| Dimmer plug AD147 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7354 |
| Auteur: | sylaeti [ 25 Août 2018 16:02 ] |
| Sujet du message: | Dimmer plug AD147 |
Hello, Je suis un noob en domotique, et je découvre la eedomus. J'ai un Dimmer plug EVERSPRING AD147 que je tente de commander. Il a été bien installé/reconnu par la eedomus, mais quand je tente de le mettre sur ON ou OFF, la lampe branchée dessus reste systématiquement allumée. Quand je le met sur ON ou OFF je vois bien la LED bleu qui s'allume quelques secondes. Est-ce que j'ai un moyen de voir si le problème viens du plug ou de la eedomus ? Merci. |
| Auteur: | rover820i [ 26 Août 2018 10:40 ] |
| Sujet du message: | Re: Dimmer plug AD147 |
Salut, Est-ce une lampe à LED branchée dessus ? |
| Auteur: | sylaeti [ 29 Août 2018 10:02 ] |
Non, c'est une lampe classique. |
| Auteur: | sylaeti [ 02 Sep 2018 14:23 ] |
question bête, quand on appuie directement sur le bouton du plug il est censé s'éteindre ou s'allumer, non ? là ça ne change rien la lampe branchée dessus reste allumée systématiquement |
| Auteur: | wistealth [ 02 Sep 2018 15:54 ] |
le bouton du plug sert normalement a allumer/éteindre la prise en manuel. si ton bouton ne fonctionne pas, y a peut être un problème. Tente une exclusion /inclusion au cas ou. A+ |
| Auteur: | val43120 [ 26 Juil 2019 16:17 ] |
Bonjour, J'ai le même problème, ma lampe (non led) reste quand meme allumé même en appuyant sur le bouton sur la prise ... As tu trouvé une solution ? |
