Changement pile sur Smoke sensor FGSD-002
Messagepar Thufir » 26 Mars 2017 18:36
Bonsoir à tous,
J'ai beau chercher sur le forum mais je n'arrive pas à retrouver le post qui indique la procédure pour changer les piles sur ces détecteurs de fumée.
Si quelqu'un a le lien sous la main, ça m'arrangerait bien.
Merci ;)
Thufir
Re: Changement pile sur Smoke sensor FGSD-002
Messagepar Thufir » 05 Avr 2017 20:18
Merci pour votre aide :roll:
Thufir
Messagepar fullpower » 05 Avr 2017 21:25
:oops:
Pour les miens, je ne me suis pas posé la question ...j'ai enlevé le petit capot, enlevé la pile, remis une neuve, remis le capot ...et roule ! rien de + ...et ils sont ok !
fullpower
Messagepar stef31 » 06 Avr 2017 05:27
C'est pour les détecteurs d'ouverture FGK de FIBARO qu'il faut respecter une procédure lors du remplacement des piles. Pour les FGSD comme le dit Fullpower, il suffit de remplacer la pile. :)
Messagepar Thufir » 08 Avr 2017 16:34
Merci pour vos réponses,
Mais je suis sûr d'avoir lu qu'il y avait une procédure à bien respecter pour le changement des piles sur ses modules.
Mais bon, s'il suffit de les changer sans rien faire de particulier... Tant mieux. :)
Du côté de l'eedomus, il faudra refaire une association ou il n'y a rien à changer non plus ? (je n'ai aucun autre module zwave à pile, d'où mon inexpérience dans ce domaine)
Merci ;)
Thufir
Messagepar pablo » 08 Avr 2017 16:45
pour ma part je change les piles et une foi le capot remis je réveil le module ( 3 clic rapide ) par 2 foi pour bien prendre en compte le changement de pile
parfois sa m'arrive que la box ne change pas l’état, un redémarrage et problème resolu
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar misterden » 24 Nov 2019 23:06
Est ce normal sur ces modules Smoke sensor FGSD002 que les piles fondent tres rapidement ?( trop ), changement fait il y a quelques jours ( piles neuves PANASONIC ) et les batteries indiques 50% sur certains périphériques .
J'avais vu des chutes rapides avec des piles rechargeables que je n'utilise plus sur les détecteurs de fumée.
misterden
Messagepar stef31 » 25 Nov 2019 07:32
non ce n'est pas normal mais cela arrive fréquemment. Je ne sais pas d'où cela provient car j'ai des détecteurs qui vont communiquer normalement plusieurs mois (mais jamais les 2 ans qu'ils devraient tenir) puis lorsque je leur remplace les piles, ils ne tiennent que quelques jours ou semaines.
Est que je tombe sur des mauvais lots de piles ou est ce que la consommation des ces modules n'est pas constantes? Mystère et ce n'est pas top.
J'ai 7 détecteurs d'installer et j'attends d'en avoir plusieurs en rupture de pile avant de sortir l'échelle... ;)
Messagepar misterden » 19 Déc 2019 09:17
stef31 a écrit:Bonjour,
Personnellement sur prés de 6 ou 7 détecteurs de cette référence j'en ai acheté 90 % chez ORANGE ( a l'époque ou il avait de la domotique ) en solde à 9€ !!! soit le prix de la pile plus quelques euros... alors est ce que ORANGE avait commandé un lot de truc cassé ? Le détecteur d'inondation je l'avais acheté aussi chez ORANGE en solde & 19€ ( fibaro aussi ) et il marche très bien c'est la même pile dedans depuis 2 ans et elle doit être a 44%.
Je me suis habitué a ce changement de pile fréquent et je suis vigilant a ce sujet, je ne prends plus que des piles de marque bien que parfois ça lâche un peu trop vite (ou alors d'un coup) a mon avis ( - de 1 an ). J'espere juste que en cas d'incendie le détecteur fasse quand même son boulot ( car les aléas des piles génèrent souvent des faux positifs).
