Baisser le lumière comme au cinéma
Messagepar merguez07 » 04 Nov 2017 14:20
je suis en train de domotiser mon coin Télé et j'aimerais bien que quand je lance ma scène "cinéma" la lumière de mon salon (lampe classique incandescente à filament) se mette à baisser tranquillement d'intensité (sur disons 10 secondes) jusqu'au noir absolu
Avez vous une idée (sachant que je veux une baisse homogène et pas par palier)
Re: Baisser le lumière comme au cinéma
Messagepar rover820i » 04 Nov 2017 15:05
As-tu déjà un module ?
Avec un FGD, tu peux choisir le délai de variation. Reste à savoir si tu as besoin d'un micromodule ou d'une prise.
Messagepar merguez07 » 04 Nov 2017 16:51
rover820i a écrit:As-tu déjà un module ?
Oui j'ai un FGD 211
rover820i a écrit:Avec un FGD, tu peux choisir le délai de variation
mais j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait faire au max que des variations sur 2.5 s ce qui est loin des 10 s voulues. Ai je mal compris ?
Messagepar rover820i » 04 Nov 2017 17:14
En effet, 2,5s maxi pour ce module, au temps pour moi.
Messagepar Arno » 08 Nov 2017 17:47
Pour ma salle Home Cinéma, j'utilise un qubino ZMNHDA2 avec une lampe à incandescence.
J'ai fait une macro avec des paliers de 10% et bien malin celui qui pourra voir que ce n'est pas continu (même moi qui suit au courant, il faut que je soit vraiment attentif pour percevoir les paliers)
Arno
Messagepar merguez07 » 08 Nov 2017 17:57
bonjour
Arno a écrit:J'ai fait une macro avec des paliers de 10% et bien malin celui qui pourra voir que ce n'est pas continu (même moi qui suit au courant, il faut que je soit vraiment attentif pour percevoir les paliers)
J'ai lu les caractéristiques de ce qubinon et ça a l'air pas mal puisque avec l'entrée 66 on peut régler la variation appui long jusqu'à 255s.
Du coup pourquoi as tu utilisé une macro qui fait faire des paliers de 10%. Ne peut on solliciter cette variation appui long par l'Eedomus ?
Messagepar Skilr18 » 09 Nov 2017 01:41
sur l'actionneur multiniveau de FIBARO (http://doc.eedomus.com/view/Zwave_213), il est possible de faire une graduation de 0ms (instantané) à 63 minutes, cela se paramètres par paliers de valeurs,
Description
Parameter 11 : Time for changing from start to end value
Default: 67
Values:
0 - immediate change /
1-63 - 20-126- [ms] value*20ms /
65-127- 1-63 [s] [value-64]*1s /
129-191 - 10-630[s] [value-128]*10s /
193-255 - 1-63[min] [value-192]*1min
Skilr18
Messagepar merguez07 » 09 Nov 2017 09:31
Skilr18 a écrit:sur l'actionneur multiniveau de FIBARO (http://doc.eedomus.com/view/Zwave_213), il est possible de faire une graduation de 0ms (instantané) à 63 minutes, cela se paramètres par paliers de valeurs,
Très intéressant (il faut juste être en 12v)
En plus cet actionneur ouvre pas mal de possibilités
Merci de l'info
Messagepar Skilr18 » 09 Nov 2017 12:57
Je précise que si on fait une graduation de 0 à 5% sur 10 secondes, on constate clairement des paliers, mais de 0 à 100%, ça reste "fluide"
Skilr18
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invité(s)
