association directe capteur neocoolcam et inter neocoolcam
Messagepar mickey2209 » 29 Déc 2018 06:34
bonjour
je souhaite faire une association directe entre mon capteur de mouvement neocoolcam (NAS-PD01T) et mon interrupteur neocoolcam (NEO-LS1),
j'ai suivi le tuto sur eedomus mais ca ne fonctionne pas,
voici ce que j'ai fais:
quelqu'un deja fais?
par la suite j'aimerai faire une association directe sur 2 inter neocoolcam car ce sont 2 va et viens et actuellement je passe par des regles mais il y a pas mal de latence....
mickey2209
Re: association directe capteur neocoolcam et inter neocoolc
Messagepar technoman63 » 29 Déc 2018 09:02
Tu as réveillé tes modules après la demande ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar mickey2209 » 10 Jan 2019 18:12
reveillé? c est a dire?
mickey2209
Messagepar technoman63 » 10 Jan 2019 20:01
Ton ordre est en cours sur ton interface c'est que ta demande n'est pas passé
technoman63
Messagepar mickey2209 » 20 Fév 2019 07:39
hello
desoles pour la reponse tardive,
effectivement le statu affiche :repondu
et le resultat affiche groupID=1 maxnodessupported=5
doit on faire une scene en parrallele pour que cela fonctionne?
car en l'etat ce ne fonctionne pas.
mickey2209
Messagepar mickey2209 » 27 Fév 2019 00:13
bonsoir
quelqu'un a t'il deja reussi une assocation direct avec des neocoolcam que ce soit interrupteur ou capteur?
moi je n'y arrive pas du tout
mickey2209
Messagepar merguez07 » 27 Fév 2019 08:13
perso j'avais essayé de faire entre interrupteur neocoolcam et prise neocoolcam et rien à faire. j'en avais conclus que c"était pas possible
Messagepar mickey2209 » 27 Fév 2019 09:43
moi ce sont deux interrupteur que j'aimerai associé car c'est un vas et vient et lorsque l'on fait des scenes, il y a quand meme un sacré decalage...
mickey2209
Messagepar mickey2209 » 15 Mai 2019 22:14
bonjour
je reviens vers vous pour essayer d'en finir avec mon va et viens et d'avoir quelque chose d’opérationnel;
j'ai laisser tomber l'association directe, sur internet visiblement pas vraiment de solutions, c'est censé être compatible, mais ca ne l'est pas... bref
du coup j'ai crée 4 scènes en tout avec mes neocoolcam en sachant que l'interrupteur en haut est branché physiquement a la lampe et que l'inter du bas n'es pas branché(juste phase et neutre de quoi alimenté le module...
1 scene :
si interrupteur en bas est allumé alors interrupteur en haut est allumé
2eme scène
si interrupteur en bas est éteins alors interrupteur en haut est éteins
3eme scène
si interrupteur en haut est allumé alors interrupteur en bas est allumé
4eme scène
si interrupteur en haut est éteins alors interrupteur en bas est éteins
du coup lorsque l'on appuie sur l'inter du bas, l'inter du haut change bien d’état
en revanche
lorsque l'on appuie de l'interrupteur du haut, l'inter du bas a du mal a changer d’état, ça marche aléatoirement...
quelqu'un a deja fais ce genre de branchement ?
mickey2209
Messagepar merguez07 » 16 Mai 2019 07:33
Salut Mickey2209
Moi j'aurais fait ça avec 2 règles
Règle 1
si inter haut est différent du périphérique inter bas
et inter haut change de valeur
alors
inter bas valeur autre périphérique inter haut
Règle 2
et inter bas change de valeur
alors
inter haut valeur autre périphérique inter bas
Messagepar mickey2209 » 16 Mai 2019 10:45
effectivement tu es fort,
ca fonctionne avec tes 2 regles,
je n'ai pas encore la logique des conditons pour les regles... je suis trop basique dans mes raisonnements,
en tout les cas merci, car depuis quelque mois que les interrs sont installé et enfin le va et viens (virtuel) va etre operationnel!
du coup j'aurai encore une petite question :lol: :lol:
j'ai egalement fais egalement fais 4 scenes pour mes 5 volets roulantde la maison, car il y en a un c'est le volet roulant de la porte vitré de la terasse, et lorsque l'on est dehors et que les volets roulant se ferme, je ne souhaite pas me retrouver enfermé dehors,
j'ai donc mis un capteur de porte sur ma baie vitrée et créer donc:
une scene pour l'ouverture des 5 volets fenetre avec comme condition le lever du soleil
une scene pour la fermeture des 4 autre volets fenetre avec comme condition le coucher du soleil
la 3eme scene avec le volet terasse qui lui a 2 condition: le coucher du soleil et porte fenetre est egal a fermé pour action de le fermer
et la 4eme scene avec le volet terasse qui :coucher de soleil et porte fenetre est egal a ouvert pour action volet ouvert..
mes 4 scenes fonctionnent en revanche j'aimerai que lorsque je rentre et que du coup la porte fenetre se referme le volet s'abaise tout seul comme les autres, et ca je ne sais pas faire.
utilise tu la programmation "centralisation des ouvertures"? ou juste j'ai bien fais de faire 4 regles?
mickey2209
Messagepar merguez07 » 16 Mai 2019 12:34
Tu souhaites traiter le cas particulier de la femeture de ton volet de terrasse. De ce que je comprends, quand tu es à l'exterieur en passant par ta porte fenetre, cette dernière reste ouverte.
pour les 2 premières règles (que tu appelle scénes) pas de remarques
règle 3 - Fermeture de ton volet terrasse:
Litteralement, ton volet terrasse doit se fermer si :
soleil devient égal à coucher et porte est égal à fermée
ou
porte devient égal à fermée et soleil est égal à coucher
on est dans une équation du type (A et B) ou (C et D) que l'on ne peut mettre dans une règle. Il faut donc faire 2 règles :
Règle 3a :
action : fermer volet
Règle 3b :
tu peux aussi simplifier ta règle 4 :
porte devient égal à ouvert
action : ouvril le volet (s'il est déjà ouvert c'est pas grave)
Messagepar mickey2209 » 22 Mai 2019 06:46
merci je comprend mieux;
en faite je m’entêtai a mettre que si la ou les conditions n’étaient pas respecté de faire une scene pour ouvrir le volet alors que le volet restera ouvert automatiquement,
encore merci,
je teste ca ce week end ;)
mickey2209
Messagepar kamelkamel » 08 Juin 2019 00:38
mickey2209 a écrit:merci je comprend mieux;
encore merci,
bonsoir
kamelkamel