J'ai cherché dans les "réglages" pour voir si l'on peut désactiver certaines choses ( comme la mesure de température) pour gagner en autonomie mais j'ai rien trouvé d’intéressant a ce niveau.
misterden
Messagepar krystyan » 19 Déc 2019 11:43
le procédure pour changer de pile
Il faut appuyer sur le bouton pendant 3 s après avoir retiré la pile.
krystyan
Messagepar RAR69 » 19 Déc 2019 13:42
Je confirme la méthode pour changer les piles sur ce type de module.
Pile CR123A :
Lors d'un changement de pile, après avoir retiré la pile usagée, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton central. Ensuite mettre la pile neuve. Enfin effectuer un test en appuyant une seconde sur le bouton central permettant un réveil du module.
Vous pouvez pour mémoire utiliser :
soit,
https://api.eedomus.com/get?api_user=[VAR1]&api_secret=[VAR2]&action=periph.caract&periph_id=[VAR3]
et //battery dans le xPATH pour remonter l'état de la batterie...
soit le plugin "smartbattery", voire les deux dans une pièce nommée par exemple : "Gestion Piles&Batteries"...
Roland
RAR69
Messagepar misterden » 05 Août 2023 10:10
Je reviens sur ce SMOKE SENSOR, j'en ai acheté en masse quand il était vendu 9 € par ORANGE pour leur box internet compatible Zwave , donc j'en ai partout dans quasiment toutes les pièces ( vu le prix).
Contrairement à tous les tests qu'on peut lire sur les sites spécialisés, qui test les appareils 1 ou 2H puis sortent leurs articles avec de bonnes notes et des liens pour acheter ce super produit.
Je dois vous dire que ce produit est pour moi une grosse MER** :
- Il bouffe les piles en moins de 6 mois ( et j'en suis arrivé à ne prendre que des piles " haut de gamme" : Duracell et rien d'autre pour être sûr que ça ne vienne pas de la pile).
- Le remplacement des piles est un enfer ( il faut purger la mémoire de l'appareil en suivant une procédure qui parfois semble ne pas marcher du tout .... donc pour être vraiment sur j'attends encore 2 min pour remettre la pile neuve dedans ).
- Quand les piles sont HS ( selon les infos de l'appareil) ça tombe d'un coup et ça vous balancer des sirènes comme par hasard en pleine nuit .... et comme c'est marrant ils tombent tous HS en même temps ( sur 24/48H ) donc vous passez la nuit à changer les piles de 5 ou 6 appareils.... et c'est magique on passe les piles au testeur elles sont encore bonnes !
- Et parfois même souvent et bien après le changement de pile l'appareil n'est plus connecté à la box .... donc il faut l'exclure / réinclure et supprimer le periph qui reste dans les config de l'eedomus etc....
ET pour finir de mieux en mieux ... mais ça doit être l'obsolescence programmée un nouveau bug est arrivé :
- LE faux positif de juste 2 sirènes très forte ( sonnerie différente d'une pile faible ), la aussi en pleine nuit comme par hasard.
Aucune alerte ne remonte bien sur à l'eedomus ( car encore une fois le capteur n'est plus liée au ZWAVE ).
Je change la pile ( avec la procédure qu'il faut ), l'exclus / ré inclus le périphérique etc... et moins de 2 ou 3H après à nouveau 2 coups de sirène très fort , sans remontée d'alarme à l'eedomus.
C'est le second Smoke Sensor avec lequel j'ai ce problème, j'ai trouvé une autre procédure pour réinitialisé l'appareil ( https://tutoriels.domotique-store.fr/co ... d_002.html ) , c'est la procédure de la dernière chance si ça ne refonctionne pas , j'abandonne je les décroche du plafond et ça finit dans le tiroir avec le XEE et autres gadgets inutilisables.
Je commence même à douter de la fiabilité de la chose pour réellement détecter un incendie.
Vous connaissez d'autres dispositifs de substitution un peu plus fiable dans leurs usages ?
misterden
Messagepar krystyan » 05 Août 2023 12:29
Effectivement ces détecteur consomment rapidement les piles
Pour les premières versions je les alimentent en 12 v (encore faut-il pouvoir tirer un cable)
krystyan
Messagepar misterden » 05 Août 2023 21:51
misterden a écrit:Je reviens sur ce SMOKE SENSOR,
Mise à jour, suite à la procédure de réinitialisation + exclusion/ réinclusion etc...
