| Détecteur ouverture porte garage Vision ZG 8101 http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=6718 |
| Auteur: | anne-marie [ 07 Fév 2018 18:21 ] |
| Sujet du message: | Détecteur ouverture porte garage Vision ZG 8101 |
Bonjour C'est le 2eme que j'achète pensant que le 1er (hors garantie) était défectueux. J'ai donc installé ce module sur ma porte sectionnelle mais il ne détecte pas les changements d'état quand il est sur la porte. En revanche, il fonctionne très bien quand je le tourne manuellement. Sur la porte, le voyant rouge ne s'allume même pas lorsque le capteur passe de la position horizontale à la position verticale et inversement. On dirait que ma porte se déplace trop lentement. Je ne vois aucun paramètre z-wave permettant de régler ça. Une idée? |
| Auteur: | stef31 [ 07 Fév 2018 18:33 ] |
| Sujet du message: | Re: Détecteur ouverture porte garage Vision ZG 8101 |
Bonsoir Anne-Marie, Tu l'as placé comment sur ta porte de garage? Parce que je pense que s'il n'est pas placé en haut de la porte avec le voyant vers le bas, je pense que le capteur risque de ne pas détecter l'inclinaison. |
| Auteur: | anne-marie [ 07 Fév 2018 19:02 ] |
Bonsoir Steph Merci! C'est exactement ça. J'ai testé cette position à tout hasard juste après avoir posté et ça marche en effet C'est curieux. Ce n'est précisé nulle part. |
| Auteur: | BingO [ 08 Fév 2018 11:53 ] |
Il y a même une astuce en modifiant à l'intérieur du détecteur pour que ce soit plus sensible. Il suffit de redresser (tout doucement) le petit cylindre metallique dans le déctecteur pour optimiser la détection. |
| Auteur: | anne-marie [ 08 Fév 2018 13:04 ] |
Merci pour le conseil. Je verrai si c'est efficace sur le premier. |
