| FGD-212 Quelle LED dimmable pour faire veilleuse ? http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7922 |
| Auteur: | FDA [ 23 Déc 2018 22:54 ] |
| Sujet du message: | FGD-212 Quelle LED dimmable pour faire veilleuse ? |
Bonjour, J'ai un FGD-212 monté derrière interrupteur va-et-vient sans neutre, au plafonnier une seule ampoule avec bypass FGB-002. Quand je mets des ampoules halogènes, aucun problème pour faire varier l'intensité de très faible (veilleuse) jusqu'à pleine intensité (réglages automatiques lors de l'autocalibration). Quand je mets des LED dimmables, aucun problème pour la pleine intensité. Par contre impossible de descendre trop bas (aux alentours de 10% voire moins) : au choix ça scintille ou ça ne marche pas. Je me doute que c'est lié au type d'ampoule. J'ai déjà testé différentes marques / modèles : Osram, Philips, Lexman. Ca joue un peu, j'ai pu descendre plus bas avec les Philips mais toujours pas assez pour faire veilleuse. Question : faut-il rajouter quelque chose au montage ? Neutre obligatoire pour que ça marche ? Ou avez-vous des marques / modèles d'ampoules recommandés qui savent faire ça ? Merci |
| Auteur: | FDA [ 14 Jan 2019 12:03 ] |
| Sujet du message: | Re: FGD-212 Quelle LED dimmable pour faire veilleuse ? |
Petit UP, pour voir si quelqu'un a testé ce sujet ? Merci |
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 14 Jan 2019 14:07 ] |
Salut, Je n'ai pas ce module mais il ne te manquerai le by-pass de Fibaro ? https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... mmer2.html
| Auteur: | Havok [ 14 Jan 2019 14:52 ] |
A priori il l'a. |
| Auteur: | stef31 [ 14 Jan 2019 15:06 ] |
Bonjour, Une question bête : utilises tu au moins des leds dimmables? Je pense que oui car tu as le phénomène de scintillement qu'au niveau du seuil de 10% si je ne me trompe? |
| Auteur: | FDA [ 14 Jan 2019 23:29 ] |
Bonjour, Oui j'ai bien le bypass adapté et je ne parle ici que de LED "dimmables". Est-ce que certains ont tenté les Lumilife ? |
