fibaro FGR-222 v2,5 pour volet roulant. Je ne parviens pas à le faire fonctionner de manière graduelle. Il s'ouvre ou se ferme totalement. Quelqu'un a-t-il un avis Merci de m'éclairer |
| Auteur: | rover820i [ 11 Jan 2019 11:33 ] |
| Sujet du message: | Re: Activation volet roulant |
Salut, Tu dois en premier lieu faire un calibrage (paramétrage z-wave > classe command_class_configuration > configuration_set > paramètre n°29, valeur 1, envoyer). Ton volet va s'ouvrir, puis se fermer, puis se rouvrir (ou l'inverse s'il était déjà ouvert). Ensuite, une fois fait, tu vas dans l'onglet valeurs > afficher les actions masquées puis tu coches les valeurs intermédiaires que tu souhaites garder. N'oublie pas de cliquer sur "Enregistrer". |
| Auteur: | ThierryStrad [ 11 Jan 2019 20:17 ] |
Je confirme, mais je rajoute pour avoir galéré : préalablement à cette manip tu dois passer le logiciel eedomus en mode expert : Dans le secure.edomus.com, menu configuration/mon compte activer la coche : Activer le mode expert. Avec ce mode, dans le secure.edomus.com aller dans : configuration, sélectionner à la souris le périphérique à configurer, cliquer sur la petite clef à molette "configurer" puis : aller dans l'onglet : Paramètrage Z-Wave puis faire ce qui est indiqué dans le post précédent ! Je confirme, ca fonctionne MAIS voir post suivant |
| Auteur: | ThierryStrad [ 11 Jan 2019 20:19 ] |
... MAIS l'un de mes volets, lorsqu'il est ouvert et que je commande la fermeture au bouton mural, il se ferme, se réouvre, se referme (manœuvre complète à chaque fois) 3 fois de suite. Il termine fermé conformément à la requête. Ca fait rigoler les voisins ..... fibaro roller shutter FGR-222 récent. HELP ! |
| Auteur: | rover820i [ 12 Jan 2019 14:18 ] |
Régler le paramètre 14 -> switch type -> valeur 1 |
| Auteur: | ThierryStrad [ 12 Jan 2019 15:18 ] |
Mais oui, c'est bien la valeur que j'ai configurée dès le début compte-tenu du type de mécanisme de commande dont je dispose (switch type). Ce dysfonctionnement est apparu récemment sans intervention notoire sur le système. |
| Auteur: | rover820i [ 12 Jan 2019 17:05 ] |
Bizarre. Si tu n'as pas de règles créées utilisant cet actionneur, exclus le et réinclus-le. |
| Auteur: | katale [ 27 Jan 2019 20:16 ] |
Merci pour toutes ces infos, je vais attendre d'avoir un peu plus de bouteille avant de m'aventurer vers le mode expert. Merci à tous |
