Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1
Messagepar Thierryazur » 03 Oct 2017 22:55
Bonsoir
Je suis tout nouveau , 1 semaine dans le monde d'eedomus.
je sors du KNX (maison vendue) et j'arrive dans une nouvelle maison non équipée de domotique. Je me suis donc tourné sur Eedomus car trop de travaux pour passer en KNX.
Vous me pardonnerez mes questions simplistes mais j'ai réellement besoin d'info.
La première question est généraliste :
Pour une rapidité accrue, je voulais associer mes actionneurs et mes inters en direct mais je m'aperçois qu'il est dans ce cas impossible de retrouver l'actionneur dans eedomus pour une gestion à distance. Est-ce que je me trompe ? Dans ce cas, si quelqu'un peut m'expliquer comment faire, je suis preneur.
La seconde question est celle du sujet :
J'ai associer via la box mon FGD212 et mon inter Nodon, cela fonctionne via une programmation simple. mais j'ai perdu la variation que j'avais en association directe. est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou et comment retrouver la variation. j'ai une documentation de l'inter qui me parle de groupe, de profil...
En vous remerciant tous par avance.
Thierryazur
Re: Help Fibaro FGD-212 et Inter Nodon CWS 3-1
Messagepar technoman63 » 04 Oct 2017 08:46
Tu as une notion de "groupe association" tu as de la doc sur domotique store qui est très explicative sur le sujet
En gros tes modules zwave sont inclus dans ta box, tu peux faire une association de groupe entre certains ex: ton Fibaro FGD-212 et ton Inter Nodon CWS 3-1 et tu retrouvera la variation sur ton Nodon CWS 3-1 sans perdre le fais de pouvoir piloté/voir l'état de ton Fibaro avec ta eedomus. Petite chose a bien faire attention pour que cela fonctionne bien pas de Zwave secure sur le Fibaro FGD-212.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar stef31 » 04 Oct 2017 08:52
Pour faire une association via la box, il te faut aller sur configuration d'un module et choisir l'onglet "paramétrage Z-WAVE".
Si l'onglet n'apparait pas, il te faut sélectionner les paramètres avancés dans la configuration générale de ta box.
Messagepar Thierryazur » 05 Oct 2017 01:06
Bonsoir
D'abord merci pour votre aide
J'ai bien lu la doc sur Domotique Store qui c'est vrai est très bien faite.
Mais je n'arrive pas à traduire ce qui est expliqué dans Eedomus.
Donc je vous demande pour ma première association un peu d'aide.
Voici les infos pour la suite
Interrupteur : il est en Noeud 9 - Je cherche à faire un variation sur 2 boutons (le 1 et le 3) soit le groupe 6 (duo 1 & 3)
Actionneur : il est en noeud 7 - Le groupe pour la variation sur la sortie 1 est le groupe 5
Comment dois-je traduite cela dans la commande "COMMAND_CLASS_ASSOCIATION.
J'en profite, avec tous les tests que j'ai effectué, comment annuler toutes les associations que j'ai essayé.
Merci d'avance à tous pour votre aide et bonne nuit
Thierryazur
Messagepar stef31 » 05 Oct 2017 05:47
C'est un interrupteur ou une télécommande NODON?
Pour ma part, j'essaierais la solution suivante :
J'irais sur la configuration du NODON, l'onglet PARAMETRAGE Z-WAVE et je configurerais comme suit :
COMMAND CLASS ASSOCIATION
ASSOCIATION SET
NOEUD 7
GROUPE 6
Comme il s'agit d'un FGD212, il n'y a qu'une sortie, je ne ferais l'association que côté NODON.
De mémoire, j'ai réalisé les associations directes depuis la box que du côté interrupteur (ou détecteur) à chaque fois.
Messagepar Thierryazur » 05 Oct 2017 07:25
Il s'agit bien d'un interrupteur Nodon
J'ai essayé cette association et cela ne fonctionne pas
Une idée ?
Thierryazur
Messagepar stef31 » 05 Oct 2017 07:49
C'est une question récurrente chez Domotique Store, cette association d'après ce que je lis :
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/boutons/boutons-interrupteurs-domotique-emetteurs-sans-fil/474-nodon-wall-switch-cws-3-1-01-interrupteur-emetteur-sans-fil-mural-double-boutons-poussoirs-z-wave-plus.html
As tu vérifié que le FGD-212 ne soit pas en inclusion sécurisée?
Messagepar technoman63 » 05 Oct 2017 09:35
il faut pas aussi changer des paramètres sur la télécommande ? moi c'est ce que j'ai fais de mon coté
j'ai changé les paramètres 1, 2 et 3
technoman63
Messagepar Thierryazur » 05 Oct 2017 22:23
Bonsoir
Et me revoilà.
J'ai quand même du mal à croire que je n'arrive pas avec 2 modules connus à ne pas les lier.
J'ai tout recommencer : exclusion - Inclusion ...
Impossible de lier le CWS 3-1 et le FGD.
