[RÉSOLU] PB module dimmer Everspring AD146 ...
Messagepar Dick » 21 Fév 2017 19:03
Je suis tout nouveau possesseur d'une Eedomus (avec module RFXcom) et je commence tout doucement à domotiser la maison que je rénove.
Je viens de reçevoir 2 modules Dimmer Everspring AD146-0 (Z-wave+) pour commander un éclairage fait de 10 LED dimmable de 7W chacune.
Or si le module est parfaitement reconnu par la box, une fois le module installé sur ma ligne d'éclairage j'ai quelques soucis :
- à 100% les LED se mettent à clignoter.
- à 90% les clignotements cessent mais je dois être à moins de 50% de la luminosité max.
- quasi aucune différence de luminosité entre 20 et 90%.
Démontage du module et test sur une ligne de 2 LED seulement :
- au delà de 27% les 2 LED se mettent à clignoter.
- quasi aucune différence de luminosité entre 2 et 27%.
Le second module donne exactement le même comportement ... :?
Le cablage du module en 3 ou 2 fils (sans neutre) ne changent rien au problème ... :(
Une idée ?
Dick
Re: PB module dimmer Everspring AD146 ...
Messagepar technoman63 » 21 Fév 2017 21:22
Oui lol tu peux les renvoyer ou utiliser d'autres ampoules. Moi personnellement j'en avais acheté plein c'est sur ces modules ne sont pas cher, mais cela ne vaux rien du tout. Cela m'abaisse énormément la luminosité déjà sur des spots encastrable version non led. c'est vraiment dommage. Je suis passé sur des fibaro pour pas être embêter.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Dick » 02 Mars 2017 02:13
Ok, merci pour ce retour d'expèrience ;)
Du coup, je renvois le tout !
Dick
Re: [RÉSOLU] PB module dimmer Everspring AD146 ...
Messagepar JOHEB » 06 Mars 2017 20:38
Je ne suis pas sur que cela vienne du module mais plutot du transfo ou des des led. J'ai équipé toute ma maison (que j'ai construite) et tout est domotisé et que en LED. J'ai choisit de l'Enocean pour les eclairages via des module eltako (haut de gamme) en interieur et exterieur.
J'ai eu des pb de clignotement. Pour dimmer 10 LED de 7 watt il faut 2 choses importantes, des très bonnes ampoules (minimum 5 à 8 euro l'ampoule) et un bon transfo de minimum 150Watt (7A)
La solution la plus simple a été de mettre que des ampoules en GU10 (en 220V) là ca clignote en dessous de 15%. Autre info : ne jamais mettre des ampoules de différentes marques sur la même ligne.
Voila mon retour d'experience
JOHEB
