Problème de fonctionement avec le Multisensor 6 de Aeotec
Messagepar Olivier G » 23 Juin 2017 08:40
Je viens d'installer un Multisensor Aeotec 6 en 1 à l’extérieur pour détecter une présence et allumer les appliques. Malgré avoir mis en place 2 règles (une pour la détection et l'allumage dès le couché du soleil et l'autre pour l'extinction si pas de mouvement depuis 5 min). Rien ! le détecteur allume quand même le appliques en pleine journée et j'ai l'impression en plus, que juste après une detection, le capteur semble aveugle pendant un certain temps…
Si quelqu'un peut m'aider…je suis preneur !
Olivier
Ma régle de détection
regle -detection.jpg (319.09 Kio) Consulté 16369 fois
Eedomus
Olivier G
Re: Problème de fonctionement avec le Multisensor 6 de Aeote
Messagepar dplein » 23 Juin 2017 08:55
Rajoute les lux avec ce capteur, ça te fera une sécurité en plus.....
Messagepar rover820i » 23 Juin 2017 09:09
La règle est mal construite.
Il ne faut pas de critère horaire.
Mais :
- Si soleil extérieur = couché
- Et lampe terrasse1 = off
- Et lampe terrasse2 = off
- Et capteur terrasse extérieur devient égal à mouvement
Alors
lampe terrasse1 = on
lampe terrasse2 = on
Après, les capteurs aeotec sont à chier sur la détection de mouvement. Je n'utilise plus le mien dans la configuration de mouvement, uniquement pour la température et l'humidité. J'avais des fausses détections de mouvement, et des absences également.
Messagepar Olivier G » 23 Juin 2017 13:55
Merci rover
J'ai modifié la règles comme tu me l'a indiqué mais rien ne change. Comme si le detecteur etait aveugle apres la detection… bizarre…je dois allé dans le paramétrage zwave du multisensor modifier des paramètres ?
rover820i a écrit:La règle est mal construite.
Mais :
Alors
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 23 Juin 2017 16:18
Ce qu'il te faut vérifier, c'est avant tout l'historique du détecteur de mouvement ; y'a t'il eu des mouvements détectés ou pas ?
Ensuite, tu devras forcément attendre que le soleil soit couché pour voir si la règle fonctionne.
Si tu es trop impatient, supprime le critère "soleil = couché" pour voir si ça fonctionne bien.
Messagepar Olivier G » 24 Juin 2017 14:52
Oui j'ai consulté l'historique et il ya bien des détections. J'ai modifié mes règles pour que la détection ne se passe qu'a partir de 400 lux et que sur la phase de soleil couché mais rien à faire, le détecteur fonctionne tt le temps la journée…
Au niveau parametrage z-wave, j'ai fais une association avec les appliques de la terrasse et j'ai reduit le temps de pause de detection (defaut 240 que j'ai passé a 60 secondes)
Voilà …au secours…merci…je ne sais plus quoi faire là.
OLivier
rover820i a écrit:Ce qu'il te faut vérifier, c'est avant tout l'historique du détecteur de mouvement ; y'a t'il eu des mouvements détectés ou pas ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 24 Juin 2017 14:53
Fais une capture d'écran de ta nouvelle règle STP :)
Messagepar Olivier G » 24 Juin 2017 14:58
Voici les screenshot de mes règles detection et Extinction pour le déclenchement des luminaires de la terrasse.
extinction
regle extinction.jpg (163.64 Kio) Consulté 16327 fois
detection
regle detection.jpg (219.08 Kio) Consulté 16327 fois
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 24 Juin 2017 15:01
@Rover
Je me demande si le fait d'avoir déclaré le capteur en "Exterieur", ne pourrai pas jouer sur ce putain de mulitsensor…
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 24 Juin 2017 15:40
Non, tu n'as pas suivi ce que j'ai dit :
Sinon ta règle n'a aucun déclencheur !
Messagepar Olivier G » 25 Juin 2017 13:48
Impossible de faire quelque chose avec ce module! J'ai modifié quasiment tt les paramètres du multisensor, désavtiver, reveiller… mais rien ne marche et aucune réaction aux règles que j'ai mis en place. Quoi qu'il arrive, le sensor continue a detecter le jour.
Eedomus
Olivier G
Messagepar rover820i » 27 Juin 2017 13:15
C'est une daube ce capteur :bah:
Si tu n'as besoin que du mouvement et de la luminosité, achète un neo coolcam, pas cher et très fiable !
Messagepar Olivier G » 27 Juin 2017 14:34
@Rover,
Ca y est ! ça marche a présent…En fait,j'avais associé les deux appliques avec le capteur et donc le capteur actionnait lui meme les lumières et ignorait les règles mise en place. (c'est; soit la edommus soit le capteur qui gère mais pas les deux en meme temps)J'ai desactivé l'association des deux appliques avec le sensor et tt est rentré dans l'ordre avec les réglages par défaut du sensor.
Reste que ce capteur est un peu faiblard niveau distance de détection.Decu quand meme de ce detecteur.
Merci de ton aide en tt cas !! c'est sympa
Olivier
rover820i a écrit:C'est une daube ce capteur :bah:
Eedomus
Olivier G
Messagepar Blizzako » 19 Déc 2018 04:39
Bonjour, moi je voudrais savoir comment faire pour que la lumière s'allume à 10% entre 23:00 et 7:00 du matin, et le reste du temps a 100% et pour ceux qui l'on brancher au secteur, je serais curieux de voir ce que sa donne en photo merci
Blizzako
Messagepar alphonsinov » 21 Déc 2018 17:47
Olivier G a écrit:Bonjour à tous,
Olivier
alphonsinov
