| Règle caméra lumière jardin http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7762 |
| Auteur: | sigmund173 [ 13 Nov 2018 20:25 ] |
| Sujet du message: | Règle caméra lumière jardin |
Bonjour à tous, besoin de vos lumières afin de comprendre ce que j'ai fait de faux. J'ai une caméra présence Netatmo et je souhaiterais que mes lumières du jardin s'allument quand la caméra détecte une présence, ou un humain, ou la voiture comme on peut le voir dans ma règle Seulement voilà ça ne s'allume pas D'avance merci
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 13 Nov 2018 20:33 ] |
| Sujet du message: | Re: Règle caméra lumière jardin |
Il me semble qu'il faut mettre ton critère ET en 1er Lever/ Coucher ET netamo ... OU netamo ... OU netamo ... Edit : https://doc.eedomus.com/view/Exemples_Crit%C3%A8res Il faut bien mettre le critère est égal en premier et les autres 'déclencheurs' devient maintenant ensuite car ce sont eux qui vont déclencher la règle |
| Auteur: | sigmund173 [ 13 Nov 2018 21:11 ] |
Je viens de changer et mettre lever/couché du soleil en premier comme tu l'as marqué mais ça ne change rien, ma caméra me détecte mais les lumières ne s'allument pas ![]() Et pour éteindre
| Auteur: | KikiFUNstyle [ 13 Nov 2018 21:14 ] |
Bizarre en espérant qu'une autre personne te viennes en aide ... |
| Auteur: | sigmund173 [ 13 Nov 2018 21:17 ] |
Je viens de mettre des screenshots de mes règles après modification En tout cas merci, ça aurait pu fonctionner |
| Auteur: | Kitor [ 14 Nov 2018 07:41 ] |
Bonjour, Dans un premier temps, désactive la règle lumière éteint pour vérification. Ensuite, vérifie bien que tu à des retours de détection EEDOMUS par tes caméras. Personnellement, j'ai doublé la détection EEDOMUS par une détection IFTTT pour une même caméra (A voir dans mes tutos). La règle lumière jardin me parait correcte donc vérifie les points précédents. @++ Marc PS : fait tes essais au couché du soleil ou supprime la première ligne pour les test |
| Auteur: | sigmund173 [ 14 Nov 2018 13:35 ] |
Merci Marc pour ton retour, je vais vérifier ça et faire les différents essais. Effectivement je me suis aussi dit qu'éventuellement le retour d'état ne se faisait pas et ceci expliquerait celà. Je vous tiens au courant quand je rentre et je vais aller voir tes tutos Olivier |
| Auteur: | Kitor [ 14 Nov 2018 14:03 ] |
Autre chose, change le Devient Maintenant par Devient. https://doc.eedomus.com/view/Exemples_Crit%c3%a8res |
| Auteur: | sigmund173 [ 15 Nov 2018 11:29 ] |
Bien vu Kitor, effectivement maintenant ça fonctionne. La lumière s'allume quand ma caméra détecte une personne, voiture ou les deux donc c'est bien. ça met un peu de temps à s'allumer donc je vais voir pourquoi mais en tout cas ça marche donc c'est cool. Je vais aussi voir pour faire en sorte que la lumière ne s'éteint pas trop vite non plus Merci beaucoup à vous pour vos lumières |
