| [Résolu] Interrupteur psr04 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7877 |
| Auteur: | vin's [ 12 Déc 2018 01:27 ] |
| Sujet du message: | [Résolu] Interrupteur psr04 |
Bonjour, Je viens d'installer ce module, et je n'arrive pas à savoir si ce module est génial ou à Chier ! Après l'inclusion j'ai suivie le tuto de domadoo. Ça à fonctionné 1 fois puis la fonction variateur ne fonctionne plus. Pour ceux qui l'ont, Avez-vous des problèmes avec ce variateur ? |
| Auteur: | vin's [ 12 Déc 2018 15:07 ] |
| Sujet du message: | Re: Interrupteur psr04 |
Bon j'ai trouvé le problème. Je voulais contrôler une lampe hue. Par défaut la hue est paramétré tout les 10%, aussi ai-je modifié la configuration du dimmer sur min=10 et max=90. Sauf que les modifications des paramètres zwave n'arrivaient pas à être enregistré (bug du module?). Donc j'ai fait l'inverse : j'ai rajouté les 91 valeurs manquantes sur la lampe hue. ( Très long à faire via la webapp). Ça ne marchait toujours pas jusqu'à ce que je m'aperçoive que les requêtes sur le pont hue étaient en GET alors qu'il faut mettre en PUT ! Mais tout n'est pas résolu : maintenant c'est mon interrupteur hue Tap qui ne fonctionne plus ! Si je clic dessus c'est le psr04 qui s'allume et pas la lampe elle même, j'y comprends rien!!! La requête GET a t-elle embrouillé le pont hue et le HUE TAP ? --->> Probleme résolu après réinclusion du HUE TAP |
