Télécommande scène avec retour visuel
Messagepar freds13 » 20 Oct 2017 11:31
Est-ce que vous auriez à recommander une télécommande permettant de contrôler 3/4 scènes ou +, qui aurait un retour visuel dans les boutons, type led allumée au centre du bouton ou une seule led pour l'ensemble mais qui change de couleur ?
L'idée est d'avoir cette télécommande à dispo pour déclencher des scènes comme "à la maison", "nuit", "hors de la maison", "ambiance du soir", etc. Et de savoir par un simple retour visuel la dernière scène activée, par exemple savoir qu'on a bien déclenché la scène "nuit" en allant se coucher.
Tout ça sans avoir à allumer un pc ou trouver son tel, une télécommande qui resterait à peu près tout le temps à sa place.
Et en même temps se servir de l'état courant de la télécommande pour conditionner des règles, d'autres comportements.
J'ai vu quelques produits comme :
http://www.hank-tech.com/product-detail ... =344&pid=1 (pas de retour visuel et pas commandable en France j'ai l'impression)
https://www.remotec.com.hk/bw8510-product-page/ (pas mal et Eedomus connait, mais pas de retour visuel)
Diverses télécommandes et autres wallmote qu'on peut trouver dans les périphériques compatibles avec la Eedomus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais d'éclairage des boutons.
J'imagine qu'on peut déclencher des scènes avec le Google Home mais idem pour le retour visuel.
freds13
Re: Télécommande scène avec retour visuel
Messagepar Kitor » 20 Oct 2017 11:45
Pourquoi pas prendre une tablette avec Imperihome ?
Kitor
Messagepar Olivepoilue » 20 Oct 2017 11:51
salut, tu as l'aeotec zw130 2 ou 4 boutons qui te donnera un retour visuel et également par vibration.
Tu peux paramétrer ces retours mais ce seront tjs les mêmes pour chaque bouton.
Perso, ça me va très bien et je m'en sers pour les situations que tu détailles
Olivepoilue
Messagepar Olivepoilue » 20 Oct 2017 11:53
le 4 boutons te permet de contrôler (au moins) 8 scènes ou actions
Olivepoilue
Messagepar freds13 » 20 Oct 2017 14:03
Merci à vous :)
@Kitor je ne connais pas encore trop Imperihome, d'après ce que j'ai compris cela permet d'avoir une interface centrale pour plusieurs systèmes domotique, plus ergonomique et plus belle que ce qui est proposé par la plupart des box domotiques.
Dans mon cas je n'ai que l'Eedomus donc juste utiliser l'interface Eedomus sur une tablette reviendrait au même, certes elle est moins sexy mais j'y aurais les mêmes contrôles sans multiplier les couches de logiciels.
Mais je cherche plutôt quelque chose de plus simple, auquel je peux juste jeter un coup d'oeil sans l'allumer et voir le dernier mode déclenché, par une led allumée sur tel ou tel bouton.
Dans l'idée l'objet servira aussi de stockage d'état, pour conditionner certaines règles, un peu comme les phases de la journée dans Eedomus mais plus souple car on peut les changer quand on veut par un simple appui sur un bouton physique.
@Olivepoilue l'aeotec 4 boutons est sympa, super beau design, batterie rechargeable et il semble être fiable. J'y ai pensé mais le retour visuel lumineux est global et non persistant, alors que je cherche plutôt un retour individuel et qui reste allumé.
J'ai trouvé ce genre de périphériques :
https://frostdale.en.ec21.com/ZWave_Wir ... 29504.html
plutôt joli mais il est ancien et plus commercialisé, il est sur secteur
produit américain pas très beau (dans le style de leurs interrupteurs) mais dans l'idée :
https://www.amazon.com/Leviton-VRCS4-MR ... B0032Z4M04
freds13
Messagepar freds13 » 20 Oct 2017 14:39
Après réflexion j'ai éclaté la problématique en plusieurs et je me dis que ceci serait certainement mieux pensé :
- contrôle des scènes à la voix avec Google Home ou interface eedomus si j'ai un appareil sous la main
- retour visuel séparé et permanent par une lampe du type Philips Hue ou autre
Bref ma demande initiale n'a plus de sens dans ce cas :mrgreen:
freds13
Messagepar Olivepoilue » 20 Oct 2017 22:04
GH, ça a l'air vraiment sympa mais il y a des tas de situations où je me sentirais pas de l'utiliser et où je préférerai un interrupteur. En gros ce serait la commodité de GH qd je peux et qd il faut être discret, ben l'interrupteur. Si tu peux, prends les 2 ;)
pour le visuel, tu as les rubans led via le fibaro RGBW ou bien direct une ampoule zipato bulb, équivalent du système Hue mais en zwave
Olivepoilue
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2017 07:33
Effectivement, la lampe RGB, Hue ou autre est une solution mais dommage de ne l'utiliser qu'à ça.
Moi, j'utilise les voyants du karotz pour savoir si mon alarme est armée ou non :D
Messagepar freds13 » 21 Oct 2017 10:25
@Olivepoilue en effet dans une maison où tout le monde dort on a peut-être pas envie de causer avec le GH ! Bonne idée d'avoir une alternative bouton dans ce cas.
J'ai regardé le Fibaro RGBW que je ne connaissais pas, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec ! Très intéressant, couplé avec un ruban LED ça peut être très sympa.
Top aussi le Zipato Bulb en z-wave, merci pour le conseil :D
@anne-marie Sympa l'utilisation du Karotz, c'est plus friendly qu'une simple ampoule c'est certain :lol:
freds13
Messagepar Dominic » 21 Oct 2017 10:37
Il y a déjà quelques temps que je pense également faire la même chose.
Perso je vais utiliser un bouton et une ampoule Zipato. Le bouton sera dans le couloir près de la chambre. La lampe (un abat jour) sera également dans le couloir.
Après avoir appuyé sur le bouton et en fonction du résultat des tests (Portes fermées, volets fermés, etc.), la lampe s'allumera quelques secondes en vert si tout est ok, rouge si des portes sont ouvertes, orange pour les volets, etc. :P
De plus, l'action sur le bouton éteindra les éventuelles lampes encore allumées,...
Bon je n'attends plus que de recevoir la lampe pour mettre ça en place.
C'est vrai que je n'imagine pas non plus utiliser la voix pour piloter cela alors que certains peuvent déjà dormir :mrgreen:
Dominic
Dominic
