Connexion fgs 222 sur ma vmc atlantic au grenier
Messagepar Ccuzbal » 07 Jan 2018 11:19
Hello à tous,
J ai une maison avec un etage et ma vmc est au grenier. Ma box eedomus est au rdc.
J essaie de connecter un fgs222 afin de piloter ma vmc mais impossible de le connecter à ma box.
Le module fgs marche car je l ai connecte au rez de chaussé sur ma box mais au grenier impossible.
J ai acheté un relais aon que j ai branche sur une prise au premier etage mais toujours rien...
Auriez vous une autre solution afin de faire en sorte de piloter ma vmc ?
Merci par avance.
Au plaisir
Ccuzbal
Ccuzbal
Re: Connexion fgs 222 sur ma vmc atlantic au grenier
Messagepar andre610 » 07 Jan 2018 14:04
Peut être, rajouter un répéteur wifi afin d'augmenter ta couverture.
J'ai installé celui ci : NETGEAR Répéteur Wi-Fi 1900 Gbits AC1900 EX6400-100PES.
A voir? :roll:
andre610
Messagepar technoseb27 » 07 Jan 2018 14:18
andre610 a écrit:Bonjour,
A voir? :roll:
Si la portée du Module Z-Wave n'est pas suffisante ce n'est pas avec un répéteur Wi-Fi que tu va améliorer la portée de ce dernier ;) . Il faut soit un module répéteur, une prise murale ou tout autre produit alimenté électriquement et intercalé entre la box et le module ne recevant pas la trame émise.
As-tu essayé de brancher ton FGS-222 sur un bout de câble avec une prise au bout et de voir en t'éloignant de la box Eedomus à quel moment il décroche?
Si tu as beaucoup de distance entre tes différents modules c'est sur que ton maillage ne sera pas optimum ;)
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar bolzano » 07 Jan 2018 14:53
Le relais AEON (que j'ai aussi) et en fait moins efficace qu'une prise pilotée (type Fibaro) pour mailler le réseau.
Ne pas oublier d'optimiser la matrice à chaque changement (et pas forcément tout le réseau si on a déjà beaucoup de périphériques, n'optimiser que les modules concernés)
En gros il te faut un ou plusieurs modules alimentés à l'étage pour que le réseau soit dispo au grenier.
bolzano
Messagepar Ccuzbal » 07 Jan 2018 15:40
Hello bolzano, tu veux dire quoi par optimiser la matrice ?
Ccuzbal
Messagepar bolzano » 07 Jan 2018 15:58
Quand tu ajoutes un nouveau périphérique Z-wave, il faut par défaut attendre une nuit qu'une optimisation soit lancée (c'est automatique, tu ne peux rien gérer) afin que les périphériques trouvent le meilleur chemin dans le réseau Z-wave.
Mais tu peux forcer via la matrice une optimisation immédiate d'un ou plusieurs périphériques.
http://doc.eedomus.com/view/Am%C3%A9lio ... eau_Z-Wave
bolzano
