Projecteur Led clignote lorsqu'il est éteint
Messagepar gordan66 » 19 Août 2017 15:10
Je viens de brancher un module Fibaro FGD212 sur un projecteur led extérieur.
Celui-ci fonctionne parfaitement bien lorsque je l'active via eedomus.
Le soucis intervient lorsque je l'éteins.
Au lieu de s'éteindre complètement mon projecteur clignote inlassablement.
Pouvez-vous m'apporter une petite solution afin qu'il arrête de clignoter à l'arrêt ?
Merci par avance.
gordan66
Re: Projecteur Led clignote lorsqu'il est éteint
Messagepar jacques » 19 Août 2017 15:50
Il est probable que sa puissance n'est pas assez élevée.
L'ajout d'un bypass peut régler le problème ...
Messagepar rover820i » 19 Août 2017 16:12
Pour brancher un éclairage sur un FGD, il faut s'assurer que la lampe branchée dessus soit bien dimmable. Dans le cas contraire tu peux bouziller ton dimmer et/ou ta lampe ;)
Si ça clignote et que la lampe est bien dimmable, c'est parce que tu l'as branché sans le neutre. En effet, le FGD branché sans meutre récupère le neutre de l'ampoule à incandescence. Si ampoule LED, il faut obligatoirement installer un bypass comme précisé par jacques afin d'apporter le neutre via le bypass.
Messagepar gordan66 » 19 Août 2017 16:55
Merci beaucoup pour vos réponses.
Le projecteur LED est dimmable (c'est indiqué sur l'étiquette).
J'ai pourtant branché le neutre sur le Fibaro.
gordan66
Messagepar rover820i » 19 Août 2017 17:04
Alors il n'est probablement pas assez puissant. Essaie avec un bypass fibaro pour voir.
Messagepar rover820i » 19 Août 2017 17:16
Certains ont installé un condensateur 400V alternatif 100 nanofarad en lieu et place d'un bypass fibaro, visiblement ça marche :mrgreen:
Messagepar gordan66 » 19 Août 2017 17:34
Un grand merci Rover820i !
Mon projecteur fait 10w
J ai un autre projecteur de 30w équipé par un qubino.
J ai permuté les modules, le fibaro sur le 30w et le qubino sur le 10w.
Cela fonctionne parfaitement.
Le projecteur 10w n était pas assez puissant pour le fibaro.
Problème résolu !
Merci beaucoup
gordan66
Messagepar jacques » 20 Août 2017 14:38
De rien 8-)
