Bouton poussoir hormann supramatic E avec fibaro fgs 212
Messagepar Ccuzbal » 17 Sep 2017 14:48
Je souhaite piloter l ouverture et fermeture de ma porte de garage hormann supramatic E.
J ai acheté un module fibaro fgs 212.
J ai connecte les fils L et N a une prise electrique. Mon module est reconnu par la box eedomus.
Je connecte les bornes bouton poussoir du supramatic E n°20 et 21 aux bornes du fgs 212 IN et Q.
J essai d actionner avec l appli la porte en ouverture ou fermeture rien ne se passe.
Qqun aurait il un conseil?
Ccuzbal
Ccuzbal
Re: Bouton poussoir hormann supramatic E avec fibaro fgs 212
Messagepar eedomusbox » 19 Sep 2017 11:08
je regarde ce soir.
eedomusbox
Messagepar rover820i » 19 Sep 2017 11:16
As-tu configuré ton module comme sur ce tuto ?
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... arage.html
Messagepar Ccuzbal » 19 Sep 2017 19:07
Salut Rover,
Je me suis inspire de ce tuto pour les branchements électriques du Fbs 212 sans le module de détection de position de porte.
Ccuzbal
Messagepar rover820i » 20 Sep 2017 08:57
Je parle de la configuration z-wave (paramètre n°4)
Messagepar Ccuzbal » 21 Sep 2017 17:33
En fait g fait erreur, mon module fgs 212 n est pas reconnu dans mon garage...
Qd je branche mon puddle dans ma cuisine il est reconnu mais pas dans le garage...
Pourtant mon garage est à 25 m de ma box mais avec des murs épais ... c balo !
Est ce possible qu il soit détecté avec quel moyen?
Ccuzbal
Messagepar eedomusbox » 21 Sep 2017 18:27
Tu peux acheter un répéteur. C'est assez efficace
eedomusbox
Messagepar rover820i » 22 Sep 2017 09:38
eedomusbox a écrit:Tu peux acheter un répéteur. C'est assez efficace
Ou pas. Il y a des bons et des mauvais retours.
25m avec des murs épais c'est short pour avoir une bonne qualité de signal.
Aucun module alimenté entre les deux ?
Messagepar Ccuzbal » 24 Sep 2017 18:11
Répéteur en place, le module est détecté et ça marche !!!
Merci à tous !
CC
Ccuzbal
