Secure SRT322
Secure SRT322
Messagepar DjMomo » 15 Déc 2012 12:36
Pour info, les thermostats Horstmann HRT4W et compatibles eedomus seraient remplacés par une nouvelle génération, le Secure SRT322. Ce dernier n'est pas (encore) compatible eedomus. Donc si comme moi vous avez acquis ce modèle (cf étiquette à l'arrière du thermostat), ne passez pas 3 jours à essayer d'intégrer relais et thermostat, ça ne fonctionnera pas.
Je viens d'en faire l'expérience :roll:
En attendant que nos amis du support l'intègre ;)
Re: Secure SRT322
Messagepar fmorin1 » 10 Oct 2014 16:31
Je n'avais pa lu ce sujet donc en avril dernier, j’ai acheté le pack SEC-SRT322
Constitué de Thermostat (HRT4-ZW / SRT321) ce pack à été retiré de la boutique depuis.
Correctement associé Thermostat / déclencheur l’ensemble fonctionne de manière autonome correctement.
En septembre, j’ai acheté la box eedomus.
Mon problème est que je n’arrive pas a associer correctement l’ensemble.
Thermostat en en position “Installer mode”
sélection L , sur le portail, ajouter périphérique. Thermostat LP , retour en mode normal .
présent dans le portail ou est remonté la température de consigne et mesuré.
Mon problème est que je n’arrive pas a associer , inclure le relais soit a la box soit au thermostat.
sur le thermostat “Installer mode” puis A ou I suivi d’un appui , lancement de l’ajout sur le portail et toujours un echec.
Lorsque le thermostat est associer a la box , il ne commande plus le relais
le seul moyen que j’ai trouvé est de réinitialiser le thermostat P puis PP
l’inclure au relais ( I puis IP) et donc retour a l’environnement initial mais non géré par la box.
Je ne sais pas si cela correspond au problème de 2012.
Le relais SRT322 est il géré depuis 2012 ?
Une solution existe elle pour solutionner mon problème ?
fmorin1
