Quel module Z-Wave pour mesurer la production éolienne ?
Messagepar ericpey » 21 Jan 2018 00:42
Je viens de mettre en place une éolienne qui délivre à travers un onduleur de l'électricité en autoconsommation directement sur le réseau électrique de ma maison. Je souhaiterais mesurer ma production en direct.
J'ai bien essayé de mettre une Fibaro Wall Plug (mon onduleur est branché comme un appareil électrique sur la Wall Plug). Dans mon cas, je viens utiliser la prise à l'envers et la prise ne mesure rien: j'arrive cependant à utiliser le on/off. J'ai essayé de renverser le cablage de la prise mais rien ne fonctionne dans ce cas.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
Eric
Description du cablage
ericpey
Re: Quel module Z-Wave pour mesurer la production éolienne ?
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2018 09:58
ericpey a écrit:J'ai essayé de renverser le cablage de la prise mais rien ne fonctionne dans ce cas.
comment as tu "renversé" ton cablage?
perso, j'aurais branché en sortie de l'onduleur une prise femelle sur laquelle se brancherait la wall plug et là il n'y a aucune raison que cela ne marche pas. Le ON/OFF doit fonctionner tout le temps quelque soit le vent (sauf si tes batteries sont vides), et la puissance doit être visible dès qu'il y a fourniture de courant vers ton réseau interne.
Si c'est ça que tu as fait et que ça ne marche pas je me demande si tu n'as pas bousillé ta prise en faisant le premier montage pour lequel la prise n'est pas prévue :cry:
Messagepar ericpey » 21 Jan 2018 10:02
Merci pour ton retour.
C'est exactement le cablage que j'ai réalisé et non, je n'ai pas cramé la prise: elle marche toujours bien en sens direct.
Une autre idée ?
Eric
ericpey
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2018 11:08
ericpey a écrit:Une autre idée ?
la seule hypothèse qui me reste c'est que le signal en sortie de ton onduleur n'est pas "compris" par la wall plug. A t-on bien une tension sinusoïdale alternative en sortie de l'onduleur ? et la tension est elle dans les critères acceptée par la wall plug ?
Messagepar ericpey » 21 Jan 2018 16:00
Mon onduleur, c'est un Mars Rock et il est fait pour se caler sur la phase de mon réseau quand on le branche dessus. Donc, tu dois avoir raison, il doit y avoir quelque chose autour de cela.
Donc, je pense que je vais me rabattre sur une pince ampermétrique mais qui est moins précise. Une idée de bon capteur de ce type ?
1000-W-Grille-Inverseur-de-Cravate-20-50-V-DC-AC-220-230-V-Sinuso-dale.jpg_640x640.jpg
1000-W-Grille-Inverseur-de-Cravate-20-50-V-DC-AC-220-230-V-Sinuso-dale.jpg_640x640.jpg (116.41 Kio) Consulté 17199 fois
ericpey
Messagepar merguez07 » 21 Jan 2018 16:28
Messagepar dominique53 » 21 Jan 2018 21:08
bonsoir,
Pour moi, l’énergie produite réelle est celle arrivant dans la batterie.
Pour mesurer le 220 , pourquoi ne pas utiliser la téléinfo d'un compteur EDF electronique.
@plus
dominique53
Messagepar milillicuti » 22 Jan 2018 16:27
Petite question histoire de relancer le débat : quelle éolienne as-tu installée ?
Je suis curieux aussi de savoir combien tu produis (dès que tu pourras mesurer).
milillicuti
Messagepar ctve » 23 Jan 2018 16:01
Comme le suggère dominique53 et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs posts sur ce forum (pour des panneaux photovoltaiques mais le principe reste le même), le plus simple et de récupérer un "vieux" compteur EDF électronique monophasé (le bon coin, eBay ou un copain agent EDF), de l'intercaler entre la sortie de ton onduleur et l'entrée de ta maison et d'utiliser sa sortie téléinformation.
C'est fiable et très précis et ce ne sont pas des suppositions. Ca fait plus de deux ans que je surveille comme ça la production de mes panneaux solaires.
ctve
Messagepar ericpey » 03 Fév 2018 22:22
Voilà pour les caractéristiques de l'éolienne
ericpey
Messagepar ericpey » 03 Fév 2018 22:37
Et pour le compteur EDF, c'est un truc comme ça ?
Et pour envoyer ce que le compteur enregistre vers la eedomus, comment faire ?
Eric
ericpey
Messagepar 58230 » 04 Fév 2018 09:48
Tu achètes un boîtier télé informations et le tour est joué :)
58230
Messagepar ericpey » 04 Fév 2018 13:59
Merci, c'est clair.
Et si je veux relier le port de téléinformation directement vers ma box eeDomus ? Mon compteur d'éolienne est à une vingtaine de mètre de mon eedomus et au garage.
Est-ce que je pourrais mettre derrière la sortie USB, un adaptateur USB->RJ45 pour ensuite me relier à mon réseau maison ?
ericpey
Messagepar ericpey » 04 Fév 2018 14:01
Ou même plus simple en se connectant directement avec l'adaptateur suivant en sortie du module USB
ericpey
Messagepar milillicuti » 11 Mai 2018 09:15
Merci pour les infos sur ton éolienne !
milillicuti