Et bien à 22H20 ce jour ( ou plutôt cette nuit ) déclenchement d'une sirène ( faux positif ) et pour le coup pas que 2 sonneries ça a durée plusieurs secondes le temps que j'enlève la pile du détecteur ( pile neuve mise hier) .
Donc ce truc est définitivement HS, il m'en reste encore 4 ou 5 qui vont me faire le même coup à tour de rôle.
Je me demande si je fais pas un petit colis et retour à FIBARO , ils indiquent bien sur le périphérique " return to fibaro Group for servicing 60-421POZNAN ul. Lotnicza 1 POLAND "
Je suis bien content de pas les avoir acheté à 70€ pièces.
Reste à trouver un appareil de substitution , je trouve qu'il y a pas trop de choix en détecteur de fumée compatible eedomus ( ou alors faut zigbee mais faut prendre le clé que je n'ai pas).
misterden
Messagepar misterden » 05 Août 2023 21:57
krystyan a écrit:Effectivement ces détecteur consomment rapidement les piles
Effectivement pas tres pratique de tirer des cables 12V dans toutes les pièces de la maison + les transformateur qui vont avec.
Si le problème était seulement la consommation de pile, le gros problème c'est qu'au bout de X années ils tombent HS... enfin si c'était aussi simple ils donnent l'impression d'être fonctionnel mais balance quasi tous les jours 1 ou plusieurs alarmes / alarme qui ne remontent même pas sur l'eedomus . ( le dernier acheté date de 2017, payé 19€ ).
misterden
Messagepar yann69 » 08 Août 2023 05:36
J'ai pris cela pour remplacer ces merde de fibaro.
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques ... 14604.html
J'ai jamais eu de faux positifs jusqu'à présent
yann69
Messagepar xeos » 08 Août 2023 22:32
Perso j'en ai 4 chez moi aussi acheté chez Orange à 9€ et jusqu'à présent j'ai jamais eu de souci...
Les faux positif sont souvent lié à des piles en fin de vie ou de mauvaise qualité. J'ai pris des Nitecore et Nickel. Comme tous appareil Z-Wave la consommation depend souvent du retour d'info qu'on demande.... il faut donc viré les paramètres qui ne sert à rien.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar misterden » 15 Sep 2023 18:23
xeos a écrit:Perso j'en ai 4 chez moi aussi acheté chez Orange à 9€ et jusqu'à présent j'ai jamais eu de souci...
Moi aussi pendant des années RAS ( sauf la conso des piles )mais la ça s'accélère, 2 ou 3 que j'ai viré car même apres changement de pile / réinclussions ... balance des alarmes pour rien tous les jours.
Je me tate de contacter directement FIBARO, soit faut une MAJ soit il y a un composant ( limite obsolésence programmée ) qui lâche. ( mais bon fait leur ecrire in English ... and the technic english not ma chose).
JE trouve pas " NITECORE" ou du moins je trouve qu'un fabricant de lampe torche
misterden
Messagepar misterden » 15 Sep 2023 18:29
[quote="yann69"]J'ai pris cela pour remplacer ces merde de fibaro.
Au debut avec l'autre ( FIBRAO ) non plus tout marchait nickel ( sauf que ça bouffe de la pile ), sur le lien du HEIMAN ils indique compatible JEEDOM + ZIGBEE.
tu confirmes que cela fonctionne sur l'eedomus ? ( avec ZIGBEE ) ou tu passes par le jeedom ?
J'ai pas de clé ZIGBEE mais vu les nouveautés ( et prix ) par rapport au Zwave je pense que je vais devoir y passer.
Si ça fonctionne sur l'eedomus ça serait bien , sinon j'ai un jeedom mais en raspberry pi et un peu galere les periph USB dessus.
misterden
Messagepar yann69 » 16 Sep 2023 19:14
misterden a écrit:
yann69 a écrit:J'ai pris cela pour remplacer ces merde de fibaro.
Non se sont des zwave
https://doc.eedomus.com/view/Zwave_570
yann69
