shéma électrique qubino volets Flush Shutter (ZMNHCD1)
Messagepar roro » 17 Mai 2017 05:45
selon le schéma joint, les prises Q1 et Q2 (montée et descendre) doivent être alimentée avec le N, c'est juste?
En plus des câbles du volet roulant, je dois ajouter le fil bleu dans chaque connecteur?
Je n'ai pas d'interrupteur pour ce montage, si je ne mets rien sur les prises I1 et I2, est ce un problème?
Screen Shot 2017-05-17 at 06.42.51.png (55.73 Kio) Consulté 22447 fois
roro
Re: shéma électrique qubino volets Flush Shutter (ZMNHCD1)
Messagepar stef31 » 17 Mai 2017 06:25
roro a écrit:selon le schéma joint, les prises Q1 et Q2 (montée et descendre) doivent être alimentée avec le N, c'est juste?
Non, ce sont les fils noir ou marron des commandes montée et descente qui doivent être câblées sur Q1 et Q2.
roro a écrit:En plus des câbles du volet roulant, je dois ajouter le fil bleu dans chaque connecteur?
Non. Le fil bleu, c'est le neutre et il ne doit être relié qu'au fil bleu du moteur de ton volet et à la borne N du QUBINO. Rien d'autres.
roro a écrit:Je n'ai pas d'interrupteur pour ce montage, si je ne mets rien sur les prises I1 et I2, est ce un problème?
Pas de soucis, sauf si tes motorisations de volets ont été conçu pour un pilotage direct via des télécommandes. Dans ce cas, tu ne devrais pas avoir de fils (noir ou marron) pour les commandes de montée et descente.
Messagepar roro » 18 Mai 2017 04:17
stef31 a écrit:Non, ce sont les fils noir ou marron des commandes montée et descente qui doivent être câblées sur Q1 et Q2.
merci beaucoup pour ton aide Stef.
pour Q1 et Q2, ce n'est uniquement les fils de montée et descente qui sont connectés?
j'ai l'impression d'avoir tenté ceci sans succès...
dans moins d'une heure, il va faire jour, je vais re-tenter ma chance...
j'ai le sentiment d'avoir testé "toutes" les combinaisons possible... aaaarggghhh... je sais, c'est un métier, je suis seulement un peu frustré de ne pas avoir les bases...
en tout cas merci pour l'aide Stef!
roro
Messagepar stef31 » 18 Mai 2017 05:17
roro a écrit:pour Q1 et Q2, ce n'est uniquement les fils de montée et descente qui sont connectés?
Oui.
roro a écrit:j'ai l'impression d'avoir tenté ceci sans succès...
Quels sont les symptômes? Prends une photo de ton câblage, tu as peut être oublié quelque chose.
roro a écrit:je sais, c'est un métier, je suis seulement un peu frustré de ne pas avoir les bases...
C'est pas mon métier mais on finit par y arriver.
Messagepar roro » 18 Mai 2017 05:42
;-) t'a raison.
Grâce à tes conseils, je viens de réussir une première étape!
Le store est effectivement descendu après avoir lancé le calibrage...
mais je pensais qu'il allait remonter et puis rien ne se passe.
J'ai tenté de relancer le calibrage, toujours rien, j'ai tenté d'envoyer des commandes depuis l'app, non plus...
Je met une photo du câblage actuel.
Screen Shot 2017-05-18 at 06.44.04.png (549.13 Kio) Consulté 22430 fois
roro
Messagepar roro » 18 Mai 2017 05:53
c'est bon, il a réussi une calibration, un aller et retour...
maintenant, j'essaie de l'actionner depuis l'app, ou même le portail eedomus, rien ne se passe, dois.je effectuer encore une étape?
roro
Messagepar stef31 » 18 Mai 2017 06:01
roro a écrit:maintenant, j'essaie de l'actionner depuis l'app, ou même le portail eedomus, rien ne se passe, dois.je effectuer encore une étape?
Normalement, il n'y a rien à faire de plus. Cela m'est arrivé avec un volet et un module FIBARO. Il a mis 24 heures avant de répondre correctement aux ordres de l'EEDOMUS. Pendant 24 heures, les commandes via l'EEDOMUS fonctionnaient très aléatoirement.
Je n'ai jamais su pourquoi car avec les autres modules, je n'ai jamais eu ce type de problème.
Messagepar roro » 18 Mai 2017 06:10
ok, là il pleut, alors je suis un peu bloqué...
je vais installer un deuxième, sur un autre store et je verrais comment ça se passe...
en tout cas, je te remercie grandement pour ton aide!
Je te dirais quand c'est résolut ;-)
roro
Messagepar roro » 18 Mai 2017 07:20
j'arrive à calibrer, maintenant, vraiment bien...
mais...
c'est la seule chose que je peut lui faire faire, un aller retour...
depuis les commandes du panneau, rien ne se passe... suggestion?
roro
Messagepar stef31 » 18 Mai 2017 07:28
Je ne connais pas le QUBINO mais comment procèdes tu pour le calibrage sans utiliser d'interrupteur?
Messagepar roro » 18 Mai 2017 07:32
stef31 a écrit:Je ne connais pas le QUBINO mais comment procèdes tu pour le calibrage sans utiliser d'interrupteur?
il y a une commande:
Screen Shot 2017-05-18 at 08.31.09.png (82.91 Kio) Consulté 22418 fois
roro
Messagepar stef31 » 18 Mai 2017 07:41
Que t'indiques le panneau notification lorsque tu actionnes une montée ou descente via l'interface web?
Messagepar roro » 18 Mai 2017 07:47
stef31 a écrit:Que t'indiques le panneau notification lorsque tu actionnes une montée ou descente via l'interface web?
in process... mais rien ne se passe...
je me demande si je ne devrais pas essayer avec un module Fibaro plutôt...
roro
Messagepar stef31 » 18 Mai 2017 07:52
Soit ce module n'est pas correctement géré par l'EEDOMUS. Ce qui n'est pas impossible avec QUBINO qui change fréquemment de firmware.
Soit tu devrais l'exclure et l'inclure à nouveau.
Messagepar roro » 18 Mai 2017 07:53
je vais tenter ceci, merci!
roro
Messagepar rover820i » 18 Mai 2017 09:06
Quand il est descendu, si tu appuies sur descente depuis ton interface, est-ce que ça fait quelque chose ?
Oreille collée au module, est-ce que tu entends un relais claquer ?
Messagepar stef31 » 18 Mai 2017 10:07
rover820i a écrit:Quand il est descendu, si tu appuies sur descente depuis ton interface, est-ce que ça fait quelque chose ?
Il a l'information "in process" dans l'historique, c'est que le module QUBINO ne répond pas et on peut même supposé qu'il ne reçoit pas l'ordre.
Messagepar roro » 18 Mai 2017 10:15
je vais essayer cette après-midi
roro
Messagepar rover820i » 18 Mai 2017 10:57
stef31 a écrit:Il a l'information "in process" dans l'historique, c'est que le module QUBINO ne répond pas et on peut même supposé qu'il ne reçoit pas l'ordre.
Exact, j'avais survolé ^^
Essaie avec un interrupteur de volet greffé sur les I1 et I2... Ca parait curieux ton histoire quand même.
Messagepar roro » 18 Mai 2017 12:48
oui, positif, même sans coller l'oreille, ça claque bien, mais rien ne se passe...
qu'est cela veut dire?
roro
