branchement fgs222
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=5266
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  woodrunner [ 22 Fév 2017 18:52 ]
Sujet du message:  branchement fgs222
Bonjour ,
voilà , je viens de brancher le switch fg222 de fibaro pour
- gerer mes leds de la cuisine ( via un capteur de mouvement )
mais rien ne se passe ?! ma question est la suivante
- erreur de montage ?
- est il adapté pour alimenter un transfo ( pour les leds ? )
Auteur:  rover820i [ 23 Fév 2017 11:22 ]
Sujet du message:  Re: branchement fgs222
J'utilise le FGS222 sur deux rubans LED chacun alimenté par un transfo, aucun souci.
La première chose à savoir, vois-tu les actionneurs sur ton interface eedomus pour les allumer manuellement ?
Auteur:  woodrunner [ 23 Fév 2017 13:50 ]
Salut ,
voici le schéma .....
merci pour le support.
Auteur:  woodrunner [ 23 Fév 2017 13:52 ]
voilà ..
Pièces jointes:
Auteur:  rover820i [ 23 Fév 2017 14:11 ]
Ca me semble cohérent.
As-tu un multimètre ?
As-tu une réponse à donner à ma première question ?
Auteur:  woodrunner [ 23 Fév 2017 22:50 ]
Hello ,
non pas du tout ; il n’apparaît pas ; pourtant je l'ai branché en fil volant ( ph - n ) juste à cotés de la box pour quelle le reconnaisse .
cdt
Auteur:  rover820i [ 24 Fév 2017 17:07 ]
Si ça n'apparait pas, c'est que le module n'est pas correctement inclus :mrgreen:
Auteur:  woodrunner [ 25 Fév 2017 00:29 ]
et comment faire ?
j'ai suivi ( un peu trop ? ) les differentesz étapes - et la je commence à avoir un doute sur le module lui - même .
Auteur:  Taz0037 [ 25 Fév 2017 09:58 ]
Lorsque tu inclus ton module, ta box te dit t'elle "inclusion réussi" ?
Auteur:  woodrunner [ 25 Fév 2017 13:11 ]
Non pas d'inclusion. Si on commence par le début. Je branche le module en filaire volant ph - n à côté de la box ?
Auteur:  Taz0037 [ 25 Fév 2017 17:12 ]
Pour le branche ment en filaire à côté de la box, oui si tu veux, mais ne colle pas le module à la box non plus. Mets le à environ 2m.
Mais avant de le mettre sous tension, passe ta box en mode inclusion.
Le module se mettra en inclusion auto dès sa mise sous tension.
Auteur:  rover820i [ 25 Fév 2017 18:24 ]
Attention, pense d'abord à faire une exclusion. Toujours faire une exclusion avant toute inclusion de nouveau module, afin de remettre les paramètres du module à zéro.
Auteur:  woodrunner [ 25 Fév 2017 19:10 ]
effectivement , je l'ai egalement exclu et inclu à plusieurs reprises ; je penche + tôt à un défaut - je l'ai acheté sur price .... et je n'arrive même plus à contacter le vendeur .... je pense que je dois voir de ce cotés là !
merci encore .
Auteur:  rover820i [ 28 Fév 2017 10:59 ]
En effet, le module doit avoir un défaut...
Auteur:  woodrunner [ 03 Mars 2017 23:41 ]
retour d'infos ....
- le module à bien un défaut ; j'ai commandé un 2 ème et l'inclusion s'est faite toute seule ; - pour le reste ( (branchement - pas de soucis non plus ! )
je vais voir pour un retour de ce module
Merci encore pour l'aide .
Auteur:  woodrunner [ 08 Mars 2017 21:27 ]
hello tout le monde
voilà , tout fonctionne ; mon fgs est couplé avec le détecteur de mouvement de fibaro et me gère l'allumage de lumière. seul peut " hic " j'aimerai que l'allumage soir plus réactif ; il se passe pratiquement 15 sec avant que qque chose se passe ;
- y a t'il un paramètre à changer au niveau de l'oeil ?
cordialement
Auteur:  fullpower [ 08 Mars 2017 21:59 ]
non là y'a un truc qui cloche...que tu ais 1 sec ..à la rigueur ..mais 15, ce n'est pas normal !
La Eedomus est super réactive là dessus (c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie - entre autres)
En revanche je ne vois pas trop ce qui pourrait causer cette latence ...
Auteur:  woodrunner [ 08 Mars 2017 22:30 ]
Ben moi aussi je cherche ... l'orientation de l'oeil ?
patience .... la solution ne dois pas être loin ...
Auteur:  woodrunner [ 15 Mars 2017 22:10 ]
hello ,
bon la je galère ... je n'arrive pas ou je ne trouve pas ;
il y à tjs ce temps de latence de 5 à 8 sec ; peut - on faire un init usine ?
cordialement
Auteur:  rover820i [ 19 Mars 2017 19:29 ]
As-tu essayé de l'exclure et de le réinclure ?
