Module pour écran cinéma ?
Messagepar john56 » 10 Jan 2018 18:16
Bonjour, quel module choisir pour descendre un écran de cinema ?
Cela dépend t-il du type d'écran ?
ou on peut partir comme pour les volets sur du Fibaro FGR-222 ?
ou alors tout simplement par un module on/off Fibaro Single Switch 2 FGS-213 ?
Merci pour vos réponses.
john56
Re: Module pour écran cinéma ?
Messagepar stef31 » 10 Jan 2018 18:39
Moi, j'utilise le trigger intégré à l'écran et au vidéoprojecteur.
Quand j'allume le videoprojecteur, l'écran descend et quand je l'éteins, il remonte.
Ensuite, je suis en train d'installer la partie RM mini pour piloter le videoprojecteur et à terme créer des scènes.
Messagepar john56 » 10 Jan 2018 18:48
Pas grand chose à prévoir de ce coté là alors pour une maison en cours de construction ?
john56
Messagepar stef31 » 11 Jan 2018 07:10
Eventuellement de prévoir de tirer le câble pour le trigger (c'est souvent deux mini-jack male) entre l'écran et le videoprojecteur mais il existe aussi des solutions sans fil.
Pour mon home cinéma, j'ai tiré beaucoup de câble audio. Mais il y a un topic qui parle de solution pour le HC :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=57&t=6231
Messagepar john56 » 27 Jan 2019 16:44
je reviens sur ce sujet. Quel module si je veux passer par du z-wave ?
john56
Messagepar backpins » 09 Déc 2019 20:42
Je relance un le topics car je cherche la réponse à la même question: Quel module choisir pour du z-wave ?
Merci d'avance, ça pourrait vachement m'aider pour mon installation de vidéoprojecteur, j'ai trouver un début de réponse sur https://www.meilleur-videoprojecteur.com :D
backpins
