| Branchement Fibaro 213 Homekit sur interrupteur http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7503 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | stef31 [ 26 Sep 2018 14:37 ] |
| Sujet du message: | Re: Branchement Fibaro 213 Homekit sur interrupteur |
Sur ton schéma, la sortie du FIBARO n'est pas raccordée donc tu ne peux pas commandé ta lumière. De même, sur ton schéma, il manque un fil sur ton interrupteur. Je relierais la borne 2 sur l'interrupteur avec une des bornes L sur le FIBARO. |
| Auteur: | bmx34 [ 26 Sep 2018 14:44 ] |
merci stef31 c est a dire la sortie du Fibaro? |
| Auteur: | stef31 [ 26 Sep 2018 14:52 ] |
La borne Q, c'est la sortie qui doit partir vers la lampe. |
| Auteur: | bmx34 [ 26 Sep 2018 15:10 ] |
ah ok donc le Q va sur le L de la lampe? car j'ai N et la T qui sorte de la lampe car les cables vont vers le luminaire qui en serie dans tous le jardin Mais le Q sert L de la lampe? |
| Auteur: | stef31 [ 26 Sep 2018 16:06 ] |
Oui.
Je ne suis pas certain d'avoir compris. En fait, à la sortie du Q, tu as une tension de 230Vca quand le relais est fermé donc tu peux alimenté un circuit de lampe en 230Vca. |
| Auteur: | bmx34 [ 26 Sep 2018 17:28 ] |
Si tu as bien compris Au début j avais fait ça en branchant un des câbles noir sur Q mais ne sachant à quoi corresponde les gaines. Une gaine (terre,N et L)amène le courant l’autre va vers la lampe Et l autre je ne sais pas Donc en branchant la phase ( couleur câble noir) je ne dois pas brancher la phase de la lampe. Comment savoir qui est quoi? |
| Auteur: | stef31 [ 27 Sep 2018 07:04 ] |
Déjà ce sera un fil qui se trouve dans la gaine qui va vers la lampe. En théorie, c'est normalisé et si tu as trois fils qui partent vers la lampe, ce ne sera pas le bleu, ni le vert/jaune. Après si l'électricien n'a pas respecté les normes, c'est plus compliqué. |
| Auteur: | bmx34 [ 27 Sep 2018 07:57 ] |
les couleurs son respectes mais c est la destination de mes 3 gaines que je ne visualise pas. j'avoue que la maison a 30 ans et que l electricite a ete effectuée a l'arrache. Je vais de nouveau regarder mais merci pour les conseils de branchement. |
| Auteur: | stef31 [ 27 Sep 2018 09:34 ] |
Il y a la méthode suivante : Tu prends un premier fil rouge ou noir et tu le mets sur la langue. Si tu ne sens rien, surtout ne touches pas les autres, il y a du 230 Vca... Euh, c'est surtout pas à faire pour ceux qui n'auraient pas compris que je faisais un peu d'humour... Sinon, dans la gaine où se trouvent les fils qui partent vers la lampe, tu ne dois pas trouver de tension entre le fil noir et le bleu. |
| Auteur: | bmx34 [ 27 Sep 2018 09:47 ] |
mais avec un multimetre je peux tester les fils bleu et rouge? |
| Auteur: | stef31 [ 27 Sep 2018 10:10 ] |
Oui et c'est même mieux qu'avec la langue... Si entre le bleu et le rouge, tu as 230V, c'est que c'est l'alimentation qui doit venir du tableau électrique. Si tu n'as pas de tension, c'est potentiellement la gaine qui provient de ton circuit de lampe. Mais comme tu as 3 gaines, il y a une inconnue. |
| Auteur: | bmx34 [ 27 Sep 2018 10:15 ] |
ok merci beaucoup je regarde ca et je reviens vers toi. |
| Auteur: | stef31 [ 27 Sep 2018 16:43 ] |
Je dois t'avouer que la photo n'aide pas à comprendre ton installation. Tu as des fils rouges et noirs qui sont tous susceptibles de correspondre à une phase. |
| Auteur: | stef31 [ 28 Sep 2018 05:49 ] |
Avec ces nouvelles photos et tes explications, c'est un petit peu plus clair. Si tu as plusieurs lampadaires, ce n'est pas bizarre de retrouver plusieurs gaines qui arrivent sur une boite de dérivation. Il faudrait vérifier que tu es une tension entre N et L sur ton FGS 213 avec le branchement actuel? Puis, si tu peux rajouter une photo côté interrupteur, cela permettra d'avoir la vue d'ensemble de ton câblage. |
| Auteur: | bmx34 [ 29 Sep 2018 15:48 ] |
Bonjour à tous Ça y est j ai trouvé la gaine qui amène le 230 J ai donc branché le N sur le fibaro La L sur la fibaro Et la T sur un wago avec les deux autres T Pour les deux autres N ils sont sur un wago ensemble Et pour les deux autres L elles sont sur le Q du fibaro via un wago Le fibaro est à alimenté Au niveau de l interrupteur la phase et sur la phase du fibaro et le S1 est sur le 2 de l interrupteur Mais ça fonctionne pas les lumières ne s allument pas |
| Auteur: | stef31 [ 30 Sep 2018 05:57 ] |
Il y a un petit hic dans ce que tu décris. Tu devrais faire un schéma de ton câblage tel que tu le décris dans ton dernier post. Je peux déjà te dire que dans ce que tu décris, il manque des ponts. Par exemple, le neutre du câble d'alimentation devrait être câblé sur le N du FIBARO mais aussi sur le WAGO où se trouve les deux autres fils bleus. Sinon, le circuit des lampes n'est pas correctement bouclé. |
| Auteur: | bmx34 [ 30 Sep 2018 11:17 ] |
Ok merci Donc si je comprends bien je mets les 3 N sur un wago et je ponte sur le N du fibaro ? |
