Ca existe les sirènes EXTERIEUR Zwave ?
Messagepar Havok » 20 Sep 2018 15:06
Est ce que quelqu'un a des sirènes extérieures zwave à me recommender ?(et je ne parle pas de celle a 250€^^)
Havok
Re: Ca existe les sirènes EXTERIEUR Zwave ?
Messagepar rover820i » 20 Sep 2018 16:55
Yop
Non, rien d'intéressant en sirène à compression en z-wave. C'est fou qu'aucun fabricant ne s'y soit réellement intéressé, en proposant un prix raisonnable (< 80€)
Car les sirènes électroniques, c'est bien beau, mais ça ne fait pas du tout de bruit.
Messagepar influman » 20 Sep 2018 18:15
et en zigbee ?
Messagepar rover820i » 21 Sep 2018 15:31
Havok a écrit:Mais même des sirenes qui ne soit pas à compression ?
Si tu veux une sirène qui fasse du bruit, il faut qu'elle soit à compression. Une sirène électronique n'est pas efficace, et à hurler 5mn elle finit par rendre l'âme.
Les sirènes à compression, c'est ce qu'il y a de plus efficace, et c'est ce qui est utilisé par toutes les "vraies" alarmes du marché. Ca gueule, c'est inviolable, ça rend sourd.
Messagepar Kitor » 21 Sep 2018 15:33
Je dis peut être une bêtise mais installer une sirène à compression avec un FGS pour la piloter et vous avez une sirène domotiser ;)
Kitor
Messagepar Havok » 21 Sep 2018 15:37
Sauf que le FGS est pas étanche donc faut rajouter un boitier pas forcement tres beau...
Mais c'est une bonne idée
Havok
Messagepar Kitor » 21 Sep 2018 15:40
le FGS à intérieurement bien sur l''électricité arrive bien de dedans ;)
Kitor
Messagepar eedomusbox » 21 Sep 2018 18:00
c'est top mais ça coûte dans les 200 euros à fabriquer il me semble
eedomusbox
Messagepar rover820i » 21 Sep 2018 20:36
Impossible de savoir quel module z-wave a été utilisé..
Messagepar krystyan » 22 Sep 2018 12:31
j'utilise un module Fibaro RGB pour commander indépendamment en 12 volts : sirêne extérieure, flash, sirènes intérieur,
krystyan
Messagepar rover820i » 25 Sep 2018 10:15
krystyan a écrit:j'utilise un module Fibaro RGB pour commander indépendamment en 12 volts : sirêne extérieure, flash, sirènes intérieur,
Oui, mais avec une alimentation 230V. Là, visiblement, sur celle qui est sur touteladomotique, ça fonctionne sur pile.
Messagepar krystyan » 25 Sep 2018 18:12
En fait le 12 volts est produit par une alim branchée sur un onduleur. Mais effectivement cela nécessite des fils contrairement au modèle proposé ci-dessus
krystyan
Messagepar soulfire30 » 13 Oct 2018 13:26
J'utilise une sirène extérieur HPA702L de ELKRON.
Les sirènes zwaves ne sont pas assez efficaces, quoi que j'en laisse une à l'interieur histoire de casser un peu les oreilles au cas ou on pénétre chez moi.
Pour faire un tant soit peu sérieux, même si votre système d'alarme est en zwave avec les inconvénients que l'on connait, autant investir une centaine d'euros pour une vrai sirène qui sera peut être déjà dissuasive.
J'ai suivi ce tuto pour l'installation: http://blog-fibaro.fr/tuto-alarme-utiliser-une-sirene-exterieure-filaire-avec-la-hc2-hclite/
Et tout fonctionne nikel ;-). Je n'utilise pas d'IPX mais un module FGS212 pour déclencher la sirène et un module FGBS321 pour le contact sabotage de la sirène.
J'ai une alim 12v dans mon tableau electrique avec mes 2 modules zwaves et un cable reseau qui part jusqu'a la sirène extérieur.
soulfire30
Messagepar soulfire30 » 22 Oct 2018 14:11
CI dessous le schema du branchement
schema branchement
Schema sirene.png (105.43 Kio) Consulté 31406 fois
soulfire30
Messagepar eedomusbox » 30 Oct 2018 12:57
Niveau son,elle donne quoi?
J'ai une ZM1601 de vision security https://doc.eedomus.com/view/Zwave_131 qui est sensée faire du 105 db à 1m mais elle n'est pas terrible.
eedomusbox
Messagepar JCL1962 » 31 Oct 2018 15:40
soulfire30 a écrit:CI dessous le schema du branchement
A la recherche d’une alarme extérieure pour mon domicile, j’ai finalement retenu la solution de Soulfire30 (la sirène extérieur HPA702L de ELKRON couplé à 1 module contact sec FIBARO FGS 212).
Cependant je souhaiterais plus de précision sur la partie contact sabotage avec le Module FIBARO FGBS321 (Fil bleu et Fil Jaune). Est-ce que ça va bien aux 2 fils blancs qui sortent du boitier ?
JCL1962
Messagepar ARTNOW » 31 Oct 2018 20:30
Kitor a écrit:Je dis peut être une bêtise mais installer une sirène à compression avec un FGS pour la piloter et vous avez une sirène domotiser ;)
Salut , je partage cet avis , il faut acheter une sirène étanche et insérer un module de commande dedans , c'est nickel .
Je vais bientôt démonter mon ancienne sirène DIAGRAL sur mon ancienne alarme qui ne fonctionne plus pour poser un module de commande .
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar soulfire30 » 04 Nov 2018 10:05
Je ne me souviens plus exactement mais il y a un bouton ou des lamelles qui se séparent quand on ouvre le boitier. IL y a 2 fils pour ses lamelles, il faut relier un des fils a la masse et l'autre au fil jaune.
soulfire30
