Multiprise avec protection contre surtension
Messagepar Senateur » 10 Août 2018 16:30
Les micromodules zwave pour les prises de courant fonctionnent pour une tension maximale indicative qui dépend du type de charges branchées (resistives, capacitives ou inductives). Pour les charges capacitives et inductives, le plafond de puissance est réduit en raison des fortes surtensions lors de l'allumage des appareils qui peuvent endommager le micro module zwave.
Si l'on utilise des prises multiples anti surtension, peut on aller au-delà des recommandations de puissance maximale?
Merci pour vos réponses
Senateur
Re: Multiprise avec protection contre surtension
Messagepar stef31 » 10 Août 2018 16:53
Comme l'indique les protections contre les surtensions, c'est des protections (généralement un éclateur à gaz et quelques composants annexes) contre les pics de tensions mais ce n'est pas des protections contre les sur-intensités.
Donc je ne dépasserais pas l'ampérage maximal qui est recommandé pour les modules Z-WAVE.
Sans oublier que l'effet de joule peut aussi avoir des conséquences et coller le relais lorsque celui-ci doit commuter un ampérage important pendant une longue période.
Messagepar Senateur » 10 Août 2018 17:40
Merci beaucoup pour ta réponse. Il n'existe donc pas de multiprise qui protège à la fois des surtensions et des surintensités?
Senateur
Messagepar stef31 » 11 Août 2018 06:07
Pour faire simple, les protections contre les surtensions se sont les parafoudres, les protections contre les surintensités se sont les disjoncteurs.
Tu peux combiner les deux mais ce ne sera jamais aussi pertinent et efficace que deux protections séparées. Cela permet d'isoler le problème et de n'avoir à remplacer que l'élément défectueux.
Pour ton problème avec les modules Z-WAVE, c'est le dimensionnement des disjoncteurs qui t'importe.
Messagepar Senateur » 11 Août 2018 08:56
Merci :)
J'abandonne donc l'idée de mettre des modules derrière mes prises de courant, l'intérêt étant surtout de pouvoir éteindre les appareils électroniques qui consomment et chauffent en veille.
Senateur
