| quel module pour la consommation electrique http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7553 |
| Auteur: | kibtd [ 09 Oct 2018 11:13 ] |
| Sujet du message: | quel module pour la consommation electrique |
Bonjour, Suite à la lecture des posts qui parlent de conso électrique, je n'arrive pas à trouver ce que je recherche. Je recherche un module permettant de s'intercaler entre mon départ électrique et les actionneurs associés (radiateurs ou cumulus). j'ai actuellement : disjoncteur ------(3x2.5mm²) --------- radiateur et je voudrais savoir s'il existe : disjoncteur ------(3x2.5mm²) --------- lecture de la conso------(3x2.5mm²) --------- radiateur Je ne cherche pas à piloter les radiateurs ou le cumulus mais juste à connaitre la conso de chacun des radiateurs. Autre problème : je cherche à connaitre la la conso d'une pompe triphasée suivant le même concept. Si vous avez des idées, je suis preneur. merci d'avance ! |
| Auteur: | enr37 [ 09 Oct 2018 18:21 ] |
| Sujet du message: | Re: quel module pour la consommation electrique |
Hello, perso, je suis venu a la domotique pour cette raison : l'économie d'energie. Alors il y a plusieurs solutions possibles mais tu cherches a en suivre pas mal. Soit tu mets un disjoncteur/appareil mais ca va revenir un peu cher juste pour du suivi. Perso, j'avais choisi la solution Ipx +X400CT avec 8 pinces mais l'ipx me sert du coup pour autre chose car sinon, encore un peu elevé. Sinon en solution intermédiaire, je verrais bien 2 ecocompteurs avec 10 pinces. Tu pourras du coup suivre aussi tes HC/HP avec leur déclenchement, le relevé de ton compteur via la prise Ti Pour le triphasé, je n'ai pas la réponse sauf à utiliser 3 pinces (mais ql gachis |
| Auteur: | kibtd [ 10 Oct 2018 13:59 ] |
Bonjour, merci pour ta réponse, je recherche exactement à connaitre mes gros consommateurs en énergie. Je vais faire isoler et je voulais suivre ces consos car il y a je pense un gros gaspillage. je vais regarder le matériel que tu indiques. Je pensais trouver facilement car la lecture de la conso se retrouve dans les prises gigognes 220V. Je recherche la même fonction mais à placer directement sur mon installation. Dans la famille je détourne le fonctionnement initial, je pensais prendre quelque chose comme ça : Actionneur binaire / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs _ dual Nano Switch with energy metering (ZW132) to be continued ... |
| Auteur: | RAR69 [ 10 Oct 2018 15:47 ] |
Bonjour @kibtd Si tu possèdes un compteur LINKY (monophasé, triphasé ?) va voir ce lien : déjà est-ce que cela peut répondre à ta dernière question (pompe) ? viewtopic.php?f=22&t=7121&start=40 Ensuite quel type de radiateur électrique tu possèdes ou tu recherches ? Aujourd'hui il existe de nombreux chauffages connectés et chaque radiateur électrique te remonte sa consommation. Par ex. P@t a interfacé l'Eedomus avec COZYTOUCH... (Protocole IO-Homecontrol). Radiateurs ATLANTIC, SAUTER et THERMOR (même Groupe). Il y a aussi le groupe MULLER avec Muller Intuitiv with Netatmo (Radiateurs électriques APPLIMO, AIRELEC, CAMPA & NOIROT avec le nouveau module connecté WiFi) qui vient d'être mis sur le marché en début de ce mois. |
