| SM103 qui declenche l'alarme sans raison http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=537 |
| Auteur: | aurel [ 22 Oct 2012 14:06 ] |
| Sujet du message: | SM103 qui declenche l'alarme sans raison |
Bonjour, Mauvaise aventure cette nuit, a 1H du matin, l'alarme qui se déclencha, (heureusement, la nuit quand nous sommes présent c'est une alerte push et pas la sirène...). Je check mes mail pour vérifier le capteur a l'origine, il s'agit de la porte du garage. Après vérification c'est une fausse alerte mais j'aimerai comprendre pour quoi il s'est déclenché sans raison. Ce capteur est le seul qui soit vissé au montant et à la porte... dans l'historique, il est passé en "ouvert" sans raison... alors que la porte était bien fermé il est d’ailleurs repassé en fermé après avoir ouvert puis ferme cette porte. Avez vous déjà rencontré ce type de défaut sur ce capteur? |
| Auteur: | Kermichon [ 22 Oct 2012 20:33 ] |
| Sujet du message: | Re: SM103 qui declenche l'alarme sans raison |
Oui, j'ai déjà eu ça, c'est une erreur du capteur ou du réseau Zwave. Je crois que le seul moyen d'utiliser ces capteurs pour en faire une alarme est qu'au minimum deux capteurs soient déclenchés en moins de 10 minutes d'écart, par exemple. Sinon, ce n'est pas assez fiable, il y a trop de risques de déclenchements intempestifs... Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous une meilleure idée ? Ca serait d'ailleurs génial s'il y avait une fonctionne dans la box pour gérér deux alarmes dans un lapse de temps donné... |
| Auteur: | khazai [ 23 Oct 2012 17:57 ] |
En jargon "alarmiste" ça s'appelle le "double coup". Mais c'est a double tranchant et ne peut s'appliquer à un contact d'ouverture. Si le voleur ouvre la porte 1 seul fois, tu n'as jamais d'alarme. Pour un détecteur, on peut appliquer le double coup, mais là pareil, si le voleur passe 1 seul fois devant le détecteur, tu n'as jamais d'alarme. Pour moi (technicien dans les alarmes intrusions), je ne met jamais le double coup chez mes clients, c'est beaucoup trop risqué !!!! |
| Auteur: | Kermichon [ 23 Oct 2012 21:35 ] |
Très intéressant ce que tu dis : Je pensais à un double coup pour l'ensemble des détecteurs. Exemple : ouverture de porte et détecteur de présence déclenchés. |