Y a t-il un mode d'inclusion spécial que je loupe sur l'inter ?
J'ai lu la réponse de Technoman. je suis aller dans les paramétrages COMMAND_CLASS_CONFIGURATION.
J'ai essayé de reprogrammer le paramètre 1,2 et 3 mais rien à faire.
J'ai également remarqué dans la table de routage radio que FGD et la box sont indiqués : Liaison OK.
Mais l'inter, malgré le rond vert sur fond bleu, il est noté : pas de lien.
Pour un début je trouve que le système est très compliqué.
Si quelqu'un peut passer un peu de temps pour me sortir de là ;)
Thierryazur
Messagepar Thierryazur » 05 Oct 2017 22:45
C'est encore moi.
il me semble que le problème vient de la liaison radio entre l'inter et la box.
L'inter est bien inclus dans la configuration mais il n'y a pas de liason.
Donc je reviens à ma première réflexion . Puis-je me tromper dans la manière d'inclure l'inter ?
Y a-t-il u paramètre à changer ?
Merci encore
Thierryazur
Messagepar technoman63 » 06 Oct 2017 08:04
Tu ne verra pas de lien sur ta matrice. Il faut que tu vérifie les points suivants
- Ton Figaro n'est pas inclus en sécurisé
- Modifier les paramètres de ton nodon en fonction de ton besoin soit:
- si mode mono (boutons fonctionnent individuellement)
param1=1
param2=1
param3=1
param4=0
param5=0
param6=0
param7=0
param8=3 (si besoin de l'info de la led sinon valeur=0)
- si mode duo (boutons fonctionnent conjointement)
param1=2
param2=2
param3=1
param4=0
param5=0
param6=0
param7=0
- appui sur l'inter pour le réveil après un envoi ou une demande de vérif de paramètres (CONFIGURATION_GET)
-Il faut associer avec COMMAND_CLASS_ASSOCIATION -> ASSOCIATION_SET le groupe de ton inter donc dans ton cas:
* Groupe 6 du nodon (inter 1/3) -> noeud 7 du fibaro
Inconvénients:
- Tu ne verras aucune des actions de ton inter dans l'interface eedomus
- Tu auras un couple de bouton de dispo pour un autre module en appareillage direct (inter 2/4)
Et je ne trouve pas super ergonomique au niveau de cet appareillage. bon courage
technoman63
Messagepar Thierryazur » 06 Oct 2017 23:34
CA MARCHE - YES
Merci à tous.
Les premiers pas sont assez compliqués je trouve. Grâce à vos conseils j'ai un peu compris comment aborder ce réseau.
En cas de besoin, je reviendrai vers vous.
Merci encore et bonne nuit
Thierryazur
Messagepar Thierryazur » 07 Oct 2017 10:22
Me revoilà pour un conseil cette fois ci.
Je suis à la recherche d'un interrupteur (1 bouton) qui remplacera mon actuel (donc branché sur le 220V et qui commande une seule ampoule) et contrôlable depuis eedomus.
Donc normalement pas de micromodule nécessaire.
Je rajoute justement que je n'ai pas la place de garder mon inter actuel et de lui adjoindre dans la boite d'encastrement, un module.
Merci d'avance aux spécialistes
Thierryazur
Messagepar technoman63 » 07 Oct 2017 10:28
Tu n'as pas le neutre a mon avis derrière l'inter donc cela va être compliqué
technoman63
Messagepar Thierryazur » 07 Oct 2017 13:29
Bonne nouvelle
Le neutre est présent :D
Thierryazur
Messagepar Thierryazur » 07 Oct 2017 14:00
Avec tous les essais que j'ai fait, j'en suis au noeud 25 pour 4 appareils .
Y a t-il yen moyen de récupérer les 21 autres . Oups....
Thierryazur
Messagepar technoman63 » 07 Oct 2017 19:32
Tu les récupéreras pas mais quand tu seras arrivé a la fin tu reprendra ceux vide ;)
technoman63
Messagepar Thierryazur » 11 Oct 2017 20:44
Bonsoir à tous,
Je fait encore appel à vos connaissances.
Grace à votre aide j'avance vraiment bien sur mon installation.
Aujourd'hui j'ai 2 problèmes.
Le premier probleme : 2 pièces consécutives. 2 inter TBK HOME TZ55S.
L'un et l'autre font du on/off séparément sur 2 lampes séparées.
J'aimerais pouvoir faire un OFF sur l'un et qu'il commande également le OFF sur l'autre tout en laissant le ON indépendant sur les 2. Est-ce possible. Je rajoute que je passe en association via eedomus.
Le lien pour la documentation du TZ55S :
https://www.uk-automation.co.uk/content ... manual.pdf
Le second problème : j'aimerais installé un inter qui fait un OFF sur toutes les lumières en sortant de la maison. Il me semble que chaque module est limité à environ 5 associations. Que me conseillez vous réaliser cette commande
Encore merci à tous pour votre aide
Bonne soirée
Thierryazur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
