| plusieurs modules sur volet roulant. http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=6038 |
| Auteur: | aurel22 [ 24 Oct 2017 08:57 ] |
| Sujet du message: | plusieurs modules sur volet roulant. |
bonjour à tous, Un ami souhaite acheter une box eedomus et automatiser ses volets roulants. Actuellement, ses volets sont équipés de modules chamberlain pilotés par une télécommande chacun. Il pensait mettre un module zwave entre le module chamberlain et le volet roulant. En effet, ceci lui permettrait de piloter ses volets par la telecommande existante et aussi par la box eedomus. ( en fait, le module chamberlain serait un peu comme un interrupteur). Qu'en pensez vous? Est ce réalisable? Y aura t il un conflit entre les deux modules? Merci à tous d'avance pour vos réponses. Aurel |
| Auteur: | merguez07 [ 24 Oct 2017 09:02 ] |
| Sujet du message: | Re: plusieurs modules sur volet roulant. |
bonjour, peux tu nous donner plus de précisions sur ce que tu appelles un module Chamberlain. (référence si possible) Cordialement |
| Auteur: | aurel22 [ 24 Oct 2017 09:12 ] |
alors visiblement il a une telecommande 1 canal (RA4330) en 433 mhz (ra/rpd) et le recepteur externe serait ( RA8001) . |
| Auteur: | merguez07 [ 24 Oct 2017 09:28 ] |
Il est fort possible que l'Eedomus soit capable via un RFXcom ou RFPlayer ou un RM Broadcat de commander directement le volet sans passer par un montage zwave. Il faut juste vérifier que le protocole utilisé par chamberlain soit compatible avec les 3 actionneurs précédemment cités (ce qui est a priori le cas pour le RFXcom mais cela demande quand même a être confirmé) |
| Auteur: | aurel22 [ 24 Oct 2017 09:39 ] |
Oui mais justement. En fait il veut absolument garder la possibilité de piloter ses volet par les télécommandes et avoir la possibilité de les télécommande par la eedomus. En fait savoir si le fait de mettre un module zwave en plus de ses modules est possible ou non. |
| Auteur: | aurel22 [ 24 Oct 2017 09:40 ] |
C'est surtout pour avoir une sécurité dans le cas où la box eedomus ne fonctionne plus il pourra quand même utiliser ses télécommandes pour ses volets. |
| Auteur: | stef31 [ 24 Oct 2017 09:41 ] |
Si c'est pas du protocole RTS et un protocole à rolling code, le RFXCOM ne pourra pas le décoder et j'ai un fort doute sur le RFPLAYER. Dans le cadre de volet roulant, il ne faut pas mixer plusieurs technos sans fil. Tu vas avoir un problème avec la gestion des butées et un problème de retour d'état qui fait qu'il n'y a plus aucun intérêt à utiliser du Z-WAVE. Donc pour faire simple, soit il reste avec son système existant, soit il le remplace par un système filaire avec du Z-WAVE. |
| Auteur: | merguez07 [ 24 Oct 2017 09:52 ] |
j'ai bien compris et c'est bien ce que j'ai écris. Si le protocole RF du chamberlain est compatible avec par exemple le RFXcom, et bien il n'y a rien à changer dans l'installation existante. ton ami pourra commander ses volets soit avec la télécommande chamberlain soit avec l'Eedomus. Si le protocole n'est pas a rolling code je pense que le RFplayer via son mode Parrot doit aussi pouvoir aussi les piloter |
| Auteur: | aurel22 [ 24 Oct 2017 10:21 ] |
Ok super. Je sais pas si j emmène mon eedomus chez lui on peut faire le test? |
| Auteur: | merguez07 [ 24 Oct 2017 10:27 ] |
as tu un RFXcom ou RF Player ou RM Broadcast ? |
| Auteur: | aurel22 [ 24 Oct 2017 12:11 ] |
Oui oui je viens d'acheter un rfxcom |
| Auteur: | jylls35 [ 23 Jan 2018 21:23 ] |
Voici mon retour d'expérience avec des boitiers sans fil Chamberlain sur mes volets roulants, une box Eedomus et un RFPlayer (RFP1000) en mode Parrot. J'ai enregistré sans problème le signal de chaque module de volet. Cela fonctionne correctement quand je le fais volet par volet. Par contre sur une programmation ou je mutualise plusieurs volets, ça part un peu en vrille. C'est à dire que ce certains relais ne reçoivent pas de signal du RFP1000 Je suis obligé de faire plusieurs programmes et de les décaler de quelques minutes. J'ai également des modules CAME pour une véranda et là pas de problème, je peux fermer/ouvrir tous les volets en même temps. |
