FGD-212 Quelle LED dimmable pour faire veilleuse ?
Messagepar FDA » 23 Déc 2018 22:54
J'ai un FGD-212 monté derrière interrupteur va-et-vient sans neutre, au plafonnier une seule ampoule avec bypass FGB-002.
Quand je mets des ampoules halogènes, aucun problème pour faire varier l'intensité de très faible (veilleuse) jusqu'à pleine intensité (réglages automatiques lors de l'autocalibration).
Quand je mets des LED dimmables, aucun problème pour la pleine intensité. Par contre impossible de descendre trop bas (aux alentours de 10% voire moins) : au choix ça scintille ou ça ne marche pas.
Je me doute que c'est lié au type d'ampoule. J'ai déjà testé différentes marques / modèles : Osram, Philips, Lexman. Ca joue un peu, j'ai pu descendre plus bas avec les Philips mais toujours pas assez pour faire veilleuse.
Question : faut-il rajouter quelque chose au montage ? Neutre obligatoire pour que ça marche ?
Ou avez-vous des marques / modèles d'ampoules recommandés qui savent faire ça ?
eedomus+ / ZWave: 2 Fibaro FGD-212 + FGB-002 - 10 Qubino ZMNHJD1 - 1 Fibaro FGS-212 - 1 Neo Coolcam NAS-WR01TE - 1 Philio PST02-B / Enocean: 1 Nodon SD0-2-1-0x - 2 Nodon STPH-2-1-05 - 1 Trio2sys 10020076 / Zigbee: Zigate - 6 Aqara Temp/Hum
FDA
Re: FGD-212 Quelle LED dimmable pour faire veilleuse ?
Messagepar FDA » 14 Jan 2019 12:03
Petit UP, pour voir si quelqu'un a testé ce sujet ?
Merci :)
FDA
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Jan 2019 14:07
Je n'ai pas ce module mais il ne te manquerai le by-pass de Fibaro ?
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... mmer2.html
Le Bypass Fibaro FGB‑002 doit être ajouté en parallèle d'une des ampoules de votre circuit d'éclairage :
Dans le cas où le Fibaro FGD-212 est câblé sans neutre avec des lampes "éco" (LED ou fluocompactes).
Dans le cas où la puissance totale de l'éclairage est inférieure à 50 VA *
Dans le cas d'ampoules "éco" (LED ou fluocompactes), il est utile pour :
Alimenter le micromodule Fibaro FGD‑212 sans neutre
Éviter les phénomènes de scintillement ou d'ampoules LED restant légèrement allumées après extinction.
Améliorer la précision de la mesure de consommation dans le cas de câblages "2 fils" (sans neutre).
Garantie 3 ans (2 ans par Fibaro étendus à 3 ans par domotique‑store.fr)
* 50 VA (25 à 50W suivant le cos φ) est la puissance nécessaire au bon fonctionnement du variateur Z‑Wave Fibaro FGD‑212 (voir schémas).
Un seul bypass par module FGD‑212 est nécessaire, même s'il y a plusieurs ampoules.
Ce bypass ne doit pas être utilisé avec le Fibaro "Dimmer" FGD‑211.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar Havok » 14 Jan 2019 14:52
FDA a écrit:J'ai un FGD-212 monté derrière interrupteur va-et-vient sans neutre, au plafonnier une seule ampoule avec bypass FGB-002.
A priori il l'a.
Havok
Messagepar stef31 » 14 Jan 2019 15:06
Une question bête : utilises tu au moins des leds dimmables? Je pense que oui car tu as le phénomène de scintillement qu'au niveau du seuil de 10% si je ne me trompe?
Messagepar FDA » 14 Jan 2019 23:29
Oui j'ai bien le bypass adapté et je ne parle ici que de LED "dimmables".
Est-ce que certains ont tenté les Lumilife ?
FDA
