Tag reader Zipato PB
Messagepar chrystophe » 13 Juin 2018 07:16
Salut la communauté !
J'ai un soucis --> je fais une règle avec mon tag reader zipato pour activer/désactiver mon alarme.
et dans cette fameuse régle j'ai une partie notification audio, donc quand je badge j'ai un "jolie" message audio qui me dit "alarme désactivée ou activée".
Sauf que le matin au premier badge vers 7h30 quand je badge une seule fois j'ai entre 2 et 10 notifs audio et après dans la journée je ne reçois qu'une seule notif....! (j'ai même essayé avec un autre tag reader et c'est pareil).
Pourquoi je badge le matin et j'ai autant de notif et le reste de la journée une seule notif ??!!?? :?: :?:
Quelqu'un a une idée ? :idea:
chrystophe
Re: Tag reader Zipato PB
Messagepar technoman63 » 13 Juin 2018 07:52
Ton tag reader a du envoyé plusieurs fois l'info regarde dans les historiques et affiche toutes les valeurs pour voir je suis sur que tu en as plusieurs ;)
Cela peut être signe que ton module communique mal essaye une optimisation pour voir
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar chrystophe » 13 Juin 2018 07:57
j'ai deja fait une optimisation et cela ne change rien:
les logs de ce matin quan dj'ai badgé une fois:
Chris Alarme Désactivée
Mer 13/06/2018 08:02:01 53 min Physique
Chris Alarme Désactivée Mer 13/06/2018 07:35:25 0 sec Physique
0 sec
Physique
0 sec
Physique
0 sec
Physique
0 sec
Physique
Mer 13/06/2018 07:35:24
1 sec
Physique
0 sec
Physique
chrystophe
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 09:09
Peux-tu mettre une copie des règles qui régissent ce fonctionnement ?
Messagepar chrystophe » 13 Juin 2018 12:47
Je suis sur que la règle fonctionne bien, je l'utilise sur plusieurs eedomus et j'ai le probleme que sur celle la !
chrystophe
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 13:14
Alors si tu en es sûr, c'est qu'elle doit bien marcher :)
Messagepar rover820i » 13 Juin 2018 13:15
Allez et comme je veux bien t'aider malgré ta réticence à donner des infos qui pourraient aider au dépannage, tu rajoutes un critère :
ET alarme différent de "Alarme Désactivée"
Ca évitera probablement les doublons...
Messagepar chrystophe » 13 Juin 2018 13:59
Non je fais pas de retisence et je comprends pas tres bien ton dernire message donc voici ma regle:
Critères:
contrôles d'entrée -- devient maintenant -- égal à -- christophe alarme activée
Actions:
SMS free Mobile -- Alarme Activée
Notifications:
sur le portail eedomus
audio --> alarme activée.
chrystophe
Messagepar technoman63 » 13 Juin 2018 14:57
il veut dire de rajouter en plus un critère de vérification en plus
ET "contrôles d'entrée -- différent -- christophe alarme activée
technoman63
Messagepar chrystophe » 13 Juin 2018 15:03
Quel est le rapport avec mon problème initial ?
chrystophe
Messagepar xeos » 13 Juin 2018 20:04
chrystophe a écrit:Quel est le rapport avec mon problème initial ?
Cela évite la rafale de ton Tag
Mais normalement tu peux régler ton problème en changeant le "devient maintenant" par "est ".
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar chrystophe » 14 Juin 2018 07:13
Merci pour vos réponses.
@xerox --> je vais tester aujourd'hui
@technoman63 --> je vais tester aussi : ET "contrôles d'entrée -- différent -- christophe alarme activée
chrystophe
Messagepar rover820i » 14 Juin 2018 09:24
technoman63 a écrit:il veut dire de rajouter en plus un critère de vérification en plus
C'est bien ça.
Je rencontrais le même problème certaines fois, et ce contrôle complémentaire m'a permis de supprimer ce cas de figure. Ca évite également le double badgeable.
Messagepar jacques67 » 14 Juin 2018 12:13
Pour info, je vends deux claviers plus badges pour 50 €.
https://www.ebay.fr/itm/Zipato-clavier- ... 3364733046
Si ça vous tente ? Un clavier vaut 50 €. Pour le même prix vous en avez deux. ;)
jacques67
