Double Va et Vient Fibaro FGS-223
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=6887
Auteur:  zaz [ 21 Mars 2018 17:34 ]
Sujet du message:  Double Va et Vient Fibaro FGS-223
j'ai une petite question, j'ai mis du fibaro pour domotiser mes doubles va et vient, cela marche bien.
En revanche j'ai comme un petit temps d'attente lorsque j'utilise l'interrupteur. De la même façon si j'allume/éteint rapidement, le module ne suit pas le rythme. Ma question et la suivante, est ce que c'est justement parce que c'est un double va et vient et donc peu être un peu complexe a gérer pour le module que j'ai ces ratés ...? Quelqu'un a t il cette configuration (deux va et vient sur un module)?
Je n'ai pas du tout ce problème avec mes Qubinos sur des simples va et vient... ils sont ultras réactifs
Merci !
Auteur:  merguez07 [ 21 Mars 2018 18:21 ]
Sujet du message:  Re: Double Va et Vient Fibaro FGS-221
moi j'ai qu'un simple va et vient avec du fibaro et pas de latence
Auteur:  rover820i [ 22 Mars 2018 14:28 ]
Comment as-tu câblé ton double va-et-vient ?
Auteur:  yann69 [ 22 Mars 2018 22:17 ]
moi j'ai 2 simples et un a de la latence l'autre non
je crois qu'il y a un réglage pour désactiver la fonction dimmable
Auteur:  zaz [ 27 Mars 2018 20:23 ]
Sujet du message:  Re: Double Va et Vient Fibaro FGS-223
Hello voici mon cablage, je précise que le shéma n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur un autre forum et je me suis servi de ça pour cabler, ... si quelqu'un a des infos pour supprimer la latence, je suis preneur... En fait j'ai cablé avec un FGS 223 j'ai modifié le titre...
Auteur:  zaz [ 15 Avr 2018 21:11 ]
J'ai trouvé paramètre 20 switch type,
0 - momentary switch
1 - toggle switch (contact closed - ON, contact opened - OFF)
2 - toggle switch (device changes status when switch changes status)
par défaut il est sur 2, en le passant sur 1 tout marche niquel !!
