Deux spots LED qui consomment 300w - Flush Dimmer (ZMNHDA2)
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5786
Auteur:  John [ 22 Août 2017 08:42 ]
Sujet du message:  Deux spots LED qui consomment 300w - Flush Dimmer (ZMNHDA2)
Bonjour a tous,
Ma maison est équipée d'une bonne vingtaine de modules Qubino mais j'ai un problème sur l'un deux et je voulais savoir si vous aviez déjà vu ça et si ça se règle par les classes de configurations.
J'ai monté un Flush Dimmer (ZMNHDA2) qui contrôle 2 deux spot LED de 14w. Quand je les allumes a 100%, le Qubino m'affiche une conso de 300w , a 50% c environ 200w.
Dans les autres pièces, mes Qubino dimmer renvoient la bonne conso...
J'ai joué avec les Config 40 et 42 mais sans succes. Une idee ?
J'ai aussi joué avec la COMMAND_CLASS_METER ; METER_RESET mais rien n'y fait...
Auteur:  rover820i [ 22 Août 2017 08:54 ]
Sujet du message:  Re: Deux spots LED qui consomment 300w - Flush Dimmer (ZMNHD
As-tu contrôlé la consommation avec un autre appareil ?
Car des spots led qui consomme bien plus que ce qu'ils devraient, ça ne m'étonne qu'à moitié :mrgreen: Surtout ceux avec des circuits bas de gamme.
Auteur:  John [ 22 Août 2017 08:59 ]
rover820i a écrit:As-tu contrôlé la consommation avec un autre appareil ?
Tu veut dire sortir le module et le brancher sur ma lampe de chevet ?
Non, pour l'instant il est toujours dans le mur.
rover820i a écrit:Car des spots led qui consomme bien plus que ce qu'ils devraient, ça ne m'étonne qu'à moitié :mrgreen: Surtout ceux avec des circuits bas de gamme.
Bah toute électricité a été refaite lors de la rénovation et je n'ai pas pris du bas de gamme...
En plus, c'est le seul module sur les 20 qui a ce problème...
Hormis peut être mon module on/off au chauffe-eau qui me fait des pics de conso a 10,000 watts......
Auteur:  rover820i [ 22 Août 2017 09:01 ]
Non, tester la consommation des spots eux-mêmes.
Sinon, mettre à la place un autre module qui, lui, remonte la bonne consommation, pour voir si le problème vient du module ou des deux spots
Auteur:  stef31 [ 22 Août 2017 09:04 ]
Il a existé plusieurs séries de module QUBINO qui remontaient des consommations farfelues mais dans des proportions plus importantes. Par exemple, pour une conso théorique de 30 Watts, un module QUBINO pouvant remonté 1500 Watts.
C'était un problème de firmware de mémoire. Dans ton, ce qui me parait curieux, c'est que la valeurs reste stable, cela ressemble plus à facture d'échelle mais je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'un problème de firmware.
Auteur:  John [ 22 Août 2017 09:06 ]
rover820i a écrit:Non, tester la consommation des spots eux-mêmes.
Je monitor la conso directement sur mon compteur électrique et je ne voit pas soudainement 300 watts de plus. Donc c'est pour ça que je pense que le module a un problème.
Je me demandais donc si on pouvait bidouiller les paramètres z-wave avant que je le démonte.
Auteur:  John [ 22 Août 2017 09:07 ]
stef31 a écrit:je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'un problème de firmware.
Bonjour stef31,
On peut updater le firmware "on the fly" ???
Y-a t-il de la doc la dessus ?
Auteur:  John [ 22 Août 2017 09:18 ]
Juste pour le fun, je vous met deux images:
Une qui montre le widget eedomus a 300 watts:
Une autre pour le graphique de conso....complètement délirant........
Auteur:  rover820i [ 22 Août 2017 09:21 ]
Bonjour stef31,
Pas d'OTA pour ça malheureusement.
John a écrit:Je monitor la conso directement sur mon compteur électrique et je ne voit pas soudainement 300 watts de plus.
Alors dans ce cas-là effectivement le module peut avoir un souci de remontée de consommation.
Je n'ai pas vu dans les paramètres de configuration de ce périphérique la possibilité de jouer sur le calcul de la consommation malheureusement :/
Auteur:  John [ 22 Août 2017 09:26 ]
stef31 a écrit:On peut updater le firmware "on the fly" ???
donc on peut le mettre a jour par quel moyen ?
Auteur:  stef31 [ 22 Août 2017 09:54 ]
Avec QUBINO, il n'y a que l'échange du module qui peut corriger ce problème.
Les mises à jour OTA sont encore rares pour les fabricants de modules et en plus, il faut s'équiper d'une box FIBARO pour la mise à jour OTA des FIBARO ou d'un dongle Z-WAVE compatible avec la fonction + un logiciel avec les firmwares.
Auteur:  rover820i [ 22 Août 2017 10:23 ]
Le coup de marteau :mrgreen:
Auteur:  Alphonse Magova [ 22 Août 2017 20:59 ]
Oui mais risque de crash pendant la mise à jour! :mrgreen:
