Dimmer2 avec leds
Dimmer2 avec leds
Messagepar dplein » 29 Juil 2018 07:05
J'ai un petit soucis. Voila, je viens d'installer un dimmer2 AVEC le neutre SANS by-pass. Mais les leds du plafonnier restent faiblement allumées. J'ai lu que ce serait la faute à un courant résiduel qui trainerait...
N'y aurait il pas une fonction dans le dimmer pour pallier à ceci ?
J'ai un poussoir et j'ai laisser le paramètre 20 à 0.
Merci de votre aide.
Re: Dimmer2 avec leds
Messagepar xeos » 30 Juil 2018 19:42
salut,
je ne connais le dimmer2 mais si tes LED restent légèrement allumées c'est justement que tu dois utiliser un By-Pass voir un condensateur.
Tu peux prendre une charge resistive
https://www.cdiscount.com/maison/lampes ... #mpos=3|mp
ou tu peux prendre un condensateur
https://www.ebay.fr/itm/LOT-2-5-10-COND ... iq9uTQIlRA
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar dplein » 31 Juil 2018 05:05
En fait, j'avais lu que vu que le dimmer était branché avec le neutre, je pouvais me passer d'un by-pass...
Merci pour tes infos mais quel est le bon condensateur à prendre stp ???
Et donc le bypass de chez figaro serait une "arnaque" vendu très cher pour ce que c'est???
Messagepar xeos » 31 Juil 2018 14:00
Oui et non :D
Un condensateur a une valeur fixe tandis que le By-pass de Fibaro lui est variable, j'ai pas trouver de valeur fixe au multimètre... c'est pas commun pour un condensateur et j'en conclus qu'il doit avoir une sorte de réglage interne sur le condensateur pour la décharge commune.
La plage de tension doit être écrite sur chaque transfo de tes LED mais en général un 100nF sur chaque ou pour plusieurs LED suffit...
Pour etre plus sur envoi un message au vendeur avec le nombre et la puissance des LED il pourra mieux te guider.
xeos
Messagepar stef31 » 31 Juil 2018 14:04
En fait, avec la première version des dimmers FIBARO, le BY-PASS était un simple condensateur vendu avec une belle marge.
Depuis la deuxième version des dimmers FIBARO, il semble qu'un simple condensateur ne suffise pas et effectivement le nouveau BY-PASS FIBARO semble contenir d'autres composants.
Re: Dimmer2 avec leds qui scintillent
Messagepar dplein » 31 Juil 2018 14:49
Merci pour vos réponses très instructives mais j'ai choisi la solution de facilité :D .
J'ai changé mes leds par des leds où il est marqué "SANS SCINTILLEMENT " et ca fonctionne bien !!!!
