| [résolu]module everspring an179 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=7259 |
| Auteur: | technoman63 [ 25 Juil 2018 20:38 ] |
| Sujet du message: | Re: module everspring an179 |
Je dirai le paramètre 4 |
| Auteur: | wistealth [ 25 Juil 2018 20:56 ] |
| Sujet du message: | [résolu] module everspring an179 |
merci @technoman63 de m'avoir mis sur la piste. le parametre 4 permet justement de définir si c'est un bouton poussoir qui est installé ou un simple allumage. donc j'ai fait un montage en fil volants, la commande pour l'interrupteur est un contact sec (suivant paramètre) la solution la plus simple est de remplacer le simple allumage par un poussoir ou de mettre un ressort dans le bouton (possible chez Schneider ou Hager ) sinon on reste avec son bouton est on appuie 2 fois pour allumer/eteindre j'espère que sa servira à d'autres |
| Auteur: | jeremy51 [ 10 Avr 2019 19:50 ] |
| Sujet du message: | Re: [résolu]module everspring an179 |
j'ai du mal a comprendre le câblage pour contact sec pour mon portail electrique, moi le soucis c'est que soit le module reste enclenché soit il est éteint je n'arrive pas a a voir juste un contact bref ou alors je l'ai mal câblé, si quelqu'un peut m'éclairer ^^ |
