FGS 222 et euFIX S222
Messagepar papalucas » 11 Mars 2018 20:54
Pouvez vous me dire si je peux brancher un FGS 222, dans son adaptateur le euFIX S222, directement au tableau elec. sans mettre d'interrupteur ?
Si oui, pouvez vous m'indiquer comment car mes compétences en élec sont assez limitées... :D et quels paramètres faut il faire si il y a besoin au cas ou.
Merci de votre aide !
Bonne soirée.
papalucas
Re: FGS 222 et euFIX S222
Messagepar rover820i » 13 Mars 2018 11:55
Comment ça, sans mettre d'interrupteur ? Sans disjoncteur tu veux dire ? C'est interdit !
Messagepar papalucas » 13 Mars 2018 22:31
Bonsoir rover820i,
Si, bien sur qu'il y a un disjoncteur. Je n'ai juste pas besoin d'interrupteur car c'est pour l'éclairage des pavés lumineux de mon allée. Je veux juste qu'ils s'allument à l'ouverture du portail ou durant un certain laps de temps. Donc je pourrais le piloter avec mon tél ou la box.
Voici le branchement, mais j'ai du louper un épisode, je veux la même chose mais sans le branchement de l'interrupteur :
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... in-fibaro/
Merci de ton aide.
papalucas
Messagepar rover820i » 13 Mars 2018 22:33
Tu me rassures :D
Pas besoin d'interrupteur physique, ce n'est pas obligatoire ;)
Messagepar papalucas » 13 Mars 2018 22:49
Tu me rassures également :D
Sauf que ce que j'ai fait ne marche pas ! :evil:
J'ai fait la même chose que le schéma sans faire de branchement d'interrupteur et sans mettre la phase et le neutre mais il faut peut être que je fasse un pontage entre I et L... non
papalucas
Messagepar rover820i » 14 Mars 2018 11:06
Sur la partie supérieure, tu branches la phase et le neutre.
Sur la partie inférieure, tu branches uniquement le retour lampe.
Tu remets le jus, et tout doit fonctionner :)
Messagepar papalucas » 14 Mars 2018 12:57
Bonjour rover820i,
Je me suis trompé dans le modèle c'est celui ci :
https://www.google.fr/search?newwindow= ... WrNQtXQP8M:
C'est pareil ?
papalucas
Messagepar rover820i » 14 Mars 2018 14:34
I sur la phase
N sur le neutre
Q1 sur le retour lampe
et normalement pas de problème.
Mais je ne vois pas trop à quoi sert le bornier L sur le boitier. Du moins en regardant le schéma de câblage.
Comment as-tu fait ton câblage ?
Messagepar papalucas » 14 Mars 2018 19:37
Le bornier L est pour faire un pontage je pense, non ?
J'ai branché comme tu me l'as conseillé mais rien.
J'ai essayé de brancher sans les pontages N et L, le N juste sur la lampe, la phase sur le I, rien non plus
j'ai également essayé la N sur le disjoncteur relié à l'adaptateur mais rien également ! :evil:
papalucas
Messagepar rover820i » 15 Mars 2018 10:06
Le module fonctionne correctement sans l'euFIX ?
Messagepar papalucas » 15 Mars 2018 21:05
J'ai branché uniquement le module et ça marche nickel ! Et bien ça va rester comme ça ! :D
papalucas
Messagepar rover820i » 16 Mars 2018 11:36
Et en mettant la phase tableau sur le L, en pontant le 2nd L sur le I, en mettant le neutre du tableau sur le N ?
