Paramètres pour Fibaro Switch
Messagepar Piper1 » 24 Avr 2018 12:57
Ça doit être simple, mais là, je ne trouve pas...
J'ai 2 interrupteur placé à 2 endroits différents pour allumer une lampe, j'ai installé 1 modules Fibaro Double Switch 2 dans chacun des 2 interrupteurs, la lampe s'allume, tout fonctionne.
Dans les paramètres de chaque module, j'ai associé les 2 modules Zwave.
Toutefois j'ai régulièrement des notifications qu'un périphérique est inaccessible.
Dans les réglages Eedomus, comment doit régler les paramètres exactement pour une telle configuration ?
Est-ce qu'il est nécessaire de faire une règle, si oui, comment et quoi indiquer ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Box Eedomus+, Module Zwave radiateur, contrôle consomation compteur
Piper1
Re: Paramètres pour Fibaro Switch
Messagepar stef31 » 24 Avr 2018 13:09
Ce n'est pas normal que tu es des notifications de non communication pour ces deux modules s'ils fonctionnent.
Est ce que tu arrives à les commandes via la box?
Messagepar Piper1 » 24 Avr 2018 19:30
Merci pour la réponse.
Oui, mais j'ai désactiver le noeud que j'avais entre les 2..
Maintenant tout fonctionne, sauf que selon l'interrupteur avec lequel on doit appuyer 2 fois pour allumer ou éteindre.
Je ne sais pas, c'est peut-être normal...
Piper1
Messagepar Flo » 25 Avr 2018 06:18
J’ai eu le même soucis il y a quelques jours et Rover a su me Répondre :
Pour ton problème d'interrupteur, c'est normal : il est nécessaire de modifier des paramètres z-wave suivant le type d'interrupteur (va-et-vient ou poussoir), c'est le paramètre 20.
Flo
Messagepar Piper1 » 25 Avr 2018 13:48
Ah, très sympa, merci beaucoup ;)
Piper1
Messagepar Piper1 » 25 Avr 2018 19:22
Merci beaucoup Flo !
Ça fonctionne. Pour ceux qui cherche, chez moi, avec 2 modules et 2 interrupteurs pour la même lampe, le paramètre Zwave 20 doit être sur 1.
Piper1
Messagepar rover820i » 26 Avr 2018 11:04
2 modules pour une même lampe ??!
