Détecteur Fibaro FGK-101
Messagepar dplein » 15 Déc 2012 23:43
Avez vous des news concernant le support du détecteur de chez fibaro ?
Re: Détecteur FIBARO FGK-101
Messagepar jperillo » 17 Déc 2012 19:22
je suis aussi fortement interessé par le support de ce détecteur.
jperillo
Messagepar DjMomo » 17 Déc 2012 19:23
Pas pour cette année apparemment, il n'y est pas dans la mise à jour d'aujourd'hui... http://doc.eedomus.com/view ... s_versions
Messagepar MicroFire » 18 Déc 2012 19:08
L'ouverture et le fermeture fonctionne chez moi.
Par contre il est neuf et il me dit déjà que mes piles sont HS.
Et pas encore de relevé température :evil:
MicroFire
MicroFire
Messagepar lsarrat » 18 Déc 2012 22:02
J'ai eu vachement de mal à l'inclure...
Mais il est reconnu chez moi sans sonde de température
lsarrat
Messagepar MicroFire » 18 Déc 2012 23:27
lsarrat a écrit:J'ai eu vachement de mal à l'inclure...
Nous sommes donc dans la même situation :?
MicroFire
MicroFire
Messagepar dplein » 18 Déc 2012 23:31
Par contre, moi je n'ai eu aucun mal à l'inclure...
Messagepar lsarrat » 23 Déc 2012 15:10
L'équipe a mis à jour la base. Le capteur est reconnu avec le bon nom et une jolie image.
Par contre la sonde de température n'est pas encore fonctionnelle. (Moi je ne l'ai pas ;-)
lsarrat
Messagepar MicroFire » 24 Déc 2012 08:09
lsarrat a écrit:L'équipe a mis à jour la base. Le capteur est reconnu avec le bon nom et une jolie image.
MicroFire
MicroFire
Messagepar support_eedomus » 27 Déc 2012 13:59
pour info la sonde de température est désormais reconnue.
Afin qu'elle soit détectée le module doit être inclus lorsqu'elle est présente, donc si cette dernière est rajoutée après que le module ait déjà été inclus il vous faudra l'exclure et le réinclure.
Messagepar MicroFire » 27 Déc 2012 16:13
Bonne nouvelle :D
MicroFire
MicroFire
Messagepar lucabox » 31 Déc 2012 14:38
salut à tous,
j'ai les sondes qui fonctionnent en inversant par rapport au schéma de la notice:
3 2 1 au lieu de 1 2 3 pour les broches...
eedumus-karotz-mirror- 2 fgs221-2 fgr221-2 fgk101-sirene se812-prise an157-6-multi sensor Aeon labs-
lucabox
Messagepar dplein » 31 Déc 2012 16:24
Pour ceux qui ont réexclus et réinclus le door sensor pour avoir la température, avez vous eu des soucis de "contact" ? Car le mien ne cherche plus le contact avec l'eedomus et la qualité du réseau entre les 2 est catastrophique !!!!
Messagepar domotics » 03 Jan 2013 00:12
Ok, le capteur et la sonde fonctionne.
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner l'entrée qui permet de mettre un contact sec (bouton, ...)
Est ce que l'eedomus supporte cet entrée ? ou est ce que ca doit venir dans une future mise à jour ?
Domotics
domotics
Messagepar timberfall » 03 Jan 2013 13:36
Nouveau possesseur d'une box eedomus depuis fin décembre, je l'ai reçu avec plusieurs capteurs dont un FGK-101.
Le problème est que je n'arrive pas à l'associer avec ma box.
J'appuie trois fois rapidement sur l'inter TMP interne ou externe au dos avant la procédure d'association mais je ne vois pas de changement concernant la led suite à cette manipulation.
Puis quand je lance l'association sur la box, ja n'ai aucune détection du capteur, même en appuyant à plusieurs reprises sur les inters TMP.
Je précise que je n'ai pas installé le capteur sur la porte et procède à l'association à côté de la box, capot ouvert et sans l'aimant.
Quelles sont les manipulations que vous avez effectué sur le capteur pour réussir à l'inclure.
Comment l'exclure effectivement, et à quoi correspondent les états de la led bleu sur le celui ci suivant les diverses manipulations.
Merci d'avance car je commence à m'arracher les cheveux ..... :-?
timberfall
Messagepar domotics » 03 Jan 2013 15:33
Est ce que vous le testez monté sur une porte ?
domotics
Messagepar timberfall » 03 Jan 2013 17:04
Je viens d'essayer et cela ne change rien....
Quand je met la pile la led reste allumée de facon fixe en clinotant légérement toute les deux ou trois secondes. Quand j'appuis trois fois rapidement sur le bouton tmp ca ne change rien.
Des fois je reussi à éteindre la led soit en appuyant logntemps sur tmp soit avec des appuis annarchiques. Et si je rappuis sur le bouton tmp ell se met à clignotter continuellement.
Bref je ne sais pas dans quel mode le détecteur se trouve...
timberfall
Messagepar lucabox » 03 Jan 2013 19:35
j'en possède deux.
Pour moi les inclusions sont anarchiques: pour inclure sur le premier je presse et maintiens le tmp au dos (coté plastique) et 3 fois (rapide) sur le tmp coté pile...l'eedomus réagit immédiatement.
le deuxième n'a pas été inclus comme cela mais juste avec le tmp coté pile. :wtf:
lucabox
Messagepar domotics » 03 Jan 2013 20:05
Oui je confirme
Et quand la lumière clignotte comme tu dis, il faut attendre qq secondes qu'il s'arrête puis tu fais l"inclusion. Si l'inclusion ne marche pas tu fais un reset puis une inclusion
domotics
Messagepar timberfall » 04 Jan 2013 15:19
Excuse moi, mais j'ai donné deux exemples de clignotment. Duquel parle tu?
Heu cela ne s'arrête pas dans un cas comme dans l'autre, et cela après avoir attendu 2 minutes....
Quelle manipulation utilise tu pour exclure, ou inclure. Et quels sont les changement d'état de la led pour chacun d'eux?
Je n'ai rien trouver sur la doc ni sur le net concernant les inclusion/exclusion et changement d'état de led correspondant. Franchement je pense avoir tout essayer et là je fatigue... je pense le renvoyer et m'en prendre un autre modèle ....
timberfall
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invité(s)
