Thermofloor - Thermostat Z-Wave Heatit 3600W 16A, blanc
Messagepar robseg » 01 Août 2018 15:58
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche depuis un certain temps comment obtenir et afficher dans le Dashboard eedomus la température de la pièce ou est installé le Thermofloor Heatit.
J'ai effectué les configurations nécessaires sur le thermostat et j'ai validé le capteur "A" qui est le capteur intégré.
Quand je veux afficher la température il m'affiche en fait la consigne (voir pièce jointe, je vous assure il fait plus que 19 actuellement ;-) )
J'ai bien trouvé un fil de discussion à ce sujet, mais il indique simplement que c'est possible sans indiquer de pistes... (viewtopic.php?f=5&t=2995&p=56269&hilit=heatit#p56269)
Comment obtenir cette valeur et l'afficher dans le Dashboard ?
Merci par avance pour vos pistes et/ou solutions.
Roberto
Capture d’écran 2018-08-01 à 16.54.35.png (77.02 Kio) Consulté 7214 fois
robseg
Re: Thermofloor - Thermostat Z-Wave Heatit 3600W 16A, blanc
Messagepar xeos » 01 Août 2018 19:26
Salut
Accueil -> configuration -> paramètres d'affichages -> clic sur le crayon
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar robseg » 01 Août 2018 20:49
Merci pour votre réponse...
Ce n'est pas l'intégration du widget qui pose problème mais les valeurs qu'il affiche.
Au lieu d'afficher la température ambiante il affiche la consigne alors qu'il devrait afficher la température de la pièce. (voir image jointe)
Une idée... ?
robseg
Messagepar xeos » 01 Août 2018 21:51
oups pardon :oops:
Je pense que tu devrais contacter le support car ton thermostat envoi son état apparemment.... mais avant, refait un inclusion le plus proche possible de la box pour voir si c'est bien une erreur.
xeos
Messagepar robseg » 02 Août 2018 11:28
Merci pour le retour...
J'ai effectué plusieurs fois l'inclusion je pensais que c'était une erreur à ce niveau mais non.
Je vais essayer d'envoyer un courriel au fabricant.
robseg
Messagepar xeos » 02 Août 2018 12:00
je pense que tu devrais plutot envoyer une demande de support à eedomus...
xeos
Messagepar robseg » 02 Août 2018 12:41
OK Merci du tuyau.
Bonne canicule à tous ce qui me permet de mettre la phrase :
Windows c'est comme les climatiseurs, quand on l'ouvre ça fonctionne plus.
robseg
Messagepar litch1984 » 30 Déc 2019 20:32
je viens d'installer un de ces thermostats et j'ai exactement le problème décrit au dessus.
Soit : la température que je règle devient au bout de quelques secondes ma température réel de la pièce... Ce qui n'est pas du tout le cas...
Qu'il fasse 25 dans la pièce ou 15 si je demande au thermostat de me régler 21° 3min après la température mesurée passe à 21... Alors qu'en vrai absolument rien n'a changé...
Joyeux Noël et bonne année :D
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
