Branchement Fibaro 213 Homekit sur interrupteur
Messagepar bmx34 » 26 Sep 2018 13:37
Bonjour à tous
j ai voulu branché mon fgs 213 HomeKit a un interrupteur extérieur. Il doit gérer la lampe de dehors.
J ai branché comme sur shema ci dessous( a savoir que les trois ronds avec t,n et L sont les gaines qui arrivent de mon sol de ma terrasse au départ; apres j'ai reuni avec des wagos)
La photo ci dessous est l'interrupteur avant que je touche
Le fibaro est reconnu mais les ordres ne passent pas
J imagine que j ai un truc qui cloche mais quoi
Merci d 'avance pour vos réponses
bmx34
Re: Branchement Fibaro 213 Homekit sur interrupteur
Messagepar stef31 » 26 Sep 2018 14:37
Sur ton schéma, la sortie du FIBARO n'est pas raccordée donc tu ne peux pas commandé ta lumière.
De même, sur ton schéma, il manque un fil sur ton interrupteur. Je relierais la borne 2 sur l'interrupteur avec une des bornes L sur le FIBARO.
Messagepar bmx34 » 26 Sep 2018 14:44
merci stef31
c est a dire la sortie du Fibaro? :D
bmx34
Messagepar stef31 » 26 Sep 2018 14:52
La borne Q, c'est la sortie qui doit partir vers la lampe.
Messagepar bmx34 » 26 Sep 2018 15:10
ah ok
donc le Q va sur le L de la lampe? car j'ai N et la T qui sorte de la lampe car les cables vont vers le luminaire qui en serie dans tous le jardin
Mais le Q sert L de la lampe?
bmx34
Messagepar stef31 » 26 Sep 2018 16:06
bmx34 a écrit:donc le Q va sur le L de la lampe?
Oui.
bmx34 a écrit:Mais le Q sert L de la lampe?
Je ne suis pas certain d'avoir compris.
En fait, à la sortie du Q, tu as une tension de 230Vca quand le relais est fermé donc tu peux alimenté un circuit de lampe en 230Vca.
Messagepar bmx34 » 26 Sep 2018 17:28
Si tu as bien compris
Au début j avais fait ça en branchant un des câbles noir sur Q mais ne sachant à quoi corresponde les gaines.
Une gaine (terre,N et L)amène le courant
l’autre va vers la lampe
Et l autre je ne sais pas
Donc en branchant la phase ( couleur câble noir) je ne dois pas brancher la phase de la lampe.
Comment savoir qui est quoi?
bmx34
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 07:04
bmx34 a écrit:Comment savoir qui est quoi?
Déjà ce sera un fil qui se trouve dans la gaine qui va vers la lampe. En théorie, c'est normalisé et si tu as trois fils qui partent vers la lampe, ce ne sera pas le bleu, ni le vert/jaune.
Après si l'électricien n'a pas respecté les normes, c'est plus compliqué. ;)
Messagepar bmx34 » 27 Sep 2018 07:57
les couleurs son respectes mais c est la destination de mes 3 gaines que je ne visualise pas.
j'avoue que la maison a 30 ans et que l electricite a ete effectuée a l'arrache.
Je vais de nouveau regarder mais merci pour les conseils de branchement.
bmx34
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 09:34
Il y a la méthode suivante :
Tu prends un premier fil rouge ou noir et tu le mets sur la langue. Si tu ne sens rien, surtout ne touches pas les autres, il y a du 230 Vca... :mrgreen:
Euh, c'est surtout pas à faire pour ceux qui n'auraient pas compris que je faisais un peu d'humour... ;)
Sinon, dans la gaine où se trouvent les fils qui partent vers la lampe, tu ne dois pas trouver de tension entre le fil noir et le bleu.
Messagepar bmx34 » 27 Sep 2018 09:47
mais avec un multimetre je peux tester les fils bleu et rouge?
bmx34
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 10:10
bmx34 a écrit:mais avec un multimetre je peux tester les fils bleu et rouge?
Oui et c'est même mieux qu'avec la langue... :D
Si entre le bleu et le rouge, tu as 230V, c'est que c'est l'alimentation qui doit venir du tableau électrique.
Si tu n'as pas de tension, c'est potentiellement la gaine qui provient de ton circuit de lampe. Mais comme tu as 3 gaines, il y a une inconnue.
Messagepar bmx34 » 27 Sep 2018 10:15
ok merci beaucoup
je regarde ca et je reviens vers toi.
bmx34
Messagepar bmx34 » 27 Sep 2018 15:51
Donc j'ai regardé sans tester avec un multimetre mais j'ai refait des branchements sans succes
bmx34
Messagepar stef31 » 27 Sep 2018 16:43
Je dois t'avouer que la photo n'aide pas à comprendre ton installation.
Tu as des fils rouges et noirs qui sont tous susceptibles de correspondre à une phase.
Messagepar bmx34 » 27 Sep 2018 19:08
stef31 a écrit:Je dois t'avouer que la photo n'aide pas à comprendre ton installation.
Sur le Q j'ai mis les phases des deux gaines que j'ai trouvé sous le lampadaire (oui je sais bizarre de trouver ca , voir photo
Sur le L (noir) j ai mis la phase de la gaine que je suppose etre la phase que amene le 230
Sur le L (rouge) j ai mis la phase de l interrupteur
Sur le S1 j'ai mis le fils du 1 de l'interrupteur.
bmx34
Messagepar stef31 » 28 Sep 2018 05:49
bmx34 a écrit:Sur le Q j'ai mis les phases des deux gaines que j'ai trouvé sous le lampadaire (oui je sais bizarre de trouver ca , voir photo
Avec ces nouvelles photos et tes explications, c'est un petit peu plus clair. :)
Si tu as plusieurs lampadaires, ce n'est pas bizarre de retrouver plusieurs gaines qui arrivent sur une boite de dérivation.
Il faudrait vérifier que tu es une tension entre N et L sur ton FGS 213 avec le branchement actuel?
Puis, si tu peux rajouter une photo côté interrupteur, cela permettra d'avoir la vue d'ensemble de ton câblage.
Messagepar bmx34 » 29 Sep 2018 15:48
Bonjour à tous
Ça y est j ai trouvé la gaine qui amène le 230
J ai donc branché le N sur le fibaro
La L sur la fibaro
Et la T sur un wago avec les deux autres T
Pour les deux autres N ils sont sur un wago ensemble
Et pour les deux autres L elles sont sur le Q du fibaro via un wago
Le fibaro est à alimenté
Au niveau de l interrupteur la phase et sur la phase du fibaro et le S1 est sur le 2 de l interrupteur
Mais ça fonctionne pas les lumières ne s allument pas
bmx34
Messagepar stef31 » 30 Sep 2018 05:57
Il y a un petit hic dans ce que tu décris.
Tu devrais faire un schéma de ton câblage tel que tu le décris dans ton dernier post.
Je peux déjà te dire que dans ce que tu décris, il manque des ponts.
Par exemple, le neutre du câble d'alimentation devrait être câblé sur le N du FIBARO mais aussi sur le WAGO où se trouve les deux autres fils bleus. Sinon, le circuit des lampes n'est pas correctement bouclé.
Messagepar bmx34 » 30 Sep 2018 11:17
Ok merci
Donc si je comprends bien je mets les 3 N sur un wago et je ponte sur le N du fibaro ?
bmx34
