branchement fgs222
branchement fgs222
Messagepar woodrunner » 22 Fév 2017 18:52
Bonjour ,
voilà , je viens de brancher le switch fg222 de fibaro pour
- gerer mes leds de la cuisine ( via un capteur de mouvement )
mais rien ne se passe ?! ma question est la suivante
- erreur de montage ?
- est il adapté pour alimenter un transfo ( pour les leds ? )
woodrunner
Re: branchement fgs222
Messagepar rover820i » 23 Fév 2017 11:22
J'utilise le FGS222 sur deux rubans LED chacun alimenté par un transfo, aucun souci.
La première chose à savoir, vois-tu les actionneurs sur ton interface eedomus pour les allumer manuellement ?
Messagepar woodrunner » 23 Fév 2017 13:50
Salut ,
voici le schéma .....
merci pour le support.
woodrunner
Messagepar woodrunner » 23 Fév 2017 13:52
voilà ..
woodrunner
Messagepar rover820i » 23 Fév 2017 14:11
Ca me semble cohérent.
As-tu un multimètre ?
As-tu une réponse à donner à ma première question ?
Messagepar woodrunner » 23 Fév 2017 22:50
Hello ,
non pas du tout ; il n’apparaît pas ; pourtant je l'ai branché en fil volant ( ph - n ) juste à cotés de la box pour quelle le reconnaisse .
cdt
woodrunner
Messagepar rover820i » 24 Fév 2017 17:07
Si ça n'apparait pas, c'est que le module n'est pas correctement inclus :mrgreen:
Messagepar woodrunner » 25 Fév 2017 00:29
et comment faire ?
j'ai suivi ( un peu trop ? ) les differentesz étapes - et la je commence à avoir un doute sur le module lui - même .
woodrunner
Messagepar Taz0037 » 25 Fév 2017 09:58
Lorsque tu inclus ton module, ta box te dit t'elle "inclusion réussi" ?
Taz0037
Messagepar woodrunner » 25 Fév 2017 13:11
Non pas d'inclusion. Si on commence par le début. Je branche le module en filaire volant ph - n à côté de la box ?
woodrunner
Messagepar Taz0037 » 25 Fév 2017 17:12
Pour le branche ment en filaire à côté de la box, oui si tu veux, mais ne colle pas le module à la box non plus. Mets le à environ 2m.
Mais avant de le mettre sous tension, passe ta box en mode inclusion.
Le module se mettra en inclusion auto dès sa mise sous tension.
Taz0037
Messagepar rover820i » 25 Fév 2017 18:24
Attention, pense d'abord à faire une exclusion. Toujours faire une exclusion avant toute inclusion de nouveau module, afin de remettre les paramètres du module à zéro.
Messagepar woodrunner » 25 Fév 2017 19:10
effectivement , je l'ai egalement exclu et inclu à plusieurs reprises ; je penche + tôt à un défaut - je l'ai acheté sur price .... et je n'arrive même plus à contacter le vendeur .... je pense que je dois voir de ce cotés là !
merci encore .
woodrunner
Messagepar rover820i » 28 Fév 2017 10:59
En effet, le module doit avoir un défaut...
Messagepar woodrunner » 03 Mars 2017 23:41
retour d'infos ....
- le module à bien un défaut ; j'ai commandé un 2 ème et l'inclusion s'est faite toute seule ; - pour le reste ( (branchement - pas de soucis non plus ! )
je vais voir pour un retour de ce module
Merci encore pour l'aide .
woodrunner
Messagepar woodrunner » 08 Mars 2017 21:27
hello tout le monde
voilà , tout fonctionne ; mon fgs est couplé avec le détecteur de mouvement de fibaro et me gère l'allumage de lumière. seul peut " hic " j'aimerai que l'allumage soir plus réactif ; il se passe pratiquement 15 sec avant que qque chose se passe ;
- y a t'il un paramètre à changer au niveau de l'oeil ?
cordialement
woodrunner
Messagepar fullpower » 08 Mars 2017 21:59
non là y'a un truc qui cloche...que tu ais 1 sec ..à la rigueur ..mais 15, ce n'est pas normal !
La Eedomus est super réactive là dessus (c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisie - entre autres)
En revanche je ne vois pas trop ce qui pourrait causer cette latence ...
fullpower
Messagepar woodrunner » 08 Mars 2017 22:30
Ben moi aussi je cherche ... l'orientation de l'oeil ?
patience .... la solution ne dois pas être loin ...
woodrunner
Messagepar woodrunner » 15 Mars 2017 22:10
hello ,
bon la je galère ... je n'arrive pas ou je ne trouve pas ;
il y à tjs ce temps de latence de 5 à 8 sec ; peut - on faire un init usine ?
cordialement
woodrunner
Messagepar rover820i » 19 Mars 2017 19:29
As-tu essayé de l'exclure et de le réinclure ?
