| Projecteur Led clignote lorsqu'il est éteint http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5775 |
| Auteur: | gordan66 [ 19 Août 2017 15:10 ] |
| Sujet du message: | Projecteur Led clignote lorsqu'il est éteint |
Bonjour, Je viens de brancher un module Fibaro FGD212 sur un projecteur led extérieur. Celui-ci fonctionne parfaitement bien lorsque je l'active via eedomus. Le soucis intervient lorsque je l'éteins. Au lieu de s'éteindre complètement mon projecteur clignote inlassablement. Pouvez-vous m'apporter une petite solution afin qu'il arrête de clignoter à l'arrêt ? Merci par avance. |
| Auteur: | jacques [ 19 Août 2017 15:50 ] |
| Sujet du message: | Re: Projecteur Led clignote lorsqu'il est éteint |
Bonjour, Il est probable que sa puissance n'est pas assez élevée. L'ajout d'un bypass peut régler le problème ... |
| Auteur: | rover820i [ 19 Août 2017 16:12 ] |
Salut, Pour brancher un éclairage sur un FGD, il faut s'assurer que la lampe branchée dessus soit bien dimmable. Dans le cas contraire tu peux bouziller ton dimmer et/ou ta lampe Si ça clignote et que la lampe est bien dimmable, c'est parce que tu l'as branché sans le neutre. En effet, le FGD branché sans meutre récupère le neutre de l'ampoule à incandescence. Si ampoule LED, il faut obligatoirement installer un bypass comme précisé par jacques afin d'apporter le neutre via le bypass. |
| Auteur: | gordan66 [ 19 Août 2017 16:55 ] |
Merci beaucoup pour vos réponses. Le projecteur LED est dimmable (c'est indiqué sur l'étiquette). J'ai pourtant branché le neutre sur le Fibaro. |
| Auteur: | rover820i [ 19 Août 2017 17:04 ] |
Alors il n'est probablement pas assez puissant. Essaie avec un bypass fibaro pour voir. |
| Auteur: | rover820i [ 19 Août 2017 17:16 ] |
Certains ont installé un condensateur 400V alternatif 100 nanofarad en lieu et place d'un bypass fibaro, visiblement ça marche |
| Auteur: | gordan66 [ 19 Août 2017 17:34 ] |
Un grand merci Rover820i ! Mon projecteur fait 10w J ai un autre projecteur de 30w équipé par un qubino. J ai permuté les modules, le fibaro sur le 30w et le qubino sur le 10w. Cela fonctionne parfaitement. Le projecteur 10w n était pas assez puissant pour le fibaro. Problème résolu ! Merci beaucoup |
| Auteur: | jacques [ 20 Août 2017 14:38 ] |
De rien |
