Aide installation Fibaro Fgd-212 et télévariateur Yokis
Messagepar Stekino » 27 Août 2017 09:17
J'aurais besoin de votre pour installer un module Fibaro Fgd-212 sur mon installation.
J'ai un interrupteur Legrand derrière lequel se situe un télévariateur Yokis afin de commander le luminaire de mon salon.
Voici un lien du télévariateur en question : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... -500w.html
Du coup je ne sais pas trop comment câbler le module Fibaro...
Je vous mets des photos
Stekino
Re: Aide installation Fibaro Fgd-212 et télévariateur Yokis
Messagepar Olivepoilue » 30 Août 2017 21:57
salut stek
as-tu regardé ce tutorial ?
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... ation.html
il y a tout, visiblement tu es dans le cas "avec neutre"
Olivepoilue
Messagepar technoman63 » 30 Août 2017 22:24
Il est ou son neutre ? Car la moi je n'en vois absolument pas
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar stef31 » 31 Août 2017 07:40
Moi, je câblerais comme ci-dessous :
L : fil rouge phase
S1 : à la place du fil blanc
Sx et N : faire un pont entre les deux
Le symbole qui ressemble à un X : à la place du fil orange
Messagepar rover820i » 31 Août 2017 08:52
technoman63 a écrit:Il est ou son neutre ? Car la moi je n'en vois absolument pas
Il n'y en a pas, ça doit être un variateur sans neutre qui utilise la résistance des ampoules comme sur les fibaro.
Messagepar Stekino » 31 Août 2017 09:32
Merci pour vos réponses
Effectivement je n'ai pas de neutre sur mes 2 interrupteurs variateurs.
stef31 a écrit:Moi, je câblerais comme ci-dessous :
L : fil rouge phase
Dans ce câblage que tu proposes tu ne prends pas en compte mon boîtier variateur ?
Mon soucis c'est de savoir comment intercaler le fibaro...en amont du variateur ou entre le variateur et l'interrupteur ?
Stekino
Messagepar stef31 » 31 Août 2017 09:34
Tu ne peux pas avoir le Yokis et le FGD212 ensemble sur le même circuit. Tu ne peux pas installer deux variateurs sur un même circuit.
Messagepar Stekino » 31 Août 2017 09:34
Olivepoilue a écrit:salut stek
Je viens de jeter un coup d'oeil mais comme j'ai un cas particulier (un variateur + un interrupteur) c'est pour ça que je m'y retrouve pas trop
Stekino
Messagepar technoman63 » 31 Août 2017 09:36
Pourquoi gardé le variateur d'après ce que je vois tu as des boutons poussoirs et surtout ton FGD-212 est déjà un variateur donc ça va pas faire bon ménage ;)
Il va falloir revoir le cablage au complet
technoman63
Messagepar stef31 » 31 Août 2017 09:41
Tu n'as qu'à remplacer le YOKIS par le FGD-212 suivant le câblage que je t'ai indiqué.
Pas besoin de tout recâbler.
Messagepar Stekino » 31 Août 2017 09:45
Je vois je vois, en fait je supprime le Yokis et je câble normalement comme tu me propose stef31
Je testerais ça et vous ferais mon retour.
Encore merci
Stekino
Messagepar Stekino » 31 Août 2017 22:20
Merci pour vos conseils ça marche impeccable.
Par contre j'ai remarqué qu'en mettant mon luminaire avec le fibaro à 10% je pouvais encore le baisser via l'interrupteur mais à ce moment là le fibaro considère mon luminaire comme éteint.
Est ce qu'il faut refaire une calibration ?
Stekino
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s)
