Pb de remonte temperature
Messagepar Anthony86 » 05 Nov 2017 07:46
Bonjour ,
voila ce matin je regarde la temperature et la je decouvre une chambre a -997 degres?? chauffage donc en mode confort 100 %..
j'ai couper l'alimentation 5 min et la apres actualisation tout es ok
j'ai des modules qubino ZMNHJD1 avec sonde,d'ou pourrais venir le probleme. car la ça vas j'etait chez moi...
Anthony86
Re: Pb de remonte temperature
Messagepar rover820i » 05 Nov 2017 08:28
Je trouve que les modules température z-wave sont peu fiables. Remontées lentes, valeurs incorrectes,... Une fois de plus on en a la preuve :(
Messagepar Marcus-67 » 05 Nov 2017 09:34
Je suis du même avis que vous...
Pour ce qui est des sondes réservées au chauffage, perso je préconise :
Oregon en 433mhz
Ou
Fgbs001 couplé aux sondes Ds18b20
Autrement pour éviter certaines fausses données il y a la possible de plafonner les valeurs dans la vue périphérique.
À+
Marcus-67
Messagepar laurentv » 06 Nov 2017 20:11
bonsoir perso j ai des sonde oregon 433mhz et j'ai régulièrement des perte de contact j'eteint et je rallume la box et tout rentre dans l autre j'etais sur le point de commander des sonde de température en zwave lol
laurentv
Messagepar peji » 06 Nov 2017 21:43
Pour les pertes de contact des Oregon
As tu plus de 3 sondes 3 canneaux ?
Si oui les pertes de contact seraient dues à des collisions entre canneaux dixit le support RFXcom
J’ai émis un ticket eedomus , sans résultats ( bien sur :roll: )
Pour ma part dans la page de conf de la box je décoche le protocole Oregon , sauvegarde, recoche , sauvegarde , et ça repart :)
peji
Messagepar Yesnie » 06 Nov 2017 22:00
J'avais des pertes occasionnelles également sur des sondes situées dans ma cave de temps en temps à fréquence et pendant des laps de temps différents.
J'ai ajouté une antenne qui amplifie le signal de ce type http://www.conrad.com/ce/fr/product/190 ... ne-Antenne (javais acheté ailleurs)
et depuis plus de pb et le RFXcom est pratiquement aussi fiable que le zwave, meme s'il ya toujours 1 à 2 secondes de latence de plus.
Yesnie
Messagepar Marcus-67 » 06 Nov 2017 22:02
Perso j'ai 4 sondes Oregons. Pour faire face aux pertes de connexion rfxcom j'ai dans un premier temps changé l'antenne du module. (Remplacée par une antenne de camera wifi).
Je suis passé d'1 perte de connexion tous les jours à 1 par semaine voir 1 toutes les 2 semaines.
Pour blinder le truc (en attendant de trouver mieux), j'ai ajouté une règle qui surveille 2 des 4 sondes (celles qui bougent généralement le plus).
Objet de la règle : Par absence de changement de valeur des 2 sondes au-delà de 2 heures, je déclenche un relais qui alimente la box puis se réarme automatiquement au bout de 5 secondes.
Marcus-67
Messagepar Anthony86 » 07 Nov 2017 10:14
OK merci pour ses infos !!
mais la j'ai des sondes qubino !! de 3 m
est ce que ça serais possible de mettre une regle pour dire que si temperature negative ,le chauffage se coupe?? ou une alerte?
Anthony86
Messagepar stef31 » 07 Nov 2017 17:49
Déjà tu peux filtrer les températures négatives et en théorie, lorsque les valeurs de température sont trop anciennes, tu reçois une notification mais j'avoue que je ne sais pas ce que fait la programmation de chauffage. Peut être qu'elle s'interrompt?
Cela m'arrive qu'une sonde ne remonte pas sa température et cela m'est notifié.
Messagepar laurentv » 07 Nov 2017 20:39
merci pour les réponses perso je n ai que 2 sondes oregon sur deux canaux différents je vais essayer avec une autre antenne
laurentv
Messagepar Anthony86 » 08 Nov 2017 10:31
Bonjour a Tous
voila j'ai donc mis la frequence de polling sur 10min et j'ai creer une regle sur toutes mes temperatures pour dire que si la temp est inferieur a 0 degres alors mode arret des chauffages.
voila a suivre
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 16:24
bonjour
je vais peut etre changer mes sondes car encore des soucis de temperature.
qui peut me dire si je mets 5 sondes Oregon THN132N associer au ZiBlue RFPlayer RFP1000 .
si cela fonctionnera?? car c'est marque que 3 canaux donc pas plus de 3 sondes??
merci d'avance
Anthony86
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 16:30
J'ai pour ma part un RFXCom et 5 sondes banggood. La remontée des sondes est parfaite (toutes les 45s), la justesse des sondes aussi (à 0,2° près), et leur prix défie toute concurrence (7,50€/sonde).
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 16:35
ok merci Rover820i
c'est quel modeles tes sondes
moi si je prends des oregon c'est que sur le site ou j'ai commande mes sondes filaire ils font que les oregon et ils me reprennet mes sondes defectueuse
cdlt
Anthony86
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 16:57
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 17:05
ok
est tu as pas de soucis?
genre temperature negative ou des plus 85 degres?? et donc tu en as 5 ? eloigne?
Anthony86
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 17:20
Anthony86 a écrit:ok
Elles fonctionnent nickel, depuis le 21/11/2017, la remontée se fait toutes les 45s au RFX, et la box prend en compte uniquement les valeurs ayant changé. Aucune valeur fantaisiste, par rapport à tout ce que j'ai pu avoir avec les sondes en z-wave...
Elles sont toutes à maxi 10m du RFX, mais j'en attend d'autres pour finir d'équiper ma maison et la plus éloignée sera au garage à 20-25m. Mais j'ai acheté une antenne 433mhz pour mieux couvrir la maison (gain 10db).
Pour ce qui est des canaux, c'est pour limiter les collisions lorsque les sondes transmettent. Mais ça reste assez rare. Les miennes sont toutes sur le même canal (oui sur les canaux 2 et 3 les sondes ne sont pas détectées sur eedomus...), et pas de souci de collision ou de mauvaise remontée.
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 17:24
ok merci pour tes infos
j'ai vu qu'ont peut meme en mettre dehors
Anthony86
Messagepar rover820i » 05 Déc 2017 18:14
Anthony86 a écrit:ok merci pour tes infos
Yes, le compartiment de piles est équipé d'un joint d'étanchéité. La mienne est sous abri quand même mais je pense qu'elle peut supporter sans problème d'être exposée à l'eau.
Messagepar Anthony86 » 05 Déc 2017 18:22
super
je pense que je vais teste tu as quoi le RFXcom ou RFP1000?
Anthony86
