Paramétrage radio
Paramétrage radio
Messagepar pasanga » 01 Nov 2012 09:14
bonjour,je suis allé dans les paramètres radio de mes péripheriques z_wave
il ya : command-class -association
command-class -configuration
command-class -optimization
command-class -wake up
sera t'il possible d'avoir des informations sur l'emploi de ses commandes :?:
cela sert t'il à passer "set" ou à controler les valeurs passées "get" :roll:
Pasanga
pasanga
Re: paramétrage radio
Messagepar khazai » 01 Nov 2012 09:24
tous est expliqué dans le Wiki !!!
=> http://doc.eedomus.com/view ... rage_radio
khazai
Messagepar pasanga » 01 Nov 2012 19:10
merci pour ta réponse , :D
j'ai cherché mais je n'avais pas trouver :roll:
je vais voire tout de suite .
Pasanga
pasanga
Messagepar Moe » 27 Nov 2012 14:26
Bonjour à tous!
J'essaie d'optimiser la configuration de mes périphériques. En ce moment plus particulièrement le thermomètre ST814.
Ma question est de savoir ce qui est mieux...
Réaliser un WAKE UP toutes les 30 minutes ou de forcer le périphérique (Paramètre no6) à envoyer une valeur toutes les 30 minutes?
De plus, j'ai réglé le paramètre 7 à 1.
Le périphérique est sensé envoyer une valeur lorsque la température varie de 1°C.
Ma logique voudrait dire que lorsque le périphérique arrive par exemple à 17°C ou 18°C, que celui ci envoie la valeur. Mais ce n'est pas le cas... Dans mon historique, la valeur passe de 17,9°C à 18 ,4°C à 26 min d'intervalle (je suppose le wake up), sans envoyer une valeur intermédiaire de 18°C.
Merci pour cet éclaircissement.
Moe
Messagepar pasanga » 27 Nov 2012 21:57
en faite vue la remonter de température de ton thermomètre ST814,
on ne peut pas sans servir dans l'etat actuel pour gérer son chauffage :?:
pour ce qui est des paramètres radiao ,ce serait bien d' avoir la remonter des autres utilisateurs de la box eedomus . ;)
Ainsi qu' une remonter aussi sur les modules vraiment utilisable ;)
j'envisageais d'acheter se module ,je vais attendre encore :roll:
Pasanga
pasanga
Messagepar Moe » 28 Nov 2012 22:40
Bon, j'ai laissé le wake up à 30 minutes, et le paramètre 6 à 15 minutes... Je verrais bien...
Sachant que la consigne de chauffage envoie sa consigne toutes les 10 minutes (à ce que j'ai compris), je pense que je vais descendre le paramètre à 10 minutes... Je vais déjà essayer ainsi pour voir la réaction du chauffage, ainsi que la régularisation...
J'avais créé des règles pour me chauffer, mais je ne regrette pas de m'être lancé dans la consigne de température, que je trouve bien étudiée! Merci!
Moe
