Détecteur de Mouvement CoolCam PD01T
Messagepar dragon13 » 17 Mars 2018 14:28
bonjour
j'ai un petit souci avec ce détecteur, il detecte un mouvement tous les 30s sans que personne ne passe devant?
Sensibilité réglé à 45
paramètre 9: LUX= réglé sur 0
dragon13
Re: Détecteur de Mouvement CoolCam PD01T
Messagepar rover820i » 17 Mars 2018 16:39
Mes paramètres sont les suivantes :
7 => taille 2 => 210
9 => taille 2 => 10
Aucun faux positif.
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 16:49
salut rover
rover820i a écrit:7 => taille 2 => 210
9 => taille 2 => 10
Je comprends pas l'histoire du taille 2. Que mets tu en valeur 1 et en valeurs 2 ?
Messagepar xeos » 17 Mars 2018 16:57
Parametre 7 - taille octets 2 - valeur 210
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar dragon13 » 17 Mars 2018 17:22
bonjour
Le paramètre 7 permet qui exactement?
Le paramètre 9 vous le laissé par défaut?
dragon13
Messagepar rover820i » 17 Mars 2018 17:53
merguez07 a écrit:salut rover
9 => taille 2 => 10
Taille 2 (décimal 0 à 65535)
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 18:59
rover820i a écrit:Taille 2 (décimal 0 à 65535)
excuse moi rover mais ce n'est pas la question. ce que je ne comprend pas c'est à quoi servent les tailles puisque taille 1 c'est de 0 à 255, taille 2 de 0 à 65535, taille 3 de 0 à 16 777 215 et taille 4 de 0 à 4 294 967 295.
dans ton cas (valeur 10 et 210) n'aurais tu du choisir taille 1, et si taille 2 pourquoi pas taille 4 ? Il y a quelque chose qui doit m'échapper.
Messagepar dragon13 » 17 Mars 2018 19:07
Salut
Il faut respecter la notice pour ce paramètre on demande de prendre taille 2
Lorsque j envoie un commande , j envoie aussi un GET afin d être certain que la commande est bien prise
Mon problème et par moment il détecte un mouvement toutes les 30s
J ai plusieurs type de détecteurs mais le plus fiable est le Fibaro
dragon13
Messagepar merguez07 » 17 Mars 2018 19:18
je crois que j'ai a peu près le même pb que toi, il déclenche régulièrement mais j'ai pas identifié s'il détecte quelque chose du style courant d'air chaud ou source de chaleur ou si c'est un dysfonctionnement interne
Quand je fais un get après un set j'ai "en cours" mais pas de valeur de retour
Messagepar dragon13 » 17 Mars 2018 19:28
Oui le GET Mais du temps à revenir
En plus je l ai ajouter à une alarme mais j ai du le supprimer , pas fiable
dragon13
Messagepar xeos » 17 Mars 2018 21:24
Voici mes paramètres si ca peut t'aider
Parametre 2 - taille 2 - valeur 120
parametre 6 - taille 1 - valeur 120
parametre 7 - taille 2 - valeur 900
parametre 9 - taille 2 - valeur 50
chez moi ca fonctionne très bien comme ca .
xeos
Messagepar dragon13 » 17 Mars 2018 21:26
Merci je vais essayer ça
dragon13
Messagepar xeos » 17 Mars 2018 21:28
il faut que le capteur soit coller a l'eedomus quand tu fais le réveil il a du mal à prendre les paramètres
xeos
Messagepar dragon13 » 17 Mars 2018 21:34
Ok je viens de regarder la notice et le paramètre 6 doit être inférieur au paramètre 2.
Ce qui n est pas mon cas actuellement
Je vais tester de matin
dragon13
Messagepar dragon13 » 18 Mars 2018 08:29
xeos a écrit:Voici mes paramètres si ca peut t'aider
bonjour
je viens de faire les même réglage sauf au paramètre 6 = 115
dans la notice, il demande que le paramètre 6 doit être inférieur au paramètre 2
dragon13
Messagepar xeos » 18 Mars 2018 09:13
Oui c'est vrai ;) j'ai pas eu d'erreur jusqu'à maintenant.
Est ce que tu as des améliorations ?
xeos
Messagepar dragon13 » 18 Mars 2018 09:27
Je suis en observation
Je te tiens informé
dragon13
Messagepar influman » 18 Mars 2018 11:10
La pile est elle bonne aussi ?
Messagepar merguez07 » 18 Mars 2018 13:14
Impossible de mettre 50 au paramètre 9 . Dans le get il me dit que c'est un taille 1 et qu'il contient 10 :x
Messagepar dragon13 » 18 Mars 2018 16:01
Même avec les réglages tous les 50s détection
Je ne comprend pas , je l ai exposé face au mur pourtant
dragon13
