[Résolu] Couper la prise quand la machine est terminée
Messagepar OUARZA » 29 Jan 2018 21:59
Je cherche à faire une règle qui permet de couper la prise commandée de la machine à laver quand celle-ci est terminée.
Pour cela, j'ai fait cela, mais cela ne marche pas.
Pouvez-vous m'aider ?
OUARZA
Re: Couper la prise quand la machine est terminée
Messagepar influman » 29 Jan 2018 22:53
il faut un critère horaire si tu testes le changement de valeur après 10mn...
Comment est positionné ton état "Machine à laver" à éteinte ? en fonction de la consommation ?
dans ce cas tu peux utiliser le plugin "délai écoulé depuis", à baser sur ton état "Machine à laver".
et tu testes dans ta règle :
si "délai écoulé en mn" devient maintenant >= 10
et état machine à laver est égal à "éteinte"
alors...
Messagepar Kitor » 30 Jan 2018 08:48
Je te conseil de vérifier (si tu le peux) la consommation en Watt.
Si la consommation est inférieur à X Watt et cela n'a pas changé depuis X temps (a affiner)
Alors tu peux éteindre.
J'ai mis sa en place pour mes televiseurs et autres appareils non obligatoires toutes les nuits et en cas d'activation de l'alarme et cela fonctionne impec.
Kitor
Messagepar OUARZA » 30 Jan 2018 18:13
Merci à vous deux pour votre aide.
@influman,
L'état de la machine à laver est modifié en fonction de la consommation (Inférieur à 5W ou supérieur à 5W).
Donc soit je garde ma règle avec un critère horaire (toutes les heures à 00, 10, 20, 30, 40, 50 minutes), soit j'utilise ton plugin sans critère d'horaire, est-ce bien ça ?
J'ai ajouté ton plugin, d'ailleurs je tiens à te féliciter pour tes réalisations !
J'ai configuré la règle comme cela.
Cela ne choque pas d'avoir une règle avec 2 critères venant d'un même périphèrique ?
Pourquoi la condition "n'a pas changé depuis" est différente que celle du plugin ? Les valeurs sont pourtant identiques.
@Kito,
Comme ça ?
Quelle différence avec ce que j'ai fait ?
Mathieu
OUARZA
Messagepar merguez07 » 30 Jan 2018 18:40
salut OUARZA,
en fait pour qu'une règle se déclenche il faut qu'il y ait un changement de temps ou d'état.
Comme tu n'as pas mis de critère de déclenchement temporaire (cochage "horaire") il faut absolument que tu utilises des critères de changement d'état pour que la règle s’exécute. (voir aussi le NB en bas)
Dans ta première règle tu as utilisé le EST qui n'est pas un critère de changement d'état mais un critère de contrôle d'état.
idem pour n'A PAS
Alors que le DEVIENT MAINTENANT de ta nouvelle règle est bien un critère de changement d'état
J'écris cela sous contrôle de mes collègues de la communauté qui peuvent me reprendre si mon raisonnement est faux.
NB: la règle peut aussi se parfois se déclencher sans qu'il y a eu réellement changement d'état. Il suffit que l'état actuel soit reconfirmé par exemple par une sollicitation de l'actionneur concerné est que l'on utilise le critère d'état temporel tel que : EST MAINTENANT
Messagepar Kitor » 31 Jan 2018 08:18
@ OUARZA,
Il existe plusieurs méthodes pour résoudre un problème.
Choisi celle qui te convient.
Par contre si tu utilise "N'a pas changer depuis" il faut obligatoirement ajouter le critère
Horaires : tous les jours, heures, minutes.
Kitor
Messagepar pablo » 31 Jan 2018 11:04
si tu lance ta machine manuellement , et non par programme interne comme madame , j'ai mis la machine sur prise wall plug et avec une règle simple , une foi le wall plug en marche coupure de cette prise 2h30 apres( je n'ai aucun programme qui va au dela de 2h20)
simple et efficace
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar OUARZA » 02 Fév 2018 21:11
Merci à vous pour l'entraide.
Si j'ai bien compris, cette règle doit fonctionner sans critère d'horaire.
Je me trompe ?
Mat
OUARZA
Messagepar merguez07 » 02 Fév 2018 21:35
Salut Ourza,
pas facile les règles hein ?
je pense que ta règle ne fonctionnera pas car l'élément déclencheur est le changement d'état < 5 et donc , à ce moment , on ne pourra valider le "n'a pas changé depuis 1mn"
perso je ne maitrise pas encore les critères déclencheurs de règle c'est pourquoi je ne suis pas totalement sur de ma réponse.
perso moi je ferais deux règles :
règle 1 si devient maintenant < 5 je lance macro qui éteindra la machine au bout de 5mn
règle 2 si devient maintenant >5 j'annule la macro
Messagepar OUARZA » 02 Fév 2018 22:10
@merguez07,
Effectivement, ma règle ne fonctionne pas.
Je vais regarder pour une macro.
OUARZA
Messagepar rover820i » 03 Fév 2018 12:21
merguez07 a écrit:perso moi je ferais deux règles :
Pas mieux.
Messagepar Kitor » 05 Fév 2018 07:58
@ OUARZA,
Je te rappel que :
Si tu utilise "N'a pas changer depuis" il faut obligatoirement ajouter le critère
Sinon la règle ne fonctionnera pas ;)
Kitor
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2018 10:20
Kitor a écrit:Si tu utilise "N'a pas changer depuis" il faut obligatoirement ajouter le critère
Pas tout à fait vrai.
C'est vrai que si on veut que la règle s'applique a un moment précis du style si cela n'a pas changé depuis 25mn je veux faire une action, là il faut en plus un déclencheur horaire.
Par contre si la condition n'a pas changé depuis 25mn n'est pas la seule attendue, on peut lui adjoindre une condition de changement ou réactualisation d'état de capteur/actionneur sans avoir besoin du déclencheur horaire.
Messagepar OUARZA » 23 Mars 2018 18:14
Grace à vous, j'ai pu réaliser ce que je voulais.
Je partage avec vous les règles réalisées.
J'ai utilisé dans le store le module "Donne le temps écoulé depuis la dernière valeur d'un état ou périphérique, en minutes ou en littéral." de Influman.
Une macro pour éviter un déclenchement à tort de l'arrêt de la machine.
Au niveau règle,
Pour déclarer que la machine est en marche :
Pour déclarer que la machine est éteinte :
Pour couper la prise et alerter de l'arrêt de la machine :
Vous devez régler la consommation en fonction de votre machine à laver.
Mathieu
OUARZA
