Variateur Fibaro FGD-212 vs. Chacon DiO 54514
Messagepar iacchos » 31 Mars 2018 15:02
Je souhaite mettre en oeuvre un pilotage dimmable sans neutre à base du module FGD-212 de ce type http://tutoriels.domotique-store.fr/content/65/238/fr/domotiser-son-eclairage-cas-du-bouton-simple-sans-neutre.html.
Malheureusement je ne dispose pas des 50mm nécessaires dans mon pot pour l'installation.
Le Chacon DiO 54514 (ou équivalent https://www.domotique-store.fr/fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/228-awmd-250-micro-module-variateur-ultra-plat-250w-fonctionnant-sans-neutre-et-connexion-pour-interrupteur-trust.html) offre apriori les mêmes fonctionnalités (y compris option bypass pour LED) avec seulement 40mm de prof nécessaire - ce dont je dispose ! Et c'est 2 fois moins cher !!
Evidemment, on n'est plus en ZWave, mais en protocole DiO (adaptateur 433Mhz RFXtrx433E sur la box nécessaire).
Ma question : qu'est ce que je perds en protocole DiO vs. ZWave pour cette fonctionnalité ? J'ai lu "pas de retour état" (en DiO) : cela signifie quoi en terme d'interface utilisateur / usage sous l'application eedomus ? Merci
iacchos
Re: Variateur Fibaro FGD-212 vs. Chacon DiO 54514
Messagepar rover820i » 05 Avr 2018 17:06
Réponse un peu tardive, mais :
- perte du retour d'état : si quelqu'un allume ou éteint depuis l'interrupteur physique, ta box domotique n'aura pas le retour et ne saura pas si la lumière est allumée ou éteinte
- pas de liaison sécurisée entre l'émetteur et le récepteur avec le Chacon ; ça signifie qu'en théorie, quelqu'un peu piloter ta lumière s'il a le code du dimmer
Sinon, pas vraiment de différence...
Messagepar iacchos » 05 Avr 2018 20:11
Merci c'est clair !!
iacchos
Messagepar fred54 » 06 Avr 2018 01:52
Si l'ordre n'a pas été reçu la box ne le sera pas et te dira qu'il est allumé, pour un actionneur le risque c'est de ne pas recevoir l'ordre d'allumage. Le 433 c'est pas terrible pour faire de la domotique qui marche bien. Ça marche bien pour les sondes, c'est tous.
fred54
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
