Fgs 212 de Zibase vers Eedomus
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 17:55
Bonjour le forum,
Je migre de la Zibase vers Eedomus un module Fibaro 212.
Ce module se trouve dans un projecteur led à détection de mouvement
Le 1er relais est branché sur l'allumage sans passer par la détection.
Le 2ème relais coupe le détecteur de mouvement.
L'inclusion c'est bien passé.
Résultat :
1er relais allume et éteint le projecteur sans problème.
En actionnant le 2ème, le relais allume et éteint toutes les secondes. Je pense se ferme et s'ouvre. J'ai réglé en contact maintenu.
Quel est le réglage à faire ?
Merci pour toute aide.
Damocles67
Re: Fgs 212 de Zibase vers Eedomus
Messagepar merguez07 » 08 Déc 2018 20:28
on manque cruellement d'info de ton installation pour répondre à ta question
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 20:48
Pour faire simple, le relais O1 se ferme et s'ouvre en bi-stable.
Le O2 se ferme et s'ouvre toutes les secondes.
Comment changer pour que O2 soit bi-stable.
Le FGS 221 fonctionnait parfaitement avec une Zibase.
C'est le 1er module Zwave que j'inclus.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 08 Déc 2018 21:05
Sauf erreur de ma part je ne pense pas qu'on puisse faire un S1 bistable et un S2 monostable.
A mon avis si ton S2 manœuvre c'est sans doute que les règles associées sont mal configurées. C'est pour ça que je te dis qu'on manque d'infos pour aller plus loin dans le diag
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 21:13
Je voudrais que les 2 relais soient en bi-stable.
Le O1 allume le projecteur en court-circuitant le détecteur de mouvement.
Le O2 coupe l'alimentation du détecteur de mouvement. En cas de fort vent cela évite les allumages intempestifs.
C'est ce que je voudrais obtenir.
Il n'y a aucune règle associée.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 08 Déc 2018 21:16
ok mais comment tu actives chacun des relais?
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 21:22
Le module est à l'intérieur du projecteur et alimenté en phase et neutre, le I en phase, S1 vers phase projecteur et S2 vers détecteur de mouvement.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 22:34
Je n'ai pas compria la question.
J'ai évidemment associer le module fgs 221.
Je n'arrive pas à rendre le O2 bi-stable.
Damocles67
Messagepar rol » 08 Déc 2018 23:14
Il n'y a qu'un seul paramètre (14). Soit les 2 (I1 et I2) sont en monostable soit en bi-stable.
Il doit y avoir un problème ailleurs...
Pour modifier les paramètres des modules il faut activer le mode expert dans la configuration de la box.
rol
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 23:27
J'y perd mon latin.
C'est peut-être le module qui dysfonctionne. Je vais en essayer un neuf.
Manque de chance pour l'inclusion de mon premier module sur Eedomus.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 08 Déc 2018 23:34
Damocles67 a écrit:Je n'ai pas compria la question.
Pas étonnant, je ne comprends pas tes réponses.
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 23:57
Pour ma première question sur ce forum, rédigée en français correct, je constate que l'accueil est des plus sympathiques.
Merci quand même à merguez07.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 08 Déc 2018 23:59
Merci à Rol qui a compris immédiatement mon problème.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2018 07:54
Damocles67 a écrit:Pour ma première question sur ce forum, rédigée en français correct, je constate que l'accueil est des plus sympathiques.
bon ok, je m'excuse si je t'ai offusqué. c'est vrai que j'étais pas fin
J'ai parfaitement compris ton problème, mais si tu veux qu'on le résolve, il te faut nous en dire plus.
Je t'ai demandé comment tu commandais tes relais de ton FGS 212 et comme tu n'as pas compris ma question je vais reformuler.
Tu as deux façons de commander un relais d'un fibaro : Soit par on ordre domotique provenant de la box (par liaison Zwave) soit par on ordre physique (interrupteur bistable ou monostable directement branché sur le fibaro).
De quelle façon sont commandés tes relais ?
Messagepar Damocles67 » 09 Déc 2018 08:14
Ok pas de problème.
Le module est associé à la box.
Habitué à la Zibase depuis 2013, je pensais qu'il fallait peut-être modifier des paramètres sur Eedomus.
A la réflexion, je crois que le relais 2 du module ne fonctionne plus. Je vais essayer avec un module neuf.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2018 08:35
2 autres questions
1 - as tu bien dissocié ton fibaro de la zibase ?
2 - C'est quoi ton détecteur de mouvement ?
cordialement
Messagepar Damocles67 » 09 Déc 2018 08:57
Oui, j'ai dissocié puis associer. Le relais 1 fonctionne sans problème.
Le détecteur est intégré au projecteur led.
Damocles67
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2018 10:25
Quand même bizarre ton affaire
j'aurais pensé que si il y a avait un problème avec le relais 2 ce dernier ne manœuvrerait pas, or il semble qu'il manœuvre sans arrêt comme s'il recevait un ordre de fermeture externe et d'ouverture externe
Messagepar Damocles67 » 09 Déc 2018 10:41
J'ai essayé d'inclure un. Fgs222. Rien à faire !
Ça fait longtemps que je l'ai. Je ne le souviens plus s'il a déjà fonctionné. Je viens d'en commander d'autres en zwave+.
Pour mes débuts avec Eedomus je suis maudit.
La suite lorsque j'aurai les nouveaux modules.
Damocles67
Messagepar rol » 09 Déc 2018 12:35
Je crois que les I2 ont une gestion particulière sur eedomus. (voir pour un pooling éventuellement)
rol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s)
