Help!!!! Portail avec un Fibaro 222
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:13
bonjour
J'ai besoin d'aide.
J'ai branché un fgs 222 sur mon moteur de portail (voir photo)
[url][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/38/o66m.jpg]Image[/url][/url]
N sur N du portail
L sur L du portail
L ponté sur IN du fibaro
Q1 sur open
Q2 sur closed
Coté eedomus
[url][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/38/lhzs.png]Image[/url][/url]
[url][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/38/eq73.png]Image[/url][/url]
[url][url=http://zupimages.net/viewer.php?id=18/38/fxzh.png]Image[/url][/url]
bmx34
Re: Help!!!! Portail avec un Fibaro 222
Messagepar fullpower » 21 Sep 2018 14:16
Perso j'ai pas bien compris la nature de l'aide qu'on pourrait éventuellement t'apporter...
:shock:
fullpower
Messagepar stef31 » 21 Sep 2018 14:18
Peut être qu'il voulait faire un Tutos et qu'il a écrit "Help!!!!" par erreur? :D
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:21
bonjour
J ai besoin d aide car ca ne fonctionne pas le portail ne s ouvre pas mais je ne vois pas pourquoi.
Merci d avance.
bmx34
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:22
est ce que ma configuration est bonne?
Et mon branchement sur le portail est il ok lui aussi?
Sur la photo il n'y a pas le pont entre L et In du fibaro.
bmx34
Messagepar fullpower » 21 Sep 2018 14:24
Tu devrais regarder et rechercher tous les posts que nous avons mis sur ce sujet...
-> en particulier la configuration (parametre 4 et 5) de ton micromodule pour que ça fonctionne
Quant au branchement ..j'en sais rien je suis une brèle dans le domaine... :D
Regardes là :
viewtopic.php?f=18&t=7452&p=68814&hilit=portail#p68814
fullpower
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:28
ok mais je trouve ca ou? je l ai lu mais la config du micromodule FGS 222 est resttreinte sur eedomus.
J ai la main sur pas grande chose, valeur et macro et meme sur valeur je ne peux pas les changer
bmx34
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:32
Désolé mais je suis débutant
Mon bip ne marche plus non plus.
La lampe s allume et on entend clique comme l ordre est pris en compte mais le portail ne bouge pas.
bmx34
Messagepar rover820i » 21 Sep 2018 14:36
Ca m'étonnerait que l'impulsion d'ouverture du portail se fasse en 230V, ce que tu as pourtant fait...
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:44
tu parles du Q1 et Q2?
tu penses que ce n est pas le bon emplacement?
Mais ou le mettre ?
A gauche sur la photo?
bmx34
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 14:51
voici ma platine de portail
bmx34
Messagepar eedomusbox » 21 Sep 2018 15:00
je dirais que le 'in' ne doit pas être sur le 230. mais sur le 13 suivant ta doc
regarde ici https://www.domo-blog.fr/domotique-portail-electrique-fibaro-fgs212/
eedomusbox
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 15:05
merci eedomusbox
Je fais le changement et je vous dit.
Mais pouvez vous m'éclairer sur le parametre 4 et 5, comment le changer car via eedomus je ne trouve pas.
Je suis novice donc mais question sont surement un peu bete maus j'essaye de comprendre.
Merci en tout cas pour votre aide
bmx34
Messagepar Kitor » 21 Sep 2018 15:15
Salut
Voir le portail dans http://kitor.synology.me/wordpress/
et pour le 4 et 5
Kitor
Messagepar RAR69 » 21 Sep 2018 15:23
bmx34 a écrit:merci eedomusbox
J'ai présenté un retour d'expérience dans ce post qui pourra t'aider :
Re: volet roulant et interface universelle bubendorff
RAR69
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 16:47
merci a tous pour vos retour
le truc que je ne comprends c est que je n ai pas cette l'onglet parametrage Z wave dnas mon peripherique.
comment l'avoir?
bmx34
Messagepar rol » 21 Sep 2018 16:51
Il faut activer le paramètre "Expert" dans la configuration de la box.
rol
Messagepar bmx34 » 21 Sep 2018 18:03
j ai mis la conf
j ai remis le courant
et paf explosion
Je crois que la carte est morte , de la poudre grise est sortie de la phase et du neutre :shock:
Pourquoi? a part des fils qui se touchaient je ne vois pas
bmx34
Messagepar eedomusbox » 21 Sep 2018 18:05
aie
eedomusbox
Messagepar fullpower » 21 Sep 2018 18:11
Le mien est cablé comme ça :
Je n'ai pas mis d'interrupteur double sur S1 & S2 (optionnel) ...
fullpower
